Maks_red
Об Изготовлении Ам Кв Передатчиков На Unlis Бэнды.
5 015 сообщений в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
stax    163
В 14.08.2017 в 00:38, Ledmanns сказал:
Не потерялся, вопросов не задаю, пока... Дальний родственничек, под крепким градусом, совершил дтп с пятью пострадавшими, помогаю поездками по инстанциям. Уляжется, продолжу собирать.
P/S. Про "стрелу" успел почитать.
Что то не слыхать тебя на форуме..или любиммых  Цеппелинов слушаешь,не в силах оторваться?
Коллеги помогайте, продайте переделанную планку для "КАЗАХСТАНА" 1.8-2,5 МГц очень нужно!
Изменено пользователем Кардинал
Здравствуйте ! Почему прекратили обсуждение , все уже построили передатчики ?
У меня был перерывчик...40 лет, теперь вот начал делать передатчики АМ на тройку, что забыл , надо уточнять. Блин китайцы нас не читают, на FM вон наделали передатчиков - бери не хочу, а тех что надо не делают
STEN50    4 238
Спрос рождает предложение.Нету спроса на АМ передатчики 3мгц,вот китайцы и не выпускают.
На СВ диапазон передатчик встречал,даже ламповую СВ шарманку продают.)
stax    163
Не понимаю..какой кайф купить готовый девайс,не важно чей(китайский,японский,пиндосовский....) и юзать его.С таким же успехом можно и в виртуальной шарманке работать.
  • Одобряю 1
Китайцы кажется делают всё, и что нужно и не нужно. Видел рогатку с лазерным прицелом и многое т п. Делают всевозможные ФМ платы передатчики 88 - 108, интересно - на фига, хулиганить там чтоли . Они нужны наверное также как и передатчики АМ (мало кому). Что касается самому интересней собрать...логично, но бывает , как один товарищ писал в инете - купил бы, поскольку ни деталей ни опыта, живу в глуши
Так есть тут ещё кто АМ модуляцию знает ...собирать буду
stax    163
Для товарища,который живёт в глуши:
_начнёшь делать-появится опыт,иначе никак его не наработать
_глушь понятие относительное,особенно когда есть интернет.
Для  @ВикторР удачи в сборке \наладке!Если не секрет-на какой диапазон делаешь?
Изменено пользователем stax
Ну не знаю, просто товарищ писал - что купил бы Ам передатчик. А у меня хлам есть, надоело его перекидывать с место на место, решил собрать АМ передатчик на 3 Мгц, для чего не знаю. во 1-х в непогоду хочется посверлить попаять нервы успокаивает, мож и проведу несколько связей для получения удовольствия от работающего сделаного
stax    163
Понятно.На "троечку" значит.Паяй-запускай.На "троечке" можем услышаться.
Да вот же говорю, перерывчик был 40 лет, думал тут пообщаться с ребятами знающими кой что уточнить. Ценная штука у меня завалялась -модуляционный трансформатор от Р-807. Делаю классику АЭМ на 2-х Г-811
stax    163
У меня перерывчик поменьше был...21 год.АЭМ сам использую.Только от лампового модулятора отказался.Слишком громоздко.Использую транзисторный.
Сначала использую ламповое железо что есть, а потом интересно и транзисторное попробовать
stax    163
Дерзай.На выходе тринашка будет или 71-я?
stax    163
Если три полтинника -модуляционник не прокатит.Либо гекашка,либо тринашка.Они в Беркуте в лёгком режиме работают(ток меньше 150 мА,так как диаметр провода анодной обмотки 0,2 мм)А три полтинника-ток анода 360 мА.Слабовата обмотка для трёх полтинников.И главное-коэффициент трансформации этого транса будет весьма неоптимален для модулятора на парочка 811-х.
У меня трансформатор не такой как на схеме этой, припас заводской с Р-807
Беркут это какая станция ?
stax    163
Так я за него и говорю.
Я же сказал за Беркут-в лёгком режиме там лампочка трудится.100 ватт в несущем у него.Максимум.
Беркут-это и есть Р-807.
Я просто забыл или не знал что 807-я Беркут называлась.  Так какие режимы выходной лампы посоветуете если использовать этот трансформатор для самодельной конструкции ? Ведь любую лампы или 3 полтинника можно же поставить по разному
stax    163
Если есть желание использовать именно этот трансформатор-то схема из Радио,с тринашкой на выходе-самое то!Насколько я помню эту статью,там даже сказано о возможности применения модуляционника от Р-807.
Гу-13 нету в наличии, есть ГК-71. Ну и три полтинника есть. Блок модулятора делаю в отдельном корпусе, соответственно можно попробовать модулировать разные передатчики
stax    163
Гекашку можно ставить смело.Тем более,что Р-807 были и на тринашке и на 71-й.А для трёх полтинников надо отдельно трансформатор делать.Та и две 811 три полтыша,как надо не промодулирую.У меня,для примера,всего два полтинника.А мощности больше,чем у форсированной Р-807.
А схема это наверное такая что я привёл выше ?
Так ведь как задать режим полтинникам, - какое анодное подобрать, и т д Наверное же можно три полтинника сделать так чтобы работали как одна ГК-71
Первый вопрос как использовать полтинники в схеме что я привёл выше и с трансом 807-м. А ваша схема на транзисторном же модуляторе я так понял. Тоже интересно но это у меня второй этап экспериментов будет
    • Но там программная калибровка - такая лажа получается Значения прыгают , сбиваются. Может конечно сейчас (после впайки подстроечных резисторов ) это будет легче сделать .  Если не трудно опишите детальнее калибровку на прошивке 1.06, потому что в статье устройства это дело не очень внятно описано и форум перечитал раз сто , что замыкать , когда что подключать (резистор , аккумулятор) особо не понять . заранее спасибо.
    • Нынче дорого горючесмазочные материалы, на постоянку не вариант, а только для сварки не практично)). Планирую стабилизатор взять симисторный на 9кВа... ну и естественно это  посадит линию ещё больше, но у меня будет норм напруга.
    • ну здесь же все просто - открыт греется, закрыт не греется греется за счет того, что у открытого все равно есть какое то сопротивление, на котором падает напряжение. по закону Ома P=U*I если будет ШИМ, то во время "вспышки" он будет не постоянно открыт, а быстро с заданной частотой(достаточно большой, чтобы глаз не заметил) включаться и выключаться. соответственно время суммарного открытого состояния с ШИМ будет меньше чем при постоянно открытом мосфете. за один и тот же промежуток времени и следовательно выделится меньшее количество тепла, но и яркость свечения ламп тоже уменьшится но я уже писал, что это практически равносильно тому, что если вы просто уменьшите мощность ламп.
    • По случаю, пробрел винтажные блок питания , для дальнейшего использования в качестве лабораторного. Но оказалось не все так просто. Регулируется напряжения в узком диапазоне , как-бы для лабораторного маловато . Прикрепляю фото .  Хочу расширить его возможности, разумеется с Вашей помощью.
    • Ура! А неужели диоды питаются исключительно силой тока, а не напряжением? т.е. теоретически даже всего один такой диод можно включить в 12в и 1А и он не сгорит?
    • А ничего, что на УКВ (FM) КТ602 работать не будет, граничная частота низковата? Ну и 50 Гц из кроны - круто, конечно...
