Вопрос По Твердотельным Реле
tjsheff
Прошу помощи, так как только начал вникать в среду электроники.
Я понимаю как работает электромагнитное реле, например автомобильное, то есть при подаче питания на, 12в в данном случае, тем самым замыкая цепь.
Нужно реализовать то же самое, только в SMD формате, малогабаритное электромагнитное реле не подходит, слишком громоздкое.
На данный момент я понял, что без диодного моста не обойтись, так как все твердотельники требуют строгой полярности.
Вопрос: как сделать так, чтоб твердотельное реле работало по принципу электроманитного: подал ток, цепь замкнулась, и наоборот.
Управление бедет 12вольт, а управлять нужно 5 вольтами, ток до 0,1А
У двух цепей нет общей массы, так понимаю это называется "гальваническая развязка"?
Подойдет-ли тут биполярный полевик? Для не совсем понятен принцип его работы, как и твердотельника, если честно
1. Биполярный транзистор и полевой транзистор - О это разные разности!
2. Для гальванической развязки нужна оптопара.
Например: фототранзистор https://ru.wikipedia.../Фототранзистор
Изменено пользователем malenich
А что мешает объединить минусы ?
Это автомобильная электроника, масса управления реле - это минус АКБ, а плюс - поворот ключа
Это реле управляет платой со схемной землей, а она не общая.
Я купил PVT422S, подключи тестер, подал питание на 1 и 2 контакт, плюс и минус соответственно, при этом при этом 7 и 8 контакты не замкнулись.
Я не могу разобраться, как этот твердотельник работает
Падение напряжения на светодиоде этого реле 1.5 Вольт ( Figure 5 в даташите) . http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/pvt422.pdf
Ток не более 25 мА.. Вот калькулятор http://cxem.net/calc/ledcalc.php
12 Вольт подавать через резистор 560 Ом - иначе сожжёте!
В машине 14.4 Вольт а не 12 - резистор 680 Ом.
Изменено пользователем tilarids
Падение напряжения на светодиоде этого реле 1.5 Вольт ( Figure 5 в даташите) . http://www.irf.com/p...data/pvt422.pdf
Огромное спасибо, это очень полезная информация для меня.
Может резистор побольше взять?
То есть при установке такого резистора и подаче питания на 1 и 2 контакт, цепь на 7 8 должна замкнуться?
Изменено пользователем tjsheff
Если подавал 12 Вольт на светодиод (контакты 1 и 2) без резистора, то светодиоду конец.
Сопротивление резистора не может выбираться произвольным образом, оно должно обеспечивать ток зажигания светодиода. Указанные выше 680 Ом - самое то, мощность резистора - 0,25...0,5 Вт.
Подавал, спалил, заказал новый с резистором 680Ом (может больше взять?)
Если через резистор подать, тестер должен показать просто замкнутую цепь?
Я ж давал ссылку на светодиодный калькулятор и даже рассчитал.
Для питания в машине - 680 Ом. В принципе должен показать замкнутую.
Еще раз спасибо, пойду пробовать
Нарисуйка(хоть на бумаге) свою схему
Я сам в авто электронике работаю
Что а схемная земля ?
Ну да. Циклов срабатывания хватит на весь период эксплуатации этой обманки. РЭС 64 можно тоже.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
