Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
Здравствуйте! Вот появился приёмник казахстан щас занимаюсь. Возникли несколько вопросов, возможно кто то сможит подсказать.
Вот сам приёмник для разнообразия фотки:
На всякий случай схема:
казахстан.rar
И так вопросы:
1) Замена лампового индикатора настройки стрелочным, а еще лучше былобы оставить ламповый и добавить стрелочный, если есть у когото схема подключения стрелочного индикатора помогите?
2) Замена лампового стабилитрона 6Г1П на полупроводниковый какой лучше всего использовать?
3) Удаление лампового стабилизатора накалов для 6И1П и 6Ф1П и замена его кренкой?
4) Цифровая шкала какая лучше, дешевле, где купить набор или готовую? и схема подключения?
5) Шумит приёмник достаточно сильно что можно сделать?
Для начала хватит.
Можит кому понадобяться картинки:
скан
наклейка на стрелочный индикатор
наклейки шкала и пер.стенк.rar
Просто учусь...
6Г1П
Нет такого стабилитрона.Есть СГ-1П.
и бареттер и СГ-1П зачем трогать,пусть стоят.
Приём любительских станций на Казахстан
Приемник Казахстан хорошо принимает АМ, но в однополосном режиме проявляются все недостатки диодного детектирования с подмешиванием опорного сигнала, как и в Р-311 (см. ж. Радио, 2009г №№11,12) - "основные принципиальные недостатки этого морально и физически устаревшего способа детектирования SSB сигнала, отмеченные нашими коллегами еще полвека назад, в эпоху массового внедрения однополосной связи - диодный детектор выделяет в основном наиболее сильные сигналы несущей, поэтому прием сигналов SSB резко ухудшается, если помеха превышает сигнал от телеграфного гетеродина. А в случае, когда уровень однополосного сигнала превышает напряжение подводимой несущей, прием становится просто невозможным из-за больших нелинейных искажений. Иными словами удовлетворительный прием SSB возможен только в довольно узком диапазоне амплитуд входного сигнала. В результате оптимальный уровень входного сигнала необходимо постоянно подстраивать регулировкой РРУ (которой в Казахстане не предусмотрено!) под очередного корреспондента и/или в зависимости от уровня помех по соседнему каналу."
При этом индикатор уровня полностью блокирован большим уровнем продетектированной несущей, т.е. не функционирует.
Предлагаемый ниже вариант (см. рис.1) обеспечивает достаточно комфортных прием любительских станций и требует минимального вмешательства в схему, при этом работает и АРУ и S-метр, разумеется при полном сохранении основных функций Казахстана. В качестве опорника применен самодельный, сделанный по схеме этого узла от Казахстана-2. Но может быть любой, обеспечивающий напряжение сигнала не менее напряжения отсечки полевика , достаточно 2-3Вэфф. Нумерация деталей Казахстана соответствует его схеме, а вновь введенных - стандартная. Смесительный детектор монтируется на небольшой макетной платке и крепится к плате 3 блока со стороны печатного монтажа на трех коротких жестких выводах. Дабы исключить наводки на УПЧ сигнал опорника подводится обязательно экранированным кабелем. Резистором R5 убирается излишек усиления в режиме АМ, иначе даже при минимальном положении регулятора громкости мой динамик работает слишком громко.
При приеме на верхних диапазонах (особенно на 14МГЦ) сильных сигналов (59+) наблюдается заметная, паразитная ЧМ ГПД, существенно искажающая сигнал. Многие винят в этом лампу 6И1П, дескать это из-за сильных внутренних межэлектродных связей. А ведь в других приемниках 6И1П в подобном включении нормально работает вплоть до 30мГц. Только не надо заводить на нее АРУ, достаточно подать на сетку фиксированное смещение -0,7..-1В, как показано на рис.2
Только не надо заводить на нее АРУ, достаточно подать на сетку фиксированное смещение -0,7..-1В, как показано на рис.2. Для подключения этой цепи без снятия платы УВЧ верхний ( по схеме, тот ,который на плате ближе к 6К4П) вывод R2-5 прогревается паяльников и просто поднимается над платой и к нему навесным монтажем припаиваются R8 и С5 ( обычный блокировочный керамический). Получается достаточно компактно и жестко.
