Maks_red Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Решил я собрать ламповый АМ передатчик,так как ни разу не делал ламповые схемы возникло несколько вопросов об его изготовлении. Вопрос первый: есть два анодных напряжения у каждого своя обмотка трансформатора, своя часть БП. Провода массы вместе соединять надо? Вопрос второй: Корпус обязательно должен быть металлический? Или только задающий генератор нужно экранировать? Вопрос третий: Чем можно заменить ДР1, 2 и 3? Ибо нет у меня столь антикварных резисторов. Каким проводом их мотать? Ну и вопрос последний: Какая должна быть антенна? К ней должен идти только провод выхода или к земле её второй конец присоединять? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Запасайтесь 6п44с без напряжения смещения на первой сетке или без возбуждения или при неправильной настройке выходная лампа будет калится до красна будет ей ХАНА . да ипо второй сетке напряжение надо бы уменьшить это не её режим . Антикварная конструкция хулиганки для 60-70 годов прошлого века В ККАСТРЮЛЮ ЕЁ бы оформить из алюминия ! 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 ГУ-29 разумеется лампа более интересная , но режим превышения питания по второй сетке не любит , без смещения по первой или без напряжения возбужения по первой сетке. Кстати модуляция по экранной сетке являеться не очень эффективной , нужно подбирать режим выходной лампы в помощь качайте себе книги , журналы РАДИО занимайтесь самообразованием для начала иначе ничего у вас не получится , будет пустобрёхство. В былые времена на антенне длинный луч при правильной настройке в разрыв антенны начало подсоединяли 100ваттную лампу накаливания , дык она светилась полным накалом у начала антенны конец и середина антенны обжигала пальцы до угля на коже. удачи в самообразовании... 1 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Средневолновый передатчик на двух лампах 6п3с Др-1 - др-4 на каркасе 12мм проводом ПЭЛШО 0.12 400 витков 4 секции по со витков L1 на каркасе диаметром 12-14мм провод ПЭЛ 0.25 40-50 витков намотка виток к витку L2 диаметр каркаса 40мм провод марки ПЭВ 1.0 85 витков - намотка виток к витку трансформатор модуляционный - выходной от лампового приемника. Или вот АМ передатчик для диапазона 2.8 - 3.3 МГц. Задающий генератор собран по емкостной трехточечной схеме на лампе 6Ж9П со стабилизированным, с помощью стабилитрона КС650А, питанием. Он генерирует в диапазоне 1.4-1.65 МГц. На лампе 6П15П собран каскад удвоения частоты, его нагрузкой служит параллельный колебательный контур, где выделяется гармоника задающего генератора 2.8-3.3 МГц. Дальше сигнал подается на управляющую сетку выходного каскада собранного на лампе ГУ-50. Одновременно выходной каскад модулируется по экранной сетке катодным повторителем ( схема ранее была приведена ). Также в выходном каскаде стоят R7 и цепочка L8R8 для предотвращения паразитного излучения по УКВ. Нагрузкой выходного каскада является П-контур,который также служит для согласования с антенной и ослабления высших гармоник (которые часто создают помехи теле- и радиовещанию ).В анодной цепи выходного каскада стоит миллиамперметр, по анодному току можно производить настройку выходного каскада и наблюдать изменение анодного тока при модуляции. Настройка производится в такой последовательности: 1) контур удвоителя настраивается в резонанс, что показывает максимум анодного тока; 2)дальше настраивается П-контур в резонанс переменным конденсатором С20, по минимальному анодному току; 3)связь с антенной подбирается переменным конденсатором С21,не забывая подводить резонанс с помощью переменного конденсатора С20. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Собирай на 6п3с,в настройке ничего сложного нет. Табличка из "Радиолюбитель, КВ и УКВ", сентябрь 1995 года Rэ ≈ (0,9Ea)^2/(2*P) 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks_red Опубликовано 13 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 У меня нету 6п3с, есть две 6п36с и ГУ-29 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 А 6п14п,6п15п есть??? 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks_red Опубликовано 13 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Да, 6п14п-2шт 6п43п-2шт и 6п15п-1шт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Вместо 6ж4п ставь 6п15п,вместо 6п3с ставь 6п43с. Вот так 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Лучше вместо 6п43с ГУ-29 поставить. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks_red Опубликовано 14 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 А схемку модуляции на этот диапазон не подкинете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Называется модулятором. Схема модулятора №1 Схема модулятора №2 Во всех приведенных схемах необходимо использовать постоянные конденсаторы с рабочим напряжением не менее 400 вольт. Емкость электролитических конденсаторов не критична, но желательно не меньше указанных на схеме. Выходной трансформатор можно использовать от любого лампового радиоприемника или телевизора. А вот в схеме на рис.6, необходим трансформатор с сопротивлением вторичной обмотки 4-8 Ом. Эта обмотка является нагрузкой выходной микросхемы УНЧ. Генераторы на рис.1 и рис.6 рассчитаны на работу в диапазоне примерно 1500 кГц. Для освоения диапазона 3 мГц потребуется