Определение Квадратуры Сечения Провода
Dozator
При прокладке кабелей всегда нужно учитывать ток,который будет протекать по проложенному кабелю. Чем больше ток,тем толще должен быть кабель. Как известно,любой кабель имеет форму круга. А рекомендации по кабелю всегда даются в квадратах. Каким образом,имея на руках обычный штангельциркуль,можно определить,какую квадратуру имеет данный кабель? Есть ли какие то таблицы по переводу? Хотелось бы прояснения по этому вопросу. Спасибо.
школьная геометрия.
1. Площадь круга
S = пи * R2
Где S — площадь круга, R — радиус круга.
P.S. R-половина диаметра.
Чем больше ток,тем толще..... кабель.
Ну прям как:"Чем дальше в лес, тем толще партизаны...".:D Рассмешило, честное слово! (без обид)
Dozator! Жилы кабеля (тем паче силового и ВВ) не всегда имеют форму круга! А таблицы и проч. есть в одной умной книжке(ах) ПУЭ (Правила устроийства электроустановок), советую!
ЗЫ Вот только не помню, чтоб там были таблицы перевода из "треугольников", "полугругов" и т.д., в квадраты.
ЗЫЗЫ А что это за рекомендации такие, где указано сечение жил кабеля не в миллиметрах кв.? Хотя сейчас такую хрень "рекомендуют", что аж плюёсся:
...нормализатор напряжения необходим Вам, чтобы....
:o
Fiat lux! Да будет свет!
Поработай годик-другой электриком на каком-нибудь заводе,без штангеля на глаз определять будешь с 100% точностью.От 2*0,5 до 4*240 кв. мм.
что напали - были бы электриками имели бы понятие как шина,- либо токоведущяя, либо шина заземления -она не всегда круглая :angry:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
что напали -
Никто не нападал.Вопрос был про кабель
О шинах не слова...А площадь шины посчитать-это в третьем классе проходят. Только что у дочери уточнил.
Может я примитивно все понимал...Когда говорят,что провод,допустим 1,5 квадрата--я представлял себе квадрат с равными сторонами по 1.5 мм каждая.Но провод в основном круглый и как люди в уме все переводят в квадрат--для меня было загадкой.Наверно,действительно,если поработать хотя бы годик электриком,будешь все знать. Но я не электрик,поэтому не знаю. Отсюда и родился вопрос. Ответ оказался неожиданно простым. Спасибо за разъяснения.
Получиться не 1.5,а 2,25 кв.мм.1,5*1.5=2,25
P.S. Для "спасиба" кнопка есть...
Запутался в двух соснах. Чтобы лучше понять,разъясните на примере. Пример такой. 1-- Нужен провод сечением 1.5 квадрата. Какого диаметра будет этот провод? 2-- Нужен провод сечением2.5 квадрата. Какой диаметр соответствует этому? Понимаю,что 2 радиуса составляют диаметр. Но в приведенной выше формуле радиус дан в квадрате. Как вычислить? Пусть будет это задача за третий класс,но мне хочется понять то,что мне непонятно.
2,5 мм.кв = 3,14 * R^ => R^ = 2,5/3,14=0,796..., извлекаем кв.корень, получаем 0,89...*2 = 1,78мм (диаметр)
ПРОВЕРКА: 0,89*0,89*Пи= 0,79*3,14= 2,487194....мм.кв.
ФСЁ.
Hambaker, спроси у дочки - это какой класс? Четвёртый, наверное:D
Да-а...представляю. Идешь в магазин за покупкой кабеля и у прилавка делаешь подобные вычисления.Непременное условие для совершения покупки--наличие с собой ученика 3--4 классов. А у меня внуки и живут очень далеко. Проблема однако....
А когда идешь в магазин за фунтом хлеба, или полдюймовым сгоном тоже учебники и справочники англ. системы измерения с собой несёшь?
Не всё так однозначно.Про квадрат со стороной 1,5 мм это может и четвёртый (площади-периметры)... А сечения-круги,это уже геометрия 7 класса... Но это же всё азы!
