Получение Одиночного Импульса Из Постоянного Сигнала.
Проблема заключается в следующем:
Есть устройство, управляемое (вкл./выкл.) кратковременным замыканием двух контактов.
При этом имеющийся блок управления(БУ) может подать или убрать 5 вольт постоянного тока.
Нужно их связать, чтобы и при подаче и при снятии 5 вольт кратковременно замыкались входные контакты управляемого устройства(УУ)
т.е. устройство включалось и выключалось соответственно. При этом нужно исключить выключение - подачей 5 вольт и наоборот.
Нюанс №1 - 5 вольтовый выход БУ маломощный (микро реле с потребляемым током 3-5мА просаживает напряжение до 3В и не срабатывает).
Нюанс №2 - Есть возможность контролировать включилось устройство или нет (на выходе появляется 12 вольт + замыкаются(размыкаются) контакты).
Нюанс №3 - Критична стоимость и время реализации(к понедельнику 01.10.2007)
Я вижу логику работы так:
1. Появилось 5 вольт с БУ но нет 12 вольт - импульс на включение (только 1, а не череда импульсов пока не появятся 12 вольт, т.к. возможна
задержка которая приведёт к повторному импульсу и соответственно команде на отключение).
2. Есть 5 вольт с БУ и появились 12 вольт с УУ - ждём...
3. Убрали 5 вольт с БУ но ещё есть 12 вольт на УУ - импульс на отключение (только 1, см. пункт 1).
4. Нет 5 вольт с БУ и нет 12 вольт с УУ - ждём...
и т.д.
Попробовал несколько вариантов, но толком ничего не вышло :(.
Очень прошу помочь т.к. времени на самостоятельную возню просто нет!
Заранее спасибо.
Спасибо за скорый ответ.
Если я правильно понял, то общая точка находится в месте соединения R2 и R3?
Да
Паш. После диодов надо резистор на общий поставить, иначе у конденсатора не будет разрядной цепи. Пройдет только первый импульс. Далее, нижняя ветка (я так понял идет на включение) должна иметь после D1-4 еще один инвертор, иначе при соблюдении истинного условия на выходе D1-4 , будет появляться лог.0 (а нужно лог.1). Потом, ветка на отключение должна срабатывать при снятии 5В (по условию), а у тебя она будет срабатывать при появлении 5В (и 12В тоже). Надо что-то доработать.
Левша, у тебя проще, но как будет срабатывать включение, когда еще 12В нет?
5 В (упр) в исходном состоянии это 0?
Если так, то конденсатор будет все время заряжен и никакие дальнейшие импульсы не пройдут.
А зачем?
И по заданию есть 5 В, есть и 12 В, нет 5 В, нет и 12 В и все...
В данном варианте - нет. Получаем короткие импульсы по фронтам управляющего. И все. Только, наверное, лучше КМОП 561ЛП2 использовать. И ток входной цепи уменьшим, и диапазон регулировки длительности импульса больше. И еще, релюху лучше в цепь коллектора поставить.
А что база VT2 оторвана?
А где у тебя на входе 12 и 5?
Немного изменил. Как на ваш взгляд?
Возможно придется подобрать емкость конденсатора и резистора.
:rolleyes: гениально! а главное еще проще!
только нагрузку лучше в цепь коллектора.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Паш, а еще логику работы надо "прокрутить". Исходное состояние первое (0В, 0Н по схеме), 12В нет, 5В нет. Далее подаем 5В (1В, 0Н - через VD2 единица), релюха срабатывает и уст-во включается. 5В висит на входе, уст-во сработало и появилось 12В. Получилось четвертое состояние (1В, 1Н), VD2 закрывается, но открывается VD1 и единица идет через него. Вобщем для работы твоей схемы упр. 5В надо снимать и подавать каждый раз для срабатывания релюхи. Но тогда вся схема лишняя, т.к. что так, что этак релюха сработает, только через разные каналы.
  • 11 лет спустя...
Добрый час. Есть нужда в подобной схеме, а точнее нужно при появлении музыкального сигнала и его пропадании замыкать тактовую кнопку на 2-3 сек. Нужно это для вкл/выкл усилителя вместе появлением/пропаданием сигнала. Собрал эту схему (ещё не проверял, но не суть) http://www.payatel.ru/859-shema-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya-usilitelya-moschnosti.html надеялся что получится подключить вместо термодатчика контроллера, но так нельзя - аппарат будет в "перегреве" пока не перезапустишь питание. Единственным вариантом остаётся имитировать нажатие кнопки "power" чтоб контроллер выходил из дежурного режима и обратно. Как такое реализовать?
Каждому своё.
В 28.09.2007 в 02:02, ЛЕВША сказал:
при подаче +5В срабатывание,отпускание.
при снятии +5В срабатывание,отпускание.
Если прицепить после триггера на первой половине таймера должно получиться, вопрос только как номиналы выбрать?
Каждому своё.
