Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
20 минут назад, дублёр сказал:
От передатчика из окна метров двадцать пять на высоту метров двадцать, затем оставшаяся длинна на возвышение. Высота  места над уровнем моря около пятьсотсемидесяти метров
Выход из окна на высоте около четырёх метров идёт почти горизонтально земли на длинну от 15 до 25 метров затем вверх.Вверх  под углом 30-40 градусов к вертикали( труба "кательной"), угол между отводом и вертикальной частью антенны 30-70 градусов.
22 минуты назад, дублёр сказал:
Если они слышат меня и сейчас 595-585, то что будет если я использую их совет
не знаю, гордитесь ли вы своими рапортами или удивляетесь им, но не у каждого есть такая "труба" или возможность поднять антенну достаточно высоко. хотя, есть более изощрённые варианты антенных конструкций с вертикальной поляризацией и соответственно работой на прохождения
  • Ответов 6,3т
32 минуты назад, Lordbl4 сказал:
Использую то, что есть по максимуму! В своё время я поднимал антенну воздушным зеем, когда был в Сальских сепях на сакмане со студентами. Сейчас приём достойный возможен вдали от "цивилизации". Благодать ребятам из сельской местности.   Приезжали ребята с киловатным усилителем в погоне за DX.  Мало, надо раз в десять больше и антенны, вернее антенное поле. Сейчас финансы  во главе.Попробовал работать киловатным усилителем на 3,6 мГц  SSB   KENWOOD TS430S   - баловство. Одним трансивером сработал с океанией, ну и что ? -  59/59.   В семидесятых годах получить QSL доставляло радость, тем более на аппарате HOME MADE ( самоделка). Сейчас радиоговоруны с тугим кошельком.
Изменено пользователем дублёр
исправление ошибки.
1 минуту назад, дублёр сказал:
Это точно, столько роликов на ютубе где радиолюбители проводят связи, сидя за оборудованием стоимостью далеко за пару сотен тысяч деревянных.
Покупаешь крутой трансивер, покупаешь к нему готовый усилитель на транзисторах (реже на лампах), покупаешь антенный анализатор, можно и постройку антенны оплатить, затем дрочишь анализатором антенну до нужных цифр и выходишь в эфир сказать "позывной, рапорт, 73!" -- современная "романтика" радиосвязи во всей красе.
А потом эти радиолюбители несут местным мастерам свою купленую аппаратуру , чтобы те починили, ибо сами только "59 и 73" гаразды. Есть конечно толковые люди с пониманием сути дела, но их всё меньше и меньше.
В 09.10.2018 в 00:42, ТАП сказал:
В вашей схеме  коммутация передатчика прием/передача рассчитана в режиме работы ЗГ на 1.5 МГц, с последующим удвоением, в случае же работы ЗГ на 3 МГц при переходе на прием
а если на приём подключать вторую секцию КПЁ с помощью реле, а при передаче соответственно отключать?
В 11.06.2017 в 15:33, дублёр сказал:
Зачем мучиться? Смотрите журнал Радио №3 и №4 за 1980г, хорошая схема и описание лампового передатчика для начинающих.Работает уже 37лет, Отработал телеграфом с Англией,Германией,Польшей, Чехословакией, Болгарией,микрофоном - даже когда диапазон 160метров заполонили SSB, спокойно работал и с ними.Легко можно изменить диапазон. Выполнил на печатной плате. Не тратьте время на малограмотные и случайные схемы.
Модулятор -это УНЧ, его выходной сигнал одной частоты является синусоида. Уточните, что вы хотите. :aggressive:
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
7 минут назад, ТАП сказал:
хочу узнать, правильно ли работает мой модулятор, или нет. вход - синус 2500 Гц размах 4 вольта, на выходе пила, размах около 60 вольт при минимальном положении резистора "ток покоя гу-50"
схема CLS-модулятора:
выход:
поменял неисправную лампу.
на входе синус 10кгц, смотрю сигнал на входе 6п3с
при крайнем правом положении переменного резистора 470 ком относительно схемы
то же при входе синус 1кгц
посередине
крайнее левое положение
так и должно быть?
Цитата
поменял неисправную лампу...
так и должно быть?
Нет, не должно быть. На выходе должна быть синусоида. Частота от звукового генератора в пределах 300-3000 кГц, это спектр тлф. сигнала с микрофона (речь).
Выход вашего модулятора нужно нагрузить резистором 15-24 кОм, 5-10W. На этом резисторе при разных значениях тока покой ГУ-50,  при номинальном сигнале с микрофона, должна быть неискаженная синусоида, при этом контролируйте постоянное напряжение, которое должно регулироваться ручкой ток покоя ГУ-50, но это не простая задача, нужен опыт.
с зг не понятно, на входе чистый синус, на выходе уже на первой половине лампы не чистый синус. пробовал другие лампы - тоже самое.