уменьшить (экспериментально) количество витков катушки. Из приведенных схем видно, что можно использовать разное сочетание ламп и самостоятельно экспериментировать. В качестве генераторных ламп подойдут ветераны 6П9 , 6Ж4, Г-807, 6П6С, 6П13С, 6П3С!!!, и более современные 6П14П, 6П15П, 6П18П, 6Ж52П и др. Источником питания всех ламповых конструкций может быть любой блок питания с анодным напряжением + 200в + 350в и накальной обмоткой 6 - 6,9 вольта. Подойдет трансформатор мощностью 50 - 60 ватт. Диоды или мост в выпрямителе любые старые Д7Ж или Д226Б, или современные КД с обратным напряжением не менее 400в. Теперь об антенне…Вот тут, друзья, трудно что-то посоветовать конкретно: у кого какие возможности. Но следуя старому лозунгу "чем длиннее - тем слышнее", вы не ошибетесь. Самый минимум длины - это четверть длины волны, которую можно легко рассчитать по формуле L = 300 разделить на частоту F (в мегагерцах) получим длину волны, И ещё раз разделим на 4 - это самый минимум. Для примера возьмем частоту 1500 кГц или 1.5мГц. 300 делим на 1,5 получаем 200 метров, И ещё разделим на 4 - получаем 50 метров. 50 - это эффективный минимум для частоты 1500 кГц. И помните, с увеличением длины антенны, возрастает её усиление, что заметно сказывается на дальности связи. А можно взять готовую конструкцию у легалов, например Inv-Vee и пересчитать её на свой диапазон. Главное нужно понять, что самый лучший усилитель - это хорошая антенна. Вариант №2 Можно в качестве модулятора вместо лампового УНЧ применить УНЧ на любой микросхеме 10 вт и более. В качестве модуляционного трансформатора можно использовать ТВЗ от лампового телека или приёмника,так-же сетевой трансформатор 220/5в.Первичка включается в анодную цепь передатчика,вторичка подключается к выходу микросхемы УНЧ. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 При анодно-сеточной модуляции мощность модулятора должна быть в два раза больше мощности модулируемого каскада передатчика. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Расчет П-контура Приведенный калькулятор избавит вас от расчетов вручную. В нем принято, что холостая добротность C1 и С2 намного выше, чем у L. Для большинства конденсаторов это справедливо. http://dl2kq.de/soft/6-5.htm Вот ещё передатчик. Успехов в постройке передатчика!!!!! 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 15 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 Вот примерная конструкция передатчика. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 15 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 STEN50 приятно посмотреть на конструкцию ( возбуждают прореженные конструктив переменника в аноде) но и остальное не менее классно выполнено , для конструкции самопальной любительской , всё на высоте !!! класс получил с утра удовольствие спасибо.! 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulura Опубликовано 15 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 (изменено) Простите, но глянул на 6П3С и написанное красным у STEN50- "6П3С-Лампа легенда!!!" - прям за душу взяло!!! Ведь действительно, сколько ошибок эта лампа прощала! Насколько вынослива была! И не нужно сейчас гнаться за большими мощностями - поработайте с 6П3С, набейте руку. Изменено 15 декабря, 2010 пользователем ulura 0 "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь" Уильям Шекспир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 15 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 Спасибо!!!!!!! 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Отличная книга!!!!!!! К. А. Шульгин Конструирование любительских коротковолновых передатчиков 1951.zip 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Вот простой для начала можно попробовать. Простой ламповый АМ передатчик. Подводимая к передатчику мощность 5...8 Вт. Установка частоты производится подстроечным конденсатором С1, а анодный контур L1C6C7C8 настраивается при включенной антенне по минимуму анодного тока лампы Л2 конденсатором переменной емкости С7. L1, L3 - наматываются на керамических каркасах диаметром 15 мм в один слой виток к витку и содержат по 60 витков провода ПЭВ 0,31 мм. У L3 отвод от 15 витка, считая от заземленного конца. L2 - 6 витков провода ПМВ 0,5 мм2 поверх катушки L1 над левым (по схеме) ее концом. С7 - подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком. -1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Cхема шпионского приёмо-передатчика ("Paraset") http://www.sm7ucz.se/Paraset/Paraset_e.htm http://www.qsl.net/ik0moz/paraset_eng.htm 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 АМ передатчик 6250кГц. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Правильно!Собирай вот эту конденсатор C11 и катушку L3 помести под шасси корпуса. L1L2 и С7 на верху шасси. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Эта схема будет постабильней чем классическая шарманка. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 ТВЗ это выходной звуковой трансформатор.Он является нагрузкой лампового УНЧ.Можно конечно дроссель поставить,но так проще поставить готовый трансформатор и ещё появляется возможность самоконтроля качества сигнала.Можно динамик сделать отключаемым. Второй вариант для эксперимента. Для улучшения качества АМ модуляции. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
