Транзистор В Ключевом Режиме
Всем привет!
Прошу помощи специалистов.
Дело такое, собрал на логических элементах БУ управления реле, на выходе блока нужно прилепить транзистор-ключ, который и будет управлять реле. Так вот задача втом, чтобы обмотка реле одним концом сидела на массе, а вторым на транзисторе. Извиняюсь за мутное объяснение))). На базу могу отдать как "0" так и "1". Не могу сообразить как этот ключ соорудить. не работает нифига.
Заранее благодарю за ответы!
ЗЫ: напряжение питания обмотки реле 12В
Изменено пользователем kopp_av
Зачем чиркать, если всё это есть в Интернете?
Вариант "б", только без второго транзистора.
о!
я пробовал вообще на одном, оно и не работало)
Бум пробовать на 2-х.
Как правильно называется эта схема включения? а то я и не знал что искать в инете)
И не найдете. Пробовал. Просто я знал, какую картинку искать.
Собственно, для того форумы и существуют.
Можно и на одном полевом.Кстати,почему используется два биполярных транзистора.Можно-же и на одном сделать ключ?
А ещё,если коммутируете реле.Параллельно релюхе желателен диод в обратном включении.Чтоб при размыкании цепи обмотки,высокое напряжение не вышибло транзистор.
Falconist, спасибо! схема с 2-мя транзисторами отработала... Про диод в курсе, включил..
Кстати было бы интересно реализоать это на одном поливике. Egesha53, можт подскажешь схему включения?
Есть специальные полевики,для логики.У них маркировка на конце L.Например IRLML2502TR.Только выбирай,л-канал,или П-канальный.Их подключать проще простого,прямо на прямую.На допустимый ток.Его переход при 5 вольтах,полностью открыт.И транз не греется.
Вот примерная схема для N канального.
Изменено пользователем evgesha53
Коллега, evgesha53, о каком изменении полярности можно говорить, если управление организовано логическими элемтами (минус - общий у логических элементов в БУ)? P-канальный МДП-транзистор можно установить, только сменится логика управления реле, теперь они станут включаться лог. нулём.
В принципе организовать включение лог "0" не проблема.
я в транзисторах очень слаб) Не подскажите какойнить пример транзистора, который мне можно использовать. Даташит его гдяну, там уж с заменителями разберусь.))
В самом первом посте написано,что есть возможность управления,как 0 так и 1.В чём проблема?
Слева питание нагрузки,справа нагрузка,второй контакт обмотки реле на минус.Gate(затвор) управление.
Вот такого транзистора,Вам за глаза должно быть.На 30 Вольт,2 Ампер.Им на прямую нагрузку коммутировать можно.В пределах разумного.
Проблема поставить P-канальный транзистор и поменять местами плюс с минусом?
Проблема сместить рабочую точку затвора при управлении от 5В. Релюшка то питается от 12В. Если повесить ОДИН P-канальный полевик с логическим уровнем управления, то он ВСЕГДА будет открыт. Это обеспечит ему разница между 5-ю и 12-ю вольтами (7В). Вот ее и нужно убирать смещением уровня сигнала управления затвором. И этим занимается второй транзистор. Каскад должен быть двухтранзисторный в случае питания БУ от 5В, а реле от 12В. Есть сборки hexfet-ов (один р-канал, второй n-канал) в планарном корпусе на 8 выводов. Идеальное решение для управления релюшкой.
Понял.Тогда либо хексфед,либо 5и Вольтовое реле.
PS По этим-же причинам и биполярные так ставятся?
По сути сборка Дарлингтона наверное подойдёт тоже?
А я вот уже давно купил себе так называемый цифровой транзистор(биполярник,уже с готовой обвязкой).Хочу им коммутировать IRF740 (у меня их много).Тоже интересная штукенция.Всё никак не доберусь.
Рынок насыщен.Всё становится проще.Вместо каскада,уже одна мс.
1. Да.
2. Дарлингтон не подойдет (для данного включения).
Товарищи электронщики! Приветствую Вас!
Это мое первое сообщение на данном форуме так что не обессудьте если темой ошибся :).
Задача следующая: нужно сделать силовой ключ на полевике для дистанционного включения светодиода (фонарь подствольный). Штатный провод фонаря слишком тонкий и снижает ток через светодиод с почти 3-х ампер до 1. Возникло 2 мысли - заменить провод на более толстый (не особо удобно и эстетично) или ключ на полевике (общее падение напряжение меньше будет, что немаловажно).
В итоге выбрал 2-й путь и собственно хотел услышать от экспертов какой именно транзистор можно применить и какую схему включения использовать. Требования к транзистору следующие:
ток через него будет порядка 3 А, но неплохо было бы запас иметь,
напряжение питания - 1 банка лития т.е. максимум 4,2 вольта (запас тоже не помешает)
Сопротивление должно быть минимально возможным
Напряжение полного открытия минимально возможным
затвор планирую питать от литиевой батарейки 3 В (по конструктивным соображениям - ключ располагается в колпачке фонаря, поэтому запитаться от штатного аккума проблематично). Я так понимаю надо резистор ставить на затвор (подсказали что порядка 500 кОм), т.е. падение на нем тоже существенное будет и затвору достанется порядка 2В. Достаточно ли это для полного открытия полевика? И какой именно полевик подойдет?
Задача включать фонарь по нажатию кнопки, при отпускании соответственно должен гаснуть.
Возможно есть вариант сделать вообще без дополнительной батарейки? Есть возможность запитаться от "-" штатного аккума.
ЗЫ Я в полевиках не очень рублю, знаю что есть n и p типа, одни + открываются, другие -. Есть какие то логические, которые я так понимаю "залипают" при кратковременной подаче напряжения на затвор. Но как назад "отлипают" не понял.
Перечитал инет, но до конца так и не разобрался какие как работают.
По справочнику примерно подходящий подобрал полевик IRF540 - вроде всем устраивает, кроме габаритов и не понятно какое напряжение полного открытия. Хотелось бы что нить менее габаритное потому как затолкать в колпачек фонаря будет проблематично (радиатор спилить?).
Вообще был бы благодарен за любую инфу - хоть за схему, хоть за транзистор, хоть за принципы работы (желательно понятным для смертных языком :))
Заранее спасибо!
Да совсем забыл, для этой роли не подойдет твердотельное реле? Было бы наверное еще проще на нем.
mysteric это вы с чего решили?
и еще очень хотся увидеть светодиод на 3А (судя по дальнейшему опусу с питанием 3.3В)
10-и ватный СД с питанием 3.3в - :pilot::shok:
комить остальное пока не вижу смысла....
Я с чего решил? Амперметром замерял (в разрыв цепи естественно :)).
Если хочется то не вопрос Cree XML-T6. 3,3 В это при токе 1 А, при больших токах большее падение на нем (ВАХ нелинейная).
Ни в коем случае не пытался комить - буквально вчера пришел фонарь в котором такой же диод питается 4 Амперами :).
ЗЫ Может удивлю еще сильнее, но бывают и гораздо мощнее - SST-50/90 и это только что для фонарей.
Теперь буду очень признателен если с ключом поможете :).
Вчера купил IRF540N попробовал включить его в режиме ключа (согласно схеме даташита) - не работает. На затвор напряжение подавал как с резистором 200 кОм так и без него. Поменял полярность подключения стока и истока - фонарь начал светить независимо от поданного напряжения на затвор.
В общем так и не разобрался :(.
Изменено пользователем mysteric
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