Сергей US5MSQ.
Казахстан инструкция.zip
Лучшее-враг хорошего! Стабилизацию не трогай.Просто так тупо заменить газовый стабилитрон или бареттер на полупроводниковые приборы не получится. Уж больно режимы работы разнятся.И для замены одного СГ-1П на КС650 потребуется перепахать полприёмника. Проще новый стабилитрон СГ-1П достать,поскольку у старых повышены шумы,а при длительной наработке и малом токе стабилизации склонны к паразитной релаксационной генерации.
Тоесть шумит возможно из-за СГ-1П? Дело в том что хотелось бы, удалить СГ-1П нету в наличии чтоб заменить есть только стоящий в приёмнике у радистов тоже хороших нету уже спрашивал только под заказ это первый довод за изъятие, второе освободиться отверстие можно добавить электролиты ещё возможно уменьшаться шумы как я думаю.....
Если не затруднит в краце насколько много перекапывать для замены на КС650? И ёщё вариант если полностью просто изъять из схемы и обойтись без стабилизации (в ламповых приёмниках первого класса вообще нету стабилизаций и работают для наших диапазанов сойдут).?
Барретера нету вобще и мысль об изъятии щас обосную 1)требуеться стрелочный индикатор для схемы на транзисторах понадобиться напряжение порядка 9-12 В какраз получиться из этой накальной обмотки (кстати схемки стрелочного индикатора настройки ни у кого нема)? 2) далее кренка на 6 В получаеться стабильный накал 6И1П и 6Ф1П 3) Питание на реле которое будит размыкать смыкать динамик и размыкать смыкать антенну на массу при передаче и переходе на приём питание реле пройдёт через гнездо громкоговоритель и педальку одним нажатием все будит включаться.
Люди реально подскажите если можите как и что.... Я уже решил ломать.... Так хоть поломаю правильно.... Всёодно этот рарирет мне в других целях не нужен.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Господин ХОРОШИЙ -сижу дежурю, делать нечего, до утра далеко -решил чё-нить написать по принципу: один дурик плохо, а два - уже весело.Сразу оговорюсь - я в ламповой технике почти не разбираюсь (да и в другой тоже), поэтому могиканы по типу STEN50, Hambaker и др. пусть будут снисходительны :thank_you2:
Замена лампового индикатора................стрелочный..................помогите
Странно, то там то сям читаю - где достать 6Е1П - сейчас это круто, а тут наоборот.Ну да ладно.Напряжение на сетку 6Е1П подаётся с АРУ, в Вашем случае с Л3-3.Вариантов подключения стрелочного куча, простейший:настраиваетесь на мощную станцию и замеряете напругу и ток на сетке лампового индикатора, затем отсоединяете антенну (приёма не должно быть) или перестраиваетесь - где нет станции и снова замер. Исходя из полученного определяетесь, как вам лучше включить стрелочный индикатор (микроамперметр): либо между сеткой и шасси 6Е1П т.е.вольтметром, рассчитав и добавив добавочное сопротивление, либо последовательно в сетку т.е. амперметром, расчитав и добавив шунтирующее сопротивление.Предпочтение следует отдать последнему, поскольку оно не повлияет даже на ёту на работу АРУ и 6Е1П. ВТОРОЙ вариант:скачиваете в инете журнал РАДИО №12 за 1968г. Там статейка о включении стрелочного индикатора в ламповый супергетеродин, правда схемка чуть посложнее
О стабилитроне, бареттере и шумах
