Расходомер топлива
  • Ответов 82
Изображения в теме
На работе были шариковые расходомеры, ну там конечно большого диаметра от Ду-25, и больше. Но принцип у них интересен тем, что если его сделать маленьким, то точность можно довести до 1гр.-1 импульс. Вот марку не помню.
  • 5 недель спустя...
я бы вам посоветовал использовать родной датчик уровня топлива, т.к он резистивный можно замерять его сопротивление, и зная пробег авто можно вычислить средний расход.(все практически как в ижекторном). меряем сопротивление на пустом, 1л, пол бака, полный. прикидываем шкалу Ом-литр и задача практически решена.можно написать программу и выводить на жк дисплей. задача достаточно сложная, но зато ненадо лезть в топливную магистраль и давать лишний шанс на утечку. это лично мое мнение.
Замучался читать и ничего полезного не нашол. Да поставь ты уже себе водомер :rolleyes: ИХ полно есть разные: механические, электронные http://www.brokas.ru/production_13.html и даже маленькие(где-то я видел на рынке в одессе). По поводу типо ну будет там пластмассу разъедать и т.д. так вот ХРЕН ВАМ, есть
живой пример-4 года :P Ну уж если "цыфры" он выдаёт :huh: то схемку можно споять с любым функционалом. Стоит от 50 до 100 гривен-по вашему около 250- 500р ;)
P.S. ржать токо с тя други товои будут до коликов, как с меня, поэтому не говори про водомер :ph34r:
Изменено пользователем PashaZaitsev
Если повезет и пластмассу не разъест, то точность будет желать лучше, ибо вода и бензин разные по характеристикам жидкости. Если водомер механический (вязкозионный), то вязкости у воды и бензины разнятся в примерно в 2 раза, а плотности в 1,25 при 20 градусах. Если основан на эфекте Доплера - разные плотности -> опять будет врать. И т.д. Счетчик расхода воды и называется так, потому что только для воды рассчитан. Иначе его называли бы счетчиком расхода жидкости.
Почитал на нашем форуме про установку бензонасоса от запорожца и осенило!!!!! Вот оно!! И делатьо ничего не надо, только меряй количество срабатываний электромагнита, да умножай их на средний объем камеры этого насоса! И городить ничего не надо.
Один только минус - автомобиля того уже нет, теперь инжевая машина((( А ведь в итоге все так просто решается. Но ничего, поставлю на ниву, но которой на соревнования ездию.
Изменено пользователем Fuel
  • 6 лет спустя...
Зашёл на огонёк из Яндекса. :)
Бензонасос с электомагнитным приводом является датчиком прямого измерения, как и в картинке первого поста.
Все остальные методы косвенные, и их возможно использовать только для показометра примерного расхода
С учётом того, что можно попутно снять сигналы с датчика скорости и датчика с трамблёра ( по умолчанию авто карбовое), можно собрать много полезной информации.
Кому расход не позволяет использовать бензонансос от печки запора, можно посоветовать прикрутить электромагнит и датчик к более производительному.
Инжектороводам намного проще, большинство ЭБУ уже выдаёт готовый сигнал, только его надо суметь считать, а карбюратороводам приходится с завистью на эту возможность смотреть. :)
В рамках темы очень интересен последний абзац.
ПС. Не пинайте, дату последнего поста видел.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Доброго всем времени! Давно думал собирать расходомер, параллельно искал в сети Счетмашевский стандартный ДРТ. Но безрезультатно. Уже бросил затею, забыл про неё. И вдруг наткнулся в инете. Вобщем приобрёл, оказался не рабочий - заклинена крыльчатка. Отремонтировал езжу - нравится. Погрешность +-5% мне не критично. По нему видно некоторые неисправности авто - удобно. Недавно опять наткнулся , аж на два ДРТ.  Приобрёл хочу поставить их на дизель. На подачу и обратку, думаю схемку замутить не проблема чтоб из показаний одного вычитались показания другого и выводить это на БК. Вопрос в следующем - как поведёт себя механическая часть в связи с другими физико-механическими свойствами ДТ (прозрачьность, вязкость). Может кто, что подскажет по существу, может у кого есть опыт.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
