Светодиодный Эквалайзер
отпаять от динамика провода , динамик пасивный или активный? у меня активная система тоесть 1 колонка в резетку и от неё вторая проводками идет пассивная на скоклько я понел. а можна 2 динамика замерить их сопратевление и что-то думать с 2 динамиками?
Открою секрет :D В одной колонке стоит двухканальный усилитель, то есть он работает на оба динамика, поэтому система активная.
и как будет играть музыка с чего её поставить? ведь от схемы идет динамику и все , а МУЗЫКА??!!!! куда её подключать что б на динамики пошла
Параллельно динамику подключаешь эту моргалку.
  • Ответов 91
Изображения в теме
тоесть беру шнур 3.5мм режу вход 3.5 даю паралельно с колонками и в мп3 , а сами проводки от 3.5 подключаю к Увх и дорожке "-" ? правильно?
тоесть будет моргало ета со шнуром 3.5 )
вот нарисовал как ето вижу я ,со шнуром 3.5 (красный ето левый или правый канал, черный основной)
или надо именно два провода кинуть на Увх и "-" и подсоединить к динамику активному ? как вернее???
удочнее конечно сделать 3.5 шнур
P.S. ети лампы будут бегать как эквалайзер ,верно )) там например идут сильные доли в музыки и горят неприрывно 4 светодиода ,а 5-7 мергают тоесть ЭКВАЛАЙЗЕР ) оно так будет?
под какую частоту они моргают?
Изменено пользователем chekywa
Написали же, вход микросхемы вместе с его резисторами, подключать параллельно одному из динамиков!
Там нет ламп.
Это не эквалайзер.
Моргают под весь спектр звукового сигнала, в основном, думаю, будет хорошая реакция на НЧ.
у шнура 3.5 3 вывода есть. какой из них на Увх? а остальной один на "-" схемы конкретней между 2 и 5 ногой (после Р2 10кОм)
собрал!!! подкличил 2 провода к самому динамику (пасивному).
громкость громче делал,диод ярче говрел
просто моргает 3 диоад ,1 просто светиться (просто моргали 6-25 Вт , а 50Вт просто горел)! и все. никого эквалайзера я не заметил. в чем может быть дело? как исправить ето?
В двнной теме нет ни одной схемы эквалайзера.
Если после 50 неудачных попыток она запустится,то есть смысл продолжать дальше)))
но до анализатора спектра табе далеко еще...Купишь детали-эта максимум...дальше дело пока не пойдет...
ну ето я по нел , а как на счет поста №30 :
Это и был ответ на пост #30.
Ещё и шкалу задом-наперёд умудрился сделать. Вначале должен вспыхивать светодиод сидящий на 1 ножке, потом 18... 17... 16...
Монтаж проверяй, особенно 4 и 6 ножки.
нее не задом наперед. я проверил шкала нормально все на каждой ноге своя мощность я так их и распределил)
4 и 6 проверил сделано все как на схеме нарисовано. все равно моргают пару светодиодов,а 1 просто горит. может дело в цвете светодиода?? я поставил 8 синих и 2 красных ,2 красный - вверх на 100 и50 Вт и все.
если правильно собрать то как будет работать ето схема,устройсво?
Цвет практически ни на что не влияет.
Правильно собранное устройство будет работать как:
Простейший вариант построения логарифмического индикатора мощности, подаваемой на акустическую систему (АС)
а можете дать видео с етой логарифмической шкалой ? я просто не представляю как оно должно гореть , я не знаю.
сылку на видео киньте )
Объясню по-простому.
Линейная шкала, мощность динамика который мы слушаем: 1Вт...2...3...4...5...6 Вт... и т.д.
Логарифмическая шкала, мощность динамика: 1Вт...5...10...50...100Вт и т.д. Для индикации аудио она подходит как нельзя лучше, т.к. наши уши воспринимают уровень увеличения звукового давления именно так.
ага ну спасибо тогда)
а на етой схеме можна усилитель кинуть?? что б не включать на весь дом музыку что б моргали нормально лампы. если можна , можете уже там все соединить к схеме и скинуть с расчетами , сопратевление динамика 4Ом ?
Впреть на подобные наборы слов я отвечать не буду.
Первый вопрос вообще не понял! Парень, а откуда ты такой неграмотный? Пиши пожалуйста букаФки и слова правильно!!! Будь так добр, уважай людей на этом форуме!!!
Второе, называй всё своими именами, то что ты называешь лампами - это светодиоды.
Третье, если у тебя сопротивление динамика в 4Ом, то ты должен был R1 поставить 10кОм. Ты такое поставил?
Четвёртое, возможно ли скинуть фотки того, что ты напаял? А если возможно, то и видео твоего работающего устройства.
Пятое, в любом случае для твоих компьютерных колонок придётся пересчитать сопротивления R1,R2.
Теперь открою один секрет если ты регулируешь громкость "крутилочками" твоей колонки, то схема, которую ты собрал и подключил к динамику будет работать как индикатор выходной мощности усилителя твоих колонок. То есть чем мощнее играет усилитель, тем столбик светодиодов выше. А если эту схему подключить к выходу 3,5" твоей аудиокарты и немного пересчитать сопротивления R1,R2 и ты на компе выставишь максимальную громкость, то столбик светодиодов будет моргать в такт музыке как на видео выше в полную силу и уже от громкости колонок зависеть не будет.
PS: совет на будущее - если нравится что то собирать, паять, то начни изучать АЗЫ электроники, кажется это "Физика 7 класс" если не ошибаюсь :)
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
Я в теории вообще ноль,оценки получал за собранные изделия :) А первая схема была усилителем на УН7 :rolleyes:
З.Ы. это так,лирическое отступление)))
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
Советую... http://vkontakte.ru/note32686069_11450723
для начиющего некоторые схемы есть,постоянно пополняю...
---¤[NИкитоS]¤---
та граммотный.просто не то написал.
3.да 10кОм поставил.
4.я паял навесным монтажем, там куча проводков и запутаться легко,но скинуть могу.
5. как их пересчитать ? какие данные тебе надо дать для етого
ну я крутил громкость и они ярче горели и все , столбика я не наблюдал ,только 3 светодиода моргалит (6-25ВТ)
как подключить к етой схеме шнур 3.5 ? проводки от шнура куда подключать к схеме?
Куда подключать? Странный вопрос... если для подачи сигнала, то естественно на "Вход" устройства...
а что можно собрать на АН6884
На анке можно собрать индикатор уровня выходного сигнала.
Можно и анализатор спектра например на 5 полос. Схема у меня есть, только нужно отсканить. Если будет очень нужно, сделаю.
ну я крутил громкость и они ярче горели и все , столбика я не наблюдал ,только 3 светодиода моргалит (6-25ВТ).
Из вышесказанного я понял, что паять аккуратно ты не умеешь! Сначала покажи фотки того что напаял. Совет: распаяй всё и запаяй заново и АККУРАТНО. Заодно попрактикуешься. Вот тебе статья на тему как делать платы - поучись немного.
3-5 каналов на 5-10светодиодов не сложную )
Я скинул схему и так не сложную, куда проще. 5 каналов по 5 светодиодов.
Изменено пользователем VINS2009
