Помощь В Построении Катера На Р/у
Решил создавать вот такую тему чтобы я задавал здесь все свои вопросы и не плодил других тем.
В другом топике я спрашивал следующие: Скажите, мне нужно чтобы с аккумулятора (12V), а на плату подавалося напряжение 9.6V, а с платы на моторчик напряжение чтобы шло 12V реально ли это? Я в электронике плохо разбираюсь, напишите что для этого нужно купить. Заранее спасибо!
Там просили фотографию платы, наконец я к ней добрался вот она:
Еще вопросик, так же нужно изменить частоту так как у кента такая же играшка с такой же частатой(
Изменено пользователем GamerS
  • Ответов 70
Изображения в теме
Так там же тебе ответили
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
1. Минуса моторчиков.
2. Не знаю, идет два черных провода на корпус коралика, там стоят какието боченочки маленькие похожи на транзисторы, сфотать?
3. Плюс аккумулятора.
4. Минус аккумулятора.
5. Плюс первого моторчика.
6. Плюс второго моторчика.
Ответьте плиз на преведущий вопрос.
Нашел у себя в загашнике еще одну плату на р.у, ну на ней не препаянны провода, можете сказать куда нужно припаять (обозначте в паинте). Давно это был китайский джипик.
На 3 фотографии, на плате снизу припаяны плюс и минус.
И вообще можете сказать она рабочая?
Тут екстрасенсов нету и дистанционно(гаданием по кофейной гуще никто не определит судьбу твоей платы). :)
А насчет проводков - погоди я к вечеру фотку кину
чёт не тс темнит. в других темах он говорит что купил катер и даже на 300метров его обкатать успел. а тут помощи просит в посторойке катера.....не ясно :ph34r:
что касается приёмника джипа, то без передатчика ты его не проверишь. ГДЕ ПУЛЬТ???
Да я катер купил и проверил, а теперь его разобрал) Кто не верит могу фото кинуть)
Передатчик джипика тоже есть.
Пользователь ИМХО вот ты нарисовал схемку, а как может идти минус моторчика на + аккумулятора?
Доброго... Меня интересует вопрос по покупке катера ? Вы покупали его в Запорожхе? Или заказывали в нете? И дальность действительно соответствовала 300метров?? Кавая цена девайса?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Добрый, да покупал в Запорожье, на Анголенко (рынок), дальность думаю еще больше чем 300, может китайцы чтото напутали?)))) Девайс 250 грн, так как брал два отдали по 240))
Кто занимается рыбалкой ....кораблик для прикормки или для отправки наживки в нужное место...милое дело...Извените если нафлудил в теме..
Все просто)
для коллекторных двигателей плюс/минус понятия условные от них зависит только направление вращения двигателя
PS смотри личку...
Кстати, ребята! Как думаете два гребных винта по 4 см в диаметре, потянет примерно 3-4 кг веса? Мотор довольно сильный, взял новый вентилятор с ваз 2106, который стоит возле двигателя. Как думаете, будет топтать по воде?)
