Все Вопросы По Tda1562/1560
2 раза собрал этот усилитель
проверел правильность много раз, все идеально.
когда включаю, диффузор динамика вытягивается вперед и шипит.
как можно это исправить, или просто забыть про него.
Помню у меня был какой то усмлок на транзисторах... была такая жже фигня...
У меня вылетили транзисторы выходного каскада...
Может и в мекрухе вылетило что то!?
схемку подключения входного каскада, если можеш выложи.
Кардинально звук не меняется, по сравнению с 7294, в смысле- явного прироста мощи нет. Ставить в авто после автомагнитолы не вижу смысла, овчинка выделки не стоит.
1562Q пела крайне омерзительно )))
Уж лучше заказывать такие "геморойные" схемки в интерлавке
TDA 7294 номинал 70 Ватт
TDA 1562Q номинал 50 Ватт
И разница в 20 Ватт чувствуется я думаю ))
Да нету там этих 50 Вт, я об этом и говорю. Автомагнитола моя старая выдаёт Ватт по 10-12 на канал. А 1562 выдаёт поболе, но не намного, на слух- Ватт 15-20. Звучит-то вполне нормально, кстати.
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
  • 3 месяца спустя...
Нормальная микруха по мощам для 12в уся. Только кондеры вольтдобавки ставьте не 4700мкФ а 3х4700мФ или даже 4х4700мкФ проходные как в даташите соттв-но 0.1мкФ (к73-17 или подобные пленочные) больше не надо т.к они ограничивабт нижнюю частоту которая микрухой не ограничена (точнее ограничена только емкостью вольтдобавки) иначе будут у вас на (гдето ~20~27Гц щелчки) а в машине ниже 35-40 не надо (можно даже срезать) т.к всеравно нельзя получить (в виду того что корпус машины поглощает). Параллельно входу резистор на ~100КОм
По питанию гдето 10000(не менее) или лучше 20000МкФ и ~2мкФ пленочных . для защиты от "переполюсовки" ставьте мощный диод (чтоб жег предохранитель). четвертую ногу через 160-180КОм к плюсу, и конденсатор ~10мкФ (к 4 ноге и на массу(минусом)). 8 и 16 (diag stat) выводы можно вообще не подключать.
и прекрасно все работает (для 12в) раскачивает S-90 не слабее чем 7294 правда один косячек я упоминал о щелчах на 20-27Гц они есть с 4Омной нагрузкой (с 8Ом все в порядке). но в машине не критично (см.выше)
З.Я ето все ИМХО
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  • 4 месяца спустя...
я поннмаю так - что если их непоставить, то частоту будут и 20Гц воспроизводить?
А если 2,2мФ поставить?какая граничная частота?
И ещё вопрос как избавится от помех в сети(шумы в дине от поворотников и всё такое)? я понимаю фильтр нужен(только попроще)?
кстати вот сама схема с платой
TDA1562.rar
Изменено пользователем avc
Создай, создай - гляди и бан получишь...
А вопросы твои больше для поисковиков, я так на вскидку набрал подавление помех в бортовой сети автомобиля на Яндексе и много толковых страничек он мне выдал, ну а попроще - правильное соединение земли источника и усилителя пожалуй главное, и LC фильтры дадут нужный результат в твоих соисканиях...
Ну а что до входной емкости, то тут совет один - возьми и попробуй, будет тебе информация тобой полученная и проверенная...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Народ есть вопросик по ТДА.
Пару месяцев назад спаял два усилителя, все как по схеме, единственные различия - не паял каскад индикации, вывод 16 (статус вв/выв) через резистор на питание (всегда включено "CLASS-H"), конденсаторы по 10000+4700 на плечо. Все это работало и от выхода для наушников наладонника, и от выхода ноутбука (400-800 мВ). Пару дней назад купил магнитолу, на енй есть линейный выход от отдельных предусилителей для сабвуфера. Параметры выхода в документации на магниолу: макс. выходной уровень сигнала предусилителя - 2,2 В; макс. выходное сопротивление - 1 кОм. На сабфувер на магнитоле два выхода на правый и левый каналы. Подключил по ТДАшке на каждый выход, на одной ТДА - колонка S-30B, на другой - 10-дюймовый динамик, оба 4-омные. По началу оба динамика очень тихо играли, потом вообще перестали играть и дрожали, проверил выходы обеих TDA1562 - оба выдают постоянку, причем динамик в S-30B сгорел (10-дюймовик остался жив). В монтаже ошибки быть не могло, т.к. играет давно; в перегрузках так же, т.к. ТДАшки стоят на двух больших радиаторах и обдуваются двумя кулерами. Возможно проблема в согласовании сопротивлений и напряжений выходов предусилителей магнитолы и входов усилителей. Замерял выходное напряжение на магнитоле - там 33-70 мВ на среднем уровне громкости. Может с согласованием сопротивлений что-то не так? на ТДАшке 150 кОм входное, на магнитоле выходное - максимум написано 1 кОм, но тогда еще понятно что очень тихо играло все, но почему в итоге микросхемы выдали постоянку, в результате чего одна стала работать на КЗ и сгорела, вторая, как оказалось, хоть и выдавало постоянку, но после "перезагрузки" нормально работает. Хотелось бы задействовать хотябы одну оставшуюся в живых, только как правильно это сделать? Спасибо заранее.
Сойдет для саба начального уровня. А если хочется чего-нибудь покруче, то без преобразователя никак...
Тоесть преобразователя? Предусилителя чтоли?поясни...
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Я чего тут пояснять? 1562 питается напрямую от бортовой сети автомобиля и выдаёт 45...55 Вт на 4 Ома, в зависимости от напряжения питания. А если хочется более "крутой" (т.е. мощный) усилитель, то тут уже не обойтись без преобразователя напряжения, с помощью которого можно запитать любой усилитель, какой душа пожелает.
А какой усилитель лучше сделать за руб.. 500 для саба! Но чтобы не сильно уж мучиться пришлось с питанием!Я вообще не смыслю в преобразователях! поэтому и попалась на перспективу эта микруха!На транзюках? так надо расчитывать всё да и не совсем уверен что справлюсь с этим!я сначала думал подумаешь трансформатор намотать повышающий мост и пару кандёров как в сети!А там чёрт знает что...посоветуйте где-то на 45-70Вт !
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Тогда собирай 1562 - как раз 45...55 Вт. Микруха у нас стоит 200 р.
А как на счёт блоки питания для более крутого!?? кстати в каком классе будит работать микруха на максимуме? и будит ли нормально держать низы?(если с блоком)На аккумуляторе сколько вытенет?
Изменено пользователем NasHiK
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Да уж, тоже мучает этот вопрос. Как подключишь к магнитоле - палит динамики, проверяешь в таких же условиях, только без магнитолы - все играет отлично...
Ребят срочно надо! перепутали питалово и спалили усь! что менять? только микруху и всё? (усилитель на ТДА 1562Q из интерлавки)
Изменено пользователем Bester
Если кондеры не вздулись, то только микруху...
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
