"турбо" Для Электро Двигателя
Здравствуйте,давно в голове ношу идею сделать некое подобие "турбо" для электро двигателя радио управляемой машины.
Суть данного способа в том чтобы подать еще пару вольт для его увеличения мощности,которая подается через другое плато.
Но я не до конца уверен что это возможно,да и боюсь что плата сгорит основная (от машинки подороже она) а вторая подешевле=)
Плата у меня китайская.
Примерная схема приведена ниже
возможно ли такое?или как то это все надо дополнить?
на основном пульте есть доп. функции типа включения фар или звук и т.п.
вообще что машина делает с пульта?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
на машине только вперед-назад вправо-влево
на второй только вперед-назад.
замысл в том чтобы придать еще скорость модельке,так как на двигатель должно уже пойти не 7,4 вольт а 10,4=)
и вы как нарисовали вы лиш добовляете ток а нужно напряжение и ток можно добавить лиш запаралелить к еще один акум
какие там 10 вольт при вашем подключении как ишло 7 так и будит идти 7 только тока чуть больше
Изменено пользователем 1max1
вы больше сосборкой передатчика замучаетесь но если канешно у вас есть опыт ведь связь не на метор нужна а как минимум на 50-100м
ну там все просто=)))
соединю 2 пульта изолентой=)))))
ну у меня все на уровне чайника=)значит глупая затея??
я то боялся что ток через двигатель пойдет на другое плато и что нить да сгорит,замкнет...так бы попробовал=)
я говорю никакого турбо не будит да и еще акум бабашнет так как при движении на за полярность на движке меняется тоесть полярности двух аккумов не совпадут
мой совет идете в раздел начинающим и там уже получаете хоть какието знпния и да турбо можно сделать но потребуется схема раздела питающих цепей тоесть силовой и сигнальной
насчет полярности то с понимаю,не буду менять=)
Сделать то можно, только главная ошибка топикстартера, что он собрался подключать дополнительные батарейки параллельно аккумулятору. А нужно последовательно. Отсюда и плясать...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
можно между двигателем и основной платой реле поставить, а между реле и двигло преобразователь напряжения на 5-8 вольт повышающего, правда на моей 6 каналов, а у него 4, я себе по такому принцыпу ддумал сделать
Ну что тут скажешь!
Мне кажется что знаний для реализации задуманного у Вас не хватит.
Плато — это возвышенная равнина с ровной поверхностью. Вы же, как я понимаю, хотели сказать "плату".
Да нет, совсем не глупая. Учитесь, разбирайтесь. Начните с азов, Вам будет проще осмыслить советы полученные на этом форуме.
Желаю успехов. Будут вопросы, обращайтесь.
ICQ: 616734219
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
А чё. Плата тож ровная. :lol:
ТС Не отчаивайтесь. Просто достаньте аккумуляторы не на 1.2В, а на 1.6. По интернету, там, закажите. Т.е. вместо 7.4В будет 9.6В, движок не должен сгореть (Вы его ещё WD-шкой побрызгайте). И будет Вам счастье.
Изменено пользователем electronique
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
Для начала, нужно обнародовать тип микросхем применяемых в комплекте передатчик-приёмник... ещё лучше, если есть "родная" принципиальная схема... и уже только потом можно реально оценить возможности по "модернизации"....
Ну что тут скажешь!
ICQ: 616734219
я как там хотел:2приёмника и 2 передатчика у которых разные частоты,второй приемник/передатчик нужен лишь на непродолжительное время,например при подьеме на горку или гонке с другой мащинкой (типа закиси азота в фильме форсаж)
а так я там не хочу ничего переделывать=)если запаралелить эти 2 аккумулятора на 7,4 и 3 вольта то боюсь что на основное плато(от дорогой машинки) пойдет большее кол во вольт и она сгорит...
поставь предохранитель, сфотай платы и вложи, может мы тебе дадим больше инф-ии
аппаратура там китайская,двигатели тоже=)
да и с предохранителями я не особо знаком... мне бы примерную схему для начала)
выложи фото!
у меня на камере автофокуса нет,качество хромает...как найду выложу.
В последние дни что то случилось с моделькой,после 5-15 минут езды становится плохая связь(с расстояния менее метра ловит)менял батарейку на пульте,плату трогал-ничего не греется,даже на пульте. потом через некоторое время дав машинке отдохнуть все нормализуется и ловит сеть до 50 метров(как обычно). иногда все нормально работает...
  • 2 месяца спустя...
Я конечно не спец, но всеже если так, как на фото
Скорее вот так. Номинал резистора не подскажу.
Изменено пользователем aliapovatijpes
