Дуэт -200
вот достался мне этод усилитель как он сам по себе , кандёры сухие , был хрип, думаю надо выходники поменять на 2SC5200 + 2SA1943
вот фото и схема
Дуэт 200.pdf
Если выходники живые-нечего трогать!!!Глянь на элементную базу уся,она на пещерном уровне!А замена одних выходников,ничего не даст,кроме головной боли.Заменить аккуратно литы и оставить в покое.
Лучше на его базе собрать что-то стоящее на современной элементной базе.
Усилков на форуме полно-выбирай.А твикать данный усил-пустая трата времени.
Можно на 544УД2, или TL071. Но первая не подходит по распиновке, у второй вообще корпус другой. А оно тебе надо? Будет истраченно столько же сил, сколько на сборку нового усилка, учитывая отваливание дорожек на старой плате.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Заменить транзисторы выхлопа УНа на быстрые при этом поднять ток покоя УНа. Опер можно поставить, что то типа OPA132 придётся переделывать коррекцию. Если кт315/кт361 испорчены меняй их BC556B/BC546B либо на аналоги.
С уважением, Дмитрий
Выхлопные мало на что повлияют.
Тут у нас усилитель с многопетлевой ООС. От ОУ здесь зависит вообще всё, оттенок звучание КНИ постоянка на выходе и т.д
При замени ОУ придётся менять коррекцию для таких усилителей это аксиома. Для подбора оптимальной коррекции нужен генератор меандра и осциллограф.
Если нет приборов, лучше собрать назад и не лести!
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
