Почему форсунки "пуляют" одновременно в независимости от того какой цилиндр работает?
Почему не сделали чтобы работала только форсунка перед "рабочим" цилиндром?...не делают же зажигания сразу во всех цилиндрах одновременно...
Есть системы с точечым впрыском, где реализована идея впрыска топлива перед "рабочим" цилиндром, а вообще, по этим системам можно почитать вот в этой книжке (правда я не читал, но надеюсь там этот вопрос освещается...! :)):
_http://rapidshare.de/files/17245567/000483_djvu.rar.html
_http://depositfiles.com/files/15574/Sist_vpryska_benzina.rar.html
Потому что это такая система впрыска у тебя на машине. Хотя стоят и 4 форсунки, но работают они все вместе и фактически это система недалеко ушла от моновпрыска.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
У меня есть несколько вопросов насчёт адаптера K-L-Line(на микросхемах макс 232 и mc33199):
1. C ком порта L линия снимается правильно с 8 или 7 контакта(RTS или CTS)?
2. На микросхеме MC33199 как правильно подключить L линию? "Com Порт > 12 контакт MC33199 4 < L линия" или "Com Порт > 4 контакт MC33199 12 < L линия"?
3. Существует 2 K линия, так вот если я подключу L линию адаптера он будет работать как 2"е к линии?
4. И по такой схеме (см. приложенный рисунок) я не спалю com порт?
1.rar
Ну связанно же с машинами
Подробнее пожалуйста. Я с этим не сталкивался.
В смысле? Тебе интересно к какой это машине подойдет? К такой у которой есть компьютер(всмысле для управления впрыском итд) и она юзает к-лине.
А все что попадётся. Мне сейчас главное чтобы ктото ответил на мои вопросы. Хотя вся остальная инфа мне тоже нужна.
Начни с ВАЗов там и адаптеры нужны простые - даже н а 3-х транзисторах работают.
Схем делал много, но палить СОМ не приходилось.
Очень удобен для экспериментов контроллер Январь 5.1.1 (2111-71 блок), можно ВС 5.1 , всё под нормы РФ.
Что есть у тебя?
Пиши в личку.
Кто знает как залить прошивку в Bosch m7.9.7...
Необходимо иметь:
адаптер k-line, прогу "combi_218", 2 резистора по 5 кОм, прошиву.
Сходи на Чиптюнер, просвятись.
Господа бывалые! Помогите старому чайнику разработоть (или мою усовершенствовать) схему (желательно попроще) подачи газа в бензоэлектростанцию. НУ ОЧЕНЬ НАДО. кусать хочется и не только мне. БЕСкой кручу токарный станок (нет 3х фаз).
Двигатель БЭСки - неопознанной породы четырех тактный 1 целиндр от ЗАЗ 30ки, 2500об.мин.. Кому не в лом помогите усовершенствовать схему, а то устаревший круглый компутер 54года на отрез отказывается думать. Хватило на приметивную схему собранную на RS треггере. Схема работает уже больше года довольно сносно.
В принципе это ждущий мультивибратор с перезапуском, запускается датчиком установленном на распредвале частота вращения на нем в 2 раза менше чем на коленвале. Датчик самопал, Э.магнитный, зделан из реле без контактной группы катушка +магнит установлены на двигатель, а металлическая пластина укрепленная на р.вале пересекает магнитный поток. Длительность импульса регулируется переменным резистором тоже самопал (печатная плата с графитовой щеткой (принцип коллектора эл. двиг. постоянного тока) 4 дорожки на каждой по подстроечнику привод его от центробежного регулятора. (Этот резистор и есть слабое звено в схеме) Каждая дорожка соответствует определенной частоте. Частоты (50, 49, 48, 47гц зависят от нагрузки) - взяты с практики работы (приборный щиток перед насом, есть вибрационный частотомер), когда двигатель работает без нагрузки - 50гц, при увеличении накрузки частота падает, 47гц соответствует максимальной накрузке и максимальной длительности импульса на ЭК (максимальная подача газа). При пуске используется этот же импульс. Питание схемы берется с акамулятора 12v (есть стартер). Вся схема автономна и никак не связана с силовым генератором разве что наводки коих не мерено (генератор при пуске двигателя на станке работает с большой перегрузкой от автоматов защиты пришлось отказатся).
Может найти центробежный регулятор от чего-то аналогичного...? У меня на УД-2 проблем с частотой не возникает, правда в него уже встроен центробежник... .
Так же можно поискать в автомагазинах "темпомат" - устройство поддерживающее заданную водителем скорость автомобиля (у тебя будет частота) - тоже выход из положения...! :)
Что собой представляет УД-2 может мы говорим об одной и тойже станции?
Регулятор оборотов у моей тоже есть с ним проблем нет. Извинясь я не написап что я ее перевел на газ (слкероз), а причины пояснять ненадо я думаю. Заводские редуктора для этого зверя не выпускаются, вот и пришлось изобретать. Получилось довольно просто и работает хорошо, (когда контакты чистые), а что самое главное для меня экономично ( 2литра бензина в час, против 1куба газа разница существенная). С аналоговыми схемами я знаком не по наслышке, занимаюсь ремантом ТВ, и.т.д., а с цифрой не в ладах. Предлагаю блок-схему может она наведет на какие нибуть мысли.
Мне кажется порой, что иномарки,
отбегавшие срок свой на Земле,
не полегли в горелке газосварки,
а превратились в белых Жигулей
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Так в ентом то и дело Адаптер есть, комби есть, резистор перепаял, а адаптер один фиг не читает Flash :(
может блок новой аппаратной реализации? типа 797+? тогда нужен специальный загрузчик
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