Срочную службу я служил на радиостанциях средней и большой мощности (40 лет назад).Я не помню радиоприёмников,включая и легендарные Р-250, навороченные Р-140 и автоматизированные Р-146 и д.р., которые бы обладали очень малым шумом, к ним предьявлялись совершенно другие требования, это не аудиоаппаратура высшего класса.Что уже говорить о КАЗАХСТАНЕ, гражданском полусвязном, полутрансляционном приёмнике, хотя радисты его любили. В нём не применено ни одной малошумящей лампы. Но у Вас как я понимаю повышенные шумы, т.е. больше допустимых. Не спешите грешить на СГ1П. Сначала попробуйте, вынимая последовательно лампы, начиная от УВЧ выяснить, в каком каскаде у Вас появляются шумы, чаще всего источником шумов являются УВЧ , УПЧ ну и БП. Причина - старение конденсаторов и ламп.Поэтому советую даже не думая поменять все электролиты. Проверить, даёт ли шум СГ1П легко - впаяйте вместо него резистор 10ком 2Вт и включите, если шумы не прекратятся (даю 80% что не прекратятся), восстановите назад и как Вам сказал STEN50 больше не трогайте.А вот что касается стабилизации накалов гетеродинных ламп? Моё мнение схема стабилизации бареттером двух накалов неудачная, более того рискованная.Дело в том, что бареттер стабилизирует ток а не напряжение, по этому в случае перегорания накала (или просто отошёл контакт)одной лампы, ко второй буде приложено увеличенное напряжение и она может сгореть.ЛАМПЫ ГЕТЕРОДИНОВ ПООТДЕЛЬНОСТИ ВЫТЯГИВАТЬ НЕЛЬЗЯ.Следует подумать о стабилизации напряжения на каждом из этих накалов, если вообще эти стабилизации на гетеродинах нужны.В нынешних условиях более менее стабильной электросети для корректной работы гетеродинов достаточно АПЧ и обычной LC стабилизации питания анодов, да и в телеграфе вряд-ли вы будете работать.Но это дело Ваше. Что касаемо замены СГ1П на КС650, то мне не понятны предосторожности Hambakerа (может чего не учитываю или не знаю), но я там вижу обыкновенный параметрический стабилизатор напряжения, а токи стабилизации обоих стабилитронов идентичны (6-30ма для СГ1П и соответственно 2,5-33ма для КС650).Что там надо лопатить, не понимаю.Там просто менять одно на другое и всё. Ув ХОРОШИЙ, я просто порассуждал над Вашим приёмничком, дабы нам было веселее и заодно убить на дежурстве время.
Чуть не забыл: для питания предполагаемого реле Вы можете свободно использовать напряжение нестабилизированного накала.Потребляемый ток реле вряд-ли будет больше 100ма (это с головой), а это капля по сравнению с общим током накала.Запаса по мощности там хватит.
И ещё вот по накалу http://М. Пожидаев. ...ио" №2/1993 год
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Хорошие рассуждения!!!!
S-метр калибровать ещё надо иначе это будет брехунок а не S-метр.
Спасибо уважаемый каминщик :pilot: !!! Приму к сведению, я уже пробывал индикатор параллельно и последовательно "маловато будит" да и жосткий получаеться... но радио отыщу спасибо еще раз, всё остальное понял тоже сделаю. Мне стрелка удобней, гораздо проще строица да и контролировать, эта красота зелёного цвета очень приблизительна. :unknw:
Кстати Рома всегда пользуюсь брехунками подскажи как калибровать?
Вот тогда еси так подключить индикатор?
Делал вот такую схему мозговал сам методом тыка работала подключал туда куда нарисовал выше. При подключении к 1 ножке лампы 6е1п тоже работало но лепестки лампы раскрылись на половину.
Просто учусь...
Про стабилитрон уже сказали - СГ1П.
