Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Откуда это может кто знать? :) ... если это гармоника, то она должна быть слышна и ниже на 2-ух мГц или на 3,5 или... в зависимости от номера гармоники
если это не гармоника - то её ниже быть не МОЖЕТ
Edited by Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Отключи УМ и отойди подальше с приёмником.И попробуй настроиться.
Вот именно... и поймёшь по уровню сигнала где гармоника , а где нет... нужно уменьшить уровень (передачи или приёма), либо отойти подальше...
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
На КВ нету, на СВ нету, на КВ2 нету. На АМ нету. Есть на FM и УКВ
Кстати, сегодня мне ГМ-70 принесли. Что-то путное на ней выйдет?
Edited by Maks_red
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Нет не пользовал эту лампёшку.
Значит что пишет мой бумажный справочник.
ГМ-70 Модуляторный триод для работы в качестве усилителя нч в схемах модуляторов.
Некоторые характеристики:
Напряжение накала---20в
Ток анода--80ма(при см на сетке -200в)
Крутизна ха-ки(при Ua 600В и 0.26А)---4.6-7.2ма/в
Мощность рассеиваемая анодом мах---125вт
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
ГМ-70 — электронная лампа, разработанная и производимая в СССР. Назначение: усиление мощности низкой частоты в схемах модуляторов радиопередатчиков и в трансляционных усилителях.
При всех положениях КПЕ?
На СВ догадываемся какой диапазон частот.Но на КВ тем более на АМ остаётся только гадать.
У тебя на приёмнике от скольки до скольки мгц КВ диапазон?
Да вообще загадка - АМ .... (КВ... СВ)... SSB ...CW... USB... LSB... NFM... WFM... PSK... SSTV... QRSS... HELL... дальше замахался уже ... могу продолжить :lol:
ps для тех кто не знает - это все честные виды модуляции... и ещё могу привести :) Килограмм
Edited by Rel@x
Во во!!Всё смешалось-кони люди... :lol:
1. Длинные волны - стандартные.
2. Средние волны - стандартные.
3. Короткие волны - КВ I - 8,5 - 12,1 МГц (36,6 - 24,8 м);
4. Короткие волны - КВ II - 3,95 - 7,65 МГц (75,9 - 39,2 м);
5. Ультракороткие волны - УКВ - 64,5 - 73 МГц (4,65 - 4,11 м).
Радиолла харьков
А фм и ам на китайском музыкальном центре.
Edited by Maks_red
4. Короткие волны - КВ II - 3,95 - 7,65 МГц (75,9 - 39,2 м);----Смещай диапазон вниз до 3мгц.
даже до 2.8мгц.
даже до 2.8мгц.
Привет всем!
Можно ещё и средние волны попробовать раскрутить до 3мГц
Я на разных приёмниках в основном так делал.
Привет!!!!Проще всёж КВ2 3.95 накрутить на 2.8мгц.
Св диапазон удобней перестроить на "пионерию".
Maks_red Ничего менять не надо.Для начала найди схему данного приёмника и выложи сюда.Затем находим гетеродинную и входную катушки КВ2 поддиапазона.Далее в начале диапазона принемаем любую мощную станцию(маркер)и медленно начинаем вкручивать сердечник катушки гетеродина подстраиваясь ручкой настройки на станцию-маркер.Крути без фанатизма.Станция по шкале должна сместица ниже.Немного сместил и подстроился поточнее на станцию маркер.Вращая катушку входной цепи добейся максимальной громкости приёма станции.Пробуй принять "свободных" радиолюбителей.
Перед процедурой кручения контуров сразу подбери хорошенькую отверточку иначе в сердечнике катушки можеш слизать шлиц.
