Обзор многофункционального тестера mega328 от TCXRE
Описание тестера компонентов. Сравнительные измерения. Недостатки и достоинства.
Ссылка на статью: //cxem.net/review/review77.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/18979/
Вызывает сомнение правильность измерения К.У. транзисторов КТ 825, 827. По паспорту  к.усиления - 500-700, прибор меряет 60-70, у некоторых -20. Вопрос: можно ли этим прибором подбирать такие транзисторы по К.У.?
  • 9 месяцев спустя...
Прочел в статье, что у генератора на высоких частотах падает амплитуда, и вместо меандра синус. Видимо причина в том, что автор смотрел по карманному осциллографу DS203.
Я смотрел генерацию по осциллографу с полосой 200 мГц. Амплитуда вообще не падает, так 5 в и держится... а по меандру форма до 1 мГц вполне человеческая, выше лишь постепенный завал только фронта, а спад остается практически вертикальным даже на 2 мГц. То есть явно не синус. И для установки разряда энкодер нужно нажимать, а чтобы внутри разряда менять цифры - крутить его. Идя от младшего разряда к старшим, можно любое число набрать за секунды. Все сделано вполне удобно и рационально.
Потребление прибора - около 60 мА.
Питание от двух 18650.
Изменено пользователем sng61
уточнение формулировки
  • 3 месяца спустя...
А если не требуется частотомер, генератор, тестирование транзисторов, но нужно тестирование конденсаторов внутрисхемно (без выпаивания) для определения емкости и ESR, можно ли рекомендовать этот тестер или какой-то другой (какой)? При минимальной цене - ниже, чем 1300 руб (17,5 долларов).
23 минуты назад, kiza123 сказал:
для определения емкости и ESR ... или какой-то другой (какой)?
Здесь же на форуме много веток про измерители ESR конденсаторов в схеме. Есть и статьи на сайте. И на одном транзисторе, и посложнее.
Например:
Экономичный измеритель ESR и емкости конденсаторов с усиленной защитой
Экономичный измеритель C/ESR с усиленной защитой. Версия 2
Приставка на одном транзисторе для измерения ESR цифровым мультиметром
Подскажите где купить прибор для измерения емкости конденсаторов (возможно даже ESR) без выпаивания их с платы
Поиском по форуму ещё кучу найдёте.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