Я, года два назад, для домашних осциллографов лампы и ЭЛТ заказывал здесь http://istok2.com/catalog/1/
Изменено пользователем Andrey Z
На КВ диапазонах (30 МГц и ниже) значению S9 шкалы S-метра должен соответствовать уровень CW сигнала на входе приемника -73 дБм (дБм - децибелы относительно уровня 1 мВт), т.е. 50 мкВ при входном сопротивлении приемника 50 Ом.
Одна единица шкала S соответствует разнице в уровне сигнала 6 дБ.
Для Rвх=50 Ом
5000мкв-S9+40 дБ
1600мкв-S9+30 дБ
500мкв -S9+20 дБ
160мкв- S9+10 дБ
50 мкВ - S9
25 мкВ - S8
12,5мкВ - S7
6.3мкв-S6
3,2мкв-S5
1,6мкв-S4
Надо подать на вход приёмника сигнал соответствующего уровня и откалибровать прибор.
Спасибо Роман!!! С днюхой!!! А по поводу подключения в гнездо сдвоенного приёма ничего не сказали? и моей схемы правильно или нет?
Просто учусь...
Да был у меня такой приемник правда уже переделанный под любительские диаппазоны но вто время я только начинал и результат все переделал как сам хотел а вот толку от этого совсем не хорошо правда все работало как надо только для начинающих с уважением к Вам RA4NFK
а бареттор я заменил обыкновеной проволкой и все и работал уж как вто время он работал все в тайне но работал
RA4NFK если есть возможность по подробнее расскажите, что переделали и как? можит есть схемные решения или фото?
Просто учусь...
Люди помогите разобраться с переключателем АПЧ УКВ этот переключатель был отпаян еще до того как ко мне попал приёмник, не могу понять как его правильно восстановить осталось торчащих два провода один сиреневый идёт от блока ПЧ второй экранированный белый, идёт как я понял к блоку УКВ, подскажите если можите как правильно этот переключатель должен работать, что т я по схеме не могу понять все схемы разные?
Вот фото этих проводов:
И вообще по русски расскажите что происходит при переключении АПЧ УКВ или при отключении не въежаю?
У меня просто Казахстан нету второго гетеродина.
Просто учусь...
Лучше всего расскажет схема.
Вот что получаеться
Сам тумблер блок 1 УКВ:
Усилитель АРУ блок 3 Уилитель ПЧ:
Подключение УКВ блок 3 Уилитель ПЧ:
Питание на усилитель АРУ блок 5 Блок питания:
в итоге 1Ф+3Ф через тумблер на 5Е и 1С+3С вроде так
Теперь что я понял вот этот фиолетовый провод(1С) от пч это подключение вот этого белого в экране(3С) от УКВ при этом подключаеться питание на усилитель АРУ второе положение масирование белого в экране и если есть подключение блока второго гетеродина у меня его нету... вроде так...
Далее интересует сам усилитель АРУ на лампе 6Н2П я отпаял анодный провод с него тоесть отключил что интересно возрасла чувствительность приёмника и громкость причём попалам возник вопрос еси вообще отключить этот усилитель АРУ?
И тогда непонятно почему этот тумблер подписан как АПЧ УКВ и второе его положение отключение?
Народ или тут (на форуме) нету знающих или нету радиолюбителей?
Просто учусь...
Народ надеюсь на ваше понимание и всётаки жду ответов!!! Пожалста.
Вот обнаружил на ютьюбе схему второго гетеродина для казахстана, надеюсь автор не обидится если я выложу схемку тут, всеравно она общедоступна в ютьюбе.