Сложение активных и реактивных сопротивлений-та же теорема Пифагора.На даче на участке точно большой прямой угол разметить-верёвка,рулетка на 5 метров и...теорема Пифагора.(Египетский треугольник)
Изменено пользователем Hambaker
Уже и министерство образования подключили к этому вопросу,а туман как был ,так и не рассеялся... Очень сильно я сомневаюсь,чтобы электрик сидел и вычислял по формуле. Поставим вопрос по другому (пусть я упертый,но хочется добиться истины). Монтируем 2 розетки . Предполагается,что ток потребления в них будет разный.Для чего в условии сказано,что к первой розетке прокладывается провод в 1,5 квадрата, для второй в 2,5 квадрата. Здесь же лежит набор различных проводов с разным сечением. Как из общей массы проводов(без учеников 3--7 классов) выбрать два нужных?! Я не электрик и на глаз определять не могу.Что я должен делать?Компа с программой рядом нет,опытного электрика тоже.С крестьянской точки зрения понимаю,что во второй розетке провод будет толще.Но мне хочется ИСТИНЫ! Может кто то доходчиво,без словоблудия поставить точку в этом вопросе?
Никогда над этим не задумывался! :o Для меня, различить сечение, как выбрать бутерброд с сыром , или колбасой...Сечения определены стандартным рядом, как и все в технике.
Я не электрик...
Это ключевая фраза. Можно долго ещё карябать посты и залезть в глухие дебри. Я Вам уже писал про ПУЭ, кроме этого есть ещё много нормативных документов, где расписано КАК и ПОЧЕМУ..., и кроме того, необходимо иметь соответствующее образование или знания наконец.
ЗЫСечение жил измеряется в мм.кв.
ЗЫЗЫ А ИСТИНА, как известно, в вине :)
С крестьянской точки зрения понимаю,что во второй розетке провод будет толще.Но мне хочется ИСТИНЫ!...
1. По маркировке. Любая маркировка кабеля содержит в себе сечение. Если маркировки нет переходим к пункту 2:
2. Для круглого провода используя штангель и элементарные математические операции (см. выше). Если не подходит идем дальше:
3. Для толстых проводов (любой формы) можно тупо использовать миллиметровую бумагу, как - подумайте...
4. На основе опыта - так как человек обычно узнает знакомые буквы, музыкант ноты, геолог камни и т.д. электрик узнает провода по сечению. Но для этого надо иметь практику определения по первым трем пунктам.
Измерение - это сравнение с эталоном. Без эталона, без опыта, а также без дополнительной информации (маркировки) определить не удастся, разве угадать
Хватит?..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сечения жил,применяющихся в электопроводке 220/380 Вольт.В миллиметрах квадратных.
0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
4,0
6,0
10
16
25
35
50
75
95
120
150
195
240
В четырёхжильных кабелях иногда попадаются сочетания сечений.Как пример АВВГ 3*25/1*16.Три жилы 25,а одна на 16 квадратных миллиметров.
А вот интересный вопрос - Как человек, освоивший компьютер, интернет, грамотно пишущий - не может посчитать площадь круга, зная диаметр? И не знает, как число в квадрат возвести? Прикалывается, наверно.
Ну может раньше не сталкивался никогда.На мониторе знает как,а зачистит изоляцию,и стоит,репу чешет...:umnik2:
. Дело не в прикалывании и не в возведении в степень. Просто никогда не видел,чтобы люди высчитывали сечение перед покупкой нужного кабеля.Конечно,в магазине можно спросить продавца и он всегда проконсультирует. Но мне интересно было из кучи различного кабеля самостоятельно выбрать нужные. И как я понял из наставлений,это можно сделать только через расчет по формуле. Другого пути нет. (а что касается грамотного написания---так это советская школа прошлого века,когда многих консультантов еще не было на свете,но формулы,почему то были те же самые без изменения...)
Зачем изобретать велосипед? Написан стандартный ряд сечений, пересчитайте для себя все это в диаметры и пользуйтесь штангелем.Провода сечением до10кв.мм. круглые. В быту, в квартире, если нет электроплиты провода большого сечения не применяются. Научитесь на глаз определять диаметр провода и у вас не будет проблем в магазине.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
