Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Умные ребята модулируют и драйвер и УМ одновременно.Вот тогда модуляция получалась глубокой. :)
Если три полтыша модулировать анод и сетку то около 300вт мощи модулятора надо.
Не пробовал в управляющую сетку модулировать.
  • Ответов 6,3т
Да этоже на анодо-экранная модуляцыя чтоб слабенький модулятор для гу-50 был. Не чем не мерял,(напряжение только тестером) хватает того что на экранной сетке гу-50 при нагрузке 250вольт в пике! А это как положенно. Пол страны так работает. Вот тут и схема и фотки http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=486
Схема передатчика полностью кустарного типа-1.5-3.4мГц задающий 6ж7,буфер 6п3с,оконечник 3шт гу-50 в параллель
Анодное напряжение 600-1500вольт!
- Др-1 содержит 4 сек по 100 вит. на сгоревшем 2х ватном сопротивлении, провод 0,15.
- Др-2 на таком же каркасе что и др-1 и содежит 100витков, намотанных проводом 0,2, намотка виток к витку.
- Др-3 200 витков, каркас 1,5 см- провод 0,35 намотка виток к витку.
- Выходной контур - 60вит на каркасе диаметром 5-6 см,провод 1,5 мм, отводы через каждые 5-10 витков.
Снеговик, а как у вас ТВЗ включен в модуляторе по стандартному (как в ТВ)?, и как этот модулятор подключается к УМ?
точнее что такое на схеме - нагрузка?
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Вов ТВЗ включен стандартно можно для самоконтроля модулятора динамик подключить.
А к экранной сетке УМ подключается реактивная лампа 6Н2П разьём Х2.Что-то вроде "супермодуляции".
Всё верно! В качестве нагрузки я использую сопротивление 8ом 2вт. Ато когда обьём накручиваешь тр-ор с микрнфоном фонит! Как с динамиком только пискляво. Кто знает тот поймет.
Резистором R14 подбираешь уровень несущего сигнала при молчании.
Эх все эти схемы да лет эдак 30-40 назад,цены бы им не было.В те времена трудно было найти хоть что то на эту тему.Ходил засаленный клок бумаги по рукам.Особенно если живешь где то в Мухосранске :D
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Ну гуру тогда то были которые сами додумывались до подобного.
Не вопрос!!!Сам напрасился :)
Готовь труженницу 6П3С!!!
позже схему немного упрощю.
Или двухламповый передатчик
вот один вариант
2)
ну и :)
Порядок настройки:Сначала настраиваем контур ЗГ на нужную частоту к примеру 3мгц.
Затем КПЕ связи вводим полностью(мах ёмкость).Настраиваем анодный контур вращяя КПЕ Са.к и как только появляется "провал" тока анода(контролируем ток МА)анодный контур настроен.Далее постепенно уменьшаем ёмкость КПЕ связи(увеличивается связь антенны с контуром) подстраивая анодный контур.Провал тока анода будет уменьшаться и как только "провал" тока будет 40-50% от исходного,настройку можно закончить.
Пример:допустим что при минимальной связи ток анода провала был 100ма,то значит при наступлении оптимальной связи с антенной ток должен вырасти до 140-150ма.
Могу лишь добавить что 20 лет назад ситуация была аналогичная :) а вот 10 лет назад уже всё было :D
Feel the difference! ©
В воскресенье возможно достану 6п3с, сейчас нету. Наверное на этом же шасси ту что на двух лампах сделаю. Пойду деталюшки подбирать. Намоточные данные для дросселей и контуров на двухламповый передатчик можно?
Изменено пользователем Maks_red
MaxRed Да не соберёш ты эту двухламповую схему, вернее может и соберёш но не так как надо,и настроить не сможешь, т.к. опыта нету. Если простейшую схему из двух деталей не смог до ума до вести, то за эту и братся пока не стоит, только время потеряешь! Это моё мнение, судя по твоим конструкциям и постам выше. Ну вобщем смотри сам, дерзай успехов!
Др-1 - др-4 на каркасе 12мм проводом ПЭЛШО 0.12 400 витков 4 секции по со витков
L1 на каркасе диаметром 12-14мм провод ПЭЛ 0.25 40-50 витков намотка виток к витку
L2 диаметр каркаса 40мм провод марки ПЭВ 1.0 85 витков - намотка виток к витку
трансформатор модуляционный - выходной от лампового приемника.
