Пытаюсь Собрать Усилитель На Tda7264
всем привет. собираюсь собрать усилитель на tda 7264 разбираюсь в радиотехнике очень очень слабо.
сама схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80847
сама плата http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80873
помогите пожалуйста убрать личные детали с платы.
и как сделать чтобы эту схему подключить к обычному однополярному блок питания?
можна ли ниже приведенную схему подключить к обычному блок питанию ?
спасибо за ответ
к 1 полярному бп не получиться, если готов собрать хороший двух-полярный то вот что возможно убрать: 2 больших конденсатора внизу платы и два по 100nf над ними но бп надо собрать правильно!
простите , а зачем надо уберать (2 больших конденсатора внизу платы и два по 100nf над ними) чтобы подключить к 2 полярному блок питанию?
может есть выход переделать плату и подключить к 1 полярному бп?
подскажите пожалуйста
Изменено пользователем genia1991
просидев 2 часа в интернете нашел вот такую схему
сразу появился вопрос если я возьму 2 источника питания и сделаю как на схеме будет ли это как 2 полярный бп и будет ли работать тогда схема ?
Это фильтр помех и просадок по питанию если используеться хороший бп то фильтр не надо.
1 переделать схему под 1 полярный бп ненадо, соберите хотябы из двух однополярних БП один двухполярный но ето будет уже не по правилам так сказать
2 в крайнем случае если нет второго БП можно но только для проверки, собрать через конденсаторы среднию точку
большое спасибо а какие нужна поставить конденсаторы для 2 схемы через 1 бп и почему его можна использовать только для проверки ?
ой забыл спросить , а какие конденсаторы стоять в первой схемы на 2 бп?
Да та схема что вы привели делает 2 полярный бп но учтите что в етих схемах применяеться уже готовый бп (с трансформатором, диодным мостом, сглажываюшими кондерами) а не просто трансформатор
также разность напряжения с +~земля и земля~- не должны превышать пол вольта и напряжения +~- не должно превышать допустимое напряжение питания микросхемы
если я к примеру возьму 2 аккумулятора и подключу вот к этой схеме dvupolar.gif
земля я понял что это средний провод(средняя точка)?
то будут шансы что усилитель начнет работать :blink:
сильно не злитесь я новичок в радиоделе :unsure:
конденсаторы в обоих схемах 5000 мкф(сколькото вольт) каждый! вобщем какможно больше но сразу говорю что они дорогие и покупать их только для проверки неимеет смысла
почему только для проверки? :потому что при большых нагрузках "верхний или нижний" конденсатор разрядеться и напряжение на одной стороне просядет на несколько вольт и микруха какбы сгорит, как я напесал выше допустимо толлько отклонение на пол вольта каждого плеча чтоб он не разряжался надо подавать максимально тихий звук
но если есть бп ампер так на 40 и кондеры 20к в плечо то можно и не только для проверки ))
так мне пора на работу, так что я офф! удачи тебе со сборкой ) не бросай если с первого раза неполучиться
зы: если акумуляторы обеспечат необходимое напряжение то можно включать даже без конденсаторов только внимательно проследи за полярностю подключения неперепутай = с -!
Изменено пользователем Cympok
неа бросать я это дело не буду мне очень нежен такой усилитель. я только 1 микросхему пол месяца искал она обошлась мне 18 грн я купил ее в Киеве :rolleyes:
я надеюсь что схема будет работать и я смогу насладиться музыкой :)
пытаюсь все делать придельно просто так я знаю что обязательно где то запутаюсь
еще пожалуйста ответьте стоит ли собирать вот этот упрощенный вариант схемы и какие у них отличия ?
чем вот эту ? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80847
а можна поставить хотя бы 2 кроны что бы просто проверить работоспособность усилителя ? по этой же схеме dvupolar.gif:unsure:
В схеме по ссылке: на 4 ногу микросхемы (режим ожидания\беззвука) подаеться "+" напряжение через резистор 15к чтоб микруха была включена всегда!
в упрошенной схеме все ровно придется подавать "+" напряжения на 4 ногу конечно через резистор
На счет крон думаю не хватит напряжения и мощности, микрухе надо 20 вольт в 1 плече тоесть 40 вольт всего это 4 кроны по 2 в плече ну можеш попробовать если есть.
Автор, не издевайся над схемой. Она и так до УЖАСА ПРОСТА. Если хочешь очень просто, то делай ламповый усилитель. Миниум обвеса:D
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
genia1991 - учитывая то, что ты новичек.... дам один совет, возможно пригодится, если надумаешь в серьёз заниматься радиотехникой....
"Лишних деталей, для новичков, в проверенных и рекомендованых схемах - не бывает!"... Опыт приходит с годами... понимание "процесса" то же... Только тогда, когда начнёшь понимать "что и для чего", возможно и придёт понимание "лишности" тех или других элементов схемы...Учись читать схемы...Читать описания... Посмотри даташит:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7264.shtml
При токе потребления порядка 4А ни о каких "Кронах" речь идти не может....
P.S. АКСИОМА: "Элементы схемы установленные по питанию устройства - лишними не могут быть по определению". Удачи.
Изменено пользователем SVN
На плате которую хотите делать нужно исправить пару
мелких ошибок, если решитесь делать - напишите, исправим.
а какие ошибкы :unsure: :unsure: :unsure:
genia1991, на той плате есть проводники по которым
проходят токи разных контуров, это неизбежно приведёт к повышенному
шуму и дополнительным искажениям. Данные совмещённые контура нужно
исправлять на стадии трассировки платы, чтобы потом не было обидно
за напрасно проделанную работу.
имеется по паре 1943/5200 с разной маркировкой, какие из них ближе к оригиналу?
Силовые дорожки нужно чуток увеличить, это изменением платы <_< .
@Ahneus, вы цитату из другой темы сперли судя по всему)
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
  • 5 лет спустя...
Приветствую форумчане. Надыбал микрух 7264 оригиналов. Есть 2 варианта схем, с набором деталей. какую выбрать выбрать, посоветуйте... datasheet demo-board не хочу/ У хозяев плат были ошибки по номиналам, поправил что смог. прошу посмотрите на досуге, может что пропустил.   В первой вроде понадежнее смущает номинал резистора 51кОм. спасибо заранее.
7264.docx
8 минут назад, Belorusgomel сказал:
Перчатка есть у кого
Ну чтобы печатку так называть - это уже полный ппц...!:lol2: Книжки какие почитал бы для начала , что ли...
