Регулятор Оборотов Коллекторного Микроэлектродвигателя Для Ру Модели
Данная конструкция совместима с любым устройством имеющим стандартный выход для управления сервоприводом (импульс 1 - 2 мс). Устройство имеет два режима, которые переключаются джампером: режим с реверсом и без него (таким образом можно применять в аппаратуре управления не только моделью автомобиля, но так же авиа- и судомоделью).
Ссылка на статью: http://cxem.net/uprav/uprav91.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/10/
Как развивающее устройство -полезная схема, но при ее огромных габаритах сильно маленький рабочий ток. То же, но с рабочим током 10-12А и реверсом давно реализовано на 12м пик-контроллере и планарных полевиках. Собрано не один десяток(а может и сотню) раз.
Но это так, для сравнения.
И второй момент , немаловажный: при наличии свободных ног не реализован важный режим - отсечка , т.е. слежение за напряжением аккумулятора. Особенно для литий полимерок это обязательное условие. И не понял, есть ли режим тормоза?
Изменено пользователем olegtur77
Критика обоснована, не спорю с этими недостатками. Но смысл мне ставить полевики, если у меня максимальный ток - 2А? Да и под полевики ее 5 минут переделать.
А вот что касается тормоза... поподробнее пожалуйста.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
смысл в том, что
верхние плечи построены как составной эмиттерный повторитель те - 1,3-1,5в по питанию потеряли
нижний тоже эмиттерный повторитель еще минус 0,65-0,75в итого 2-2.25в не дошло до мотора...
далее чтобы раскачать КТ817 до 2А с их коэф усиления в режиме насыщения 15-20 им в базу надо вдуть 100-130мА , что для кт315 задача не посильная , отсюда вывод выходные транзисторы в режим насыщения не входят напряжение на нагрузке еще меньше
отсюда нагрев транзисторов и кирпичный радиатор к ним :)
Очень просто: что будет с ключами, если дать газу, а потом на полной скорости резко дань назад? Вот , режим торомза в этом случае перед переходом на реверс дает кратковременную паузу для остановки мотора с последующим плавным переходом на задний ход. В данной схеме это маловажно, ибо моторы и область применения сильно ограничивают(учитывая габариты)..А вот с более мощными моторами просто необходимо делать останов. Иначе постоянно менять все ключи.
Отсечка - это плавное снижение мощности(или полный останов), как знак просадки аккумулятора, и должно делаться при достижении нижнего порога разряда аккумуляторов.
Самая массовая и популярная схема регулятора, вот http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/bridge.html
Для ТС: основную часть достаточно сделать своей только процессорную, и то если есть в задумке доп.возможности, например выходы для светодиодов( вперед, стоп, назад, отсечка, калибровка)
И еще один момент: это средняя точка. Регулятор не должен запуститься, пока не получит реальные границы диапазона газа(у разных аппаратур он немного отличается) и не получит положение 0 (т.е. середины газа), и при включении регуль сразу куда-то стартанет, а это неприятно.
IMXO, olrgtur77, спасибо! Буду думать над решением.
Люблю "спасибки" :)
Удачи...Если отступить от мысли полного упрощения, есть вот такая сборка MP4104-4 составных транзистора с током коллектора до 4А, такая используеться например в р.у. танках 1:16 масштаба, и ненужно радиатора. Правда посли очень интенсивного использования я заменил весь силовой Н-мост на IRF540+IRF9540. Тогда и громоздкий радиатор ненужен.
  • 3 месяца спустя...
Собрал схему, в место тк315 поставил кт3102, а кт817-кт816 заменил на кт818-кт819. Подал напряжение, вместо микроконтроллера просто подал на управление мостом  +5 а и массу. Нагрузку подпаял лампочку с поворота машины 12В 1А. Подал на мост 12В на  выходе моста получил 8,05В как бы маловато, если учесть падение 4В и ток 1А  рассеиваемая мощность на транзисторах 4Вт многовато.  Наверное нужно будет как то прикрутить полевечки. Беспокоит не размер радиатора а падение напряжение, нагрузкой будет коллекторный двигатель, а значить меньше напряжение меньше обороты.