по поводу стабилизации ЗГ по напряжению: какие есть ещё варианты? а то частота медленно но верно уплывает вверх из-за нагрева стабилитронов. один сидит на корпусе - нагрев его не колышет, а вот второй, который на плюсе - ему жарко. поставил радиатор - частота стала плыть в разы медленнее, но всё равно плывёт. минуты за 2 набегает 1кгц по китайскому частотомеру. измеряю напряжение - оно тоже медленно повышается.
схему брал здесь - http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/168/
p.s. получилось сделать "почти" стабильный ЗГ на 1.6МГц, колдую пока без выходного каскада. на днях думаю собрать т.к. модуляция идёт по защитной сетке гу-50 и самого себя не услышать. (благо есть старый карманный приёмник с возможностью послушать диапазон 160 метров. днём там одно жужжание, но ночью эфир раскрывается)
Изменено пользователем Lordbl4
В 16.10.2018 в 00:15, Lordbl4 сказал:
С модулятором 1й лампы-начните с накала: понижение накала ламп допускается не ниже 5,7 В, у вас же не более 4.8 по факту, замените резистор 5,6 Ом на 2 Ом. Затем для быстрого установления правильной рабочей точки 1й половины 6Н2П в катод включите переменник 3-5.1 кОм и установите им на аноде неискаженную синусоиду, аналогично со следующими каскадами.
Ток стабилитронов нужно установить не более 6-8 мА, для этого последовательно с ними включите миллиамперметр и дополнительным резистором, желательно переменным 1-3 кОм (временно),  последовательно с балластом 10 кОм 10 W установите вышеуказанный ток стабилитронов, при работающем ЗГ, найдя нужное значение тока поставьте полученный номинал последовательно балласту.
Цитата
... частота стала плыть в разы медленнее, но всё равно плывёт. минуты за 2 набегает 1кгц по китайскому частотомеру. измеряю напряжение - оно тоже медленно повышается.
Частота ЗГ в большей степени будет зависеть от нагрева катушки и двух конденсаторов по 470 пФ. Нагрев катушки понижает частоту. Для компенсации этого снижения нужно использовать конденсаторы с отрицательным ТКЕ, величину подбирать экспериментально по нескольким измерениям и прогревом лампы ЗГ. Обычно достаточным ТКЕ бывает М47 (серые, голубые, синие трубчатые конденсаторы.У  КСО, СГМ ТКЕ=0, для компенсации они не годятся. Достаточным будет уход на 25-40 Гц, тут придется по пыхтеть-установить тепловой экран катушки.
Цитата
... модуляция идёт по защитной сетке гу-50 и самого себя не услышать.
  Рано еще себя слушать, добейтесь не искаженной синусоиды с выхода модулятора под нагрузкой. А стабильность частоты  пока не так важна.
26 минут назад, ТАП сказал:
попробую. спасибо, но какую роль выполняет данный резистор? у других ламп в цепи накала резисторов нет
Автор решил уменьшить величину накала с целью минимизации шумов, но уменьшил слишком. Если это не ваша идея, то просто подавайте 6.3 В без резистора вообще. А вы измеряли величину накала?
31 минуту назад, ТАП сказал:
нет... применяю ТН-42
после минуты прогрева напряжение накала по китайскому тестеру 7 вольт на выводах тр-ра, на 6н2п - 5.4
7 часов назад, ТАП сказал:
ТН-42 рассчитан на бОльший ток, поэтому 7 В,  ставьте 2 Ома и продолжайте эксперименты по улучшению.
я в нём запаралелил 2 обмотки по 6.3 вольта т.к. лампы в сумме кушают больше, чем может выдать тса-270 по паспорту.
в целом 7 вольт не многовато для ламп?
12 часа назад, Lordbl4 сказал:
Лампы кушают:
6ж9п-300 мА
6п3с-900 мА
ГУ-50-765 мА
ТН-42 имеет четыре накальные обмотки на 6,3 в:
7-8 на 1,4 А
9-10;11-13;14-16 на 2,6 А
Как видно накальник с агромадным запасом.
7 вольт-это напряжение ХХ.Под нагрузкой просядет.
Многовато, поэтому нужно обмотки использовать отдельно-для ЗГ и буфера обмотку с током 1,4 А, остальные распределить на оставшиеся лампы, как показал обмотки по току @stax. Если распределение будет равномерным, то резисторы в цепях накала не понадобятся.
17 часов назад, stax сказал:
я измерял в тот момент, когда были вставлены все лампы с накалом 6.3в
 6Ж49П-Д - 300мА
2 х 6П3С - 1,8А
6Н1П - 600мА
6Н2П - 340мА
итого по линии 6,3В выходит ~3.1А плюс этим же трансом я планирую питать накал 1-2 гу-50, а это ещё 0,7-1,4А, запаса как раз хватает чтобы не мучать трансформатор.
буду пробовать. как вариант - поставить один мощный резистор сразу на выходе тр-ра чтобы падение было 0,7 Вольта и на лампы шло номинальное 6.3В
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