Прошу ваши коментарии к схеме:
Что уже сделано:
1)удалил бареттер на место него установил дополнительный электролит 220 мкф 450 в
2)выпрямил напряжение с той обмотки которое было на баратере переменки 15,8 В постоянки получилось 20,5 В выпрямил диодом Д214А установил кренку 12 В за ней еще одну кренку на 6 В подал стабилизированный накал на 6Ф1П и 6И1П
3)Установил реле РЭС 9 запитал от 12 В от кренки реле отключает антенну и массирует ёё при передаче а также отключает грокоговоритель при переходе на передачу
4)Установил внутренний грокоговоритель
5)Добавил тумблер для отключения подключения внутреннего и внешнего грокоговорителя
6)Добавил тумблер отключение подключения второго гетеродина
7)Гнездо короткой антенны(кусок провода)
8)Отключение и подключение АРУ и АПЧ
9)Восстановил подключение УКВ
10)Дополнительное гнездо наушников
11)Тумблер подключение и отключение внешней антенны а также заземление антенны( для настройки)
По плану второй гетеродин, индикатор настройки из цифрового микроамперметра и электронная шкала....
Просто учусь...
Схема варианта с телеграфным гетеродином.
Трансляционный 14-ти ламповый радиоприемник высшего класса “Казахстан” с 1963 по 1975 гг. выпускался Петропавловским заводом имени С.М. Кирова (Казахстан) взамен морально устаревшего “ТПС-54”. Всего было выпущено около 150 тысяч экземпляров приемника, причем большую их часть – после 1970 года.
На базе радиоприемника “Казахстан” был разработан 15-ти ламповый радиоприемник “Казахстан-2”, отличающийся от предшественника наличием второго гетеродина, который позволял принимать незатухающие колебания (телеграфные сигналы) в длинноволновом, средневолновом и коротковолновом диапазонах.
Оба радиоприемника “Казахстан” и “Казахстан-2” предназначены для приема вещательных и телефонных радиостанций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн на узлах проводного вещания.
За время производства радиоприемник “Казахстан” претерпел несколько схемных и технологических модернизаций, причем наиболее серьезные изменения касались выходного каскада УНЧ и снижения числа ламп с 14 до 10.
Радиоприемник "Казахстан-2" отличается от приемника "Казахстан" наличием второго гетеродина для приема телеграфных сигналов
Радиоприемник “Казахстан” был рассчитан на длительную непрерывную работу без отключения в течение суток и мог использоваться в качестве трансляционного, бытового и контрольного для проведения радиолюбительских связей.
Каскады и примененные лампы:
1. Усилитель ВЧ (каскодная схема) в диапазоне УКВ - 6Н14П.
2. Преобразователь и гетеродин в диапазоне УКВ - 6Ф1П.
3. Усилитель ВЧ в диапазонах АМ - 6К4П.
4. Преобразователь и гетеродин в диапазонах АМ - 6И1П.
5. Первый усилитель ПЧ во всех диапазонах - 6К4П.
6. Второй усилитель ПЧ во всех диапазонах - 6К4П.
7. Амплитудный детектор и детектор АРУ - 6Х2П.
8. Частотный детектор - 6Х2П.
9. Усилитель АРУ - 6Ж2П.
10. Оптический индикатор - 6Е1П.
11. Двухкаскадный УНЧ - 6Н2П.
12. Двухтактный оконечный УНЧ - 6Н6П.
13. Стабилизатор напряжения питания анодов ламп гетеродинов - СГ-1П.
14. Стабилизатор тока накала ламп гетеродинов - 0,85Б-5,5-12.
15. Для приемника "Казахстан-2" - второй гетеродин - 6Ж2П.
http://www.oldradio....adios/023.shtml
Ром спасибо большое !!! Вот нашёл я кварцы на 465 Кгц, поэтому искал схему на кварце... Поэтому и спросил про схемку на 6Н23П....
Просто учусь...
Чтож пробуй.А так ошибок вроде нет.
Ром меня интересует делитель на резисторах R5 и второй необозначенный на массу, для чего он сделан какую роль выполняет и как их подбирать нужны они вообще? просто в стандартных схема конденсатор и все.... Подскажи пожалуста? А так вроде всё ясно...
Просто учусь...
Уровень сигнала второго гетеродина.Подбирается по качеству звучания SSB станций.Можеш туда переменник поставить.
Наоборот переменник подключи.
