Металлоискатель Из "радио" №11 2008 Стр.48
-05-
Дайте схему самого простого металоискателя чтоби можно било сделать самом я не профисионал и многого незнаю. У мення дома много разных деталей с магнитофонов(ссср), радио, всякой всячини думаю какие-нибудь детали подберу.
А более подробно, а также второй вариант и заметки по технологии лежат здесь :)
Копия информации с сайта уважаемого автора в архиве. Первый вариант на германиевых транзисторах + печатная плата + второй вариант на кремниевых транзисторах + печатная плата + страничка с дополнительной информацией. © Nobody
mao-sin.zip
Подскажите какие из современных зарубежных германиевых транзисторов можно использовать в смесителе, хочу собрать прибор полностью на зарубежной элементной базе и сравнить с прибором собранным на советских деталях.
  • 2 месяца спустя...
Автору девайса респект и уважение.
Собрал, заработал с первого раза, даже настраивать практически не пришлось, сразу завелся. Поставил конденсатор переменный еще, удобнее будет подстраивать.
Собирал на микросхемах так много хуже на микрах у меня получалось.
Транзисторы пробовал разные, работает со всеми. Оставил МП42Б. В генераторах КТ315Б использовал. А так-же УНЧ на КТ315Б сделал. Не подбирал детали абсолютно, и все стабильно.
В общем спасибо.
Очень интересно! Спасибо! А есть ли какая-нибудь альтернатива изготовления катушки L1?? Я имею ввиду из доступных деталей
И каков диапазон допустимого сопротивления резистора? Если вместо 1ком поставить 1.5ком или 0.5ком схема не будет работать?
Изменено пользователем traktir
В самом начале темы - ссылки на статьи на моём сайте. Про катушку там всё расписано. Если имеется в виду резистор в эмиттере генератора - им задаётся ток, при котором будет устойчивая генерация. Можно ставить больше, будет меньше потребляемый ток, но коэффициент hFE (h21э) транзистора нужен больше, т.е. не с каждым заработает. Ставить меньше - смысла нет, приведёт только к ухудшению экономичности.
Могу добавить из собственного опыта сборки этой схемы, что переменные конденсаторы не все работают стабильно сдесь, так как переменники почти всегда больше по размерам и не изолированы от воздействия внешней среды, тоесть естественного перепада температур.
так значит используя подстроечный конденсатор С2 можно обойтись обычной не регулируемой катушкой L2?
а он должен быть с регулировкой 10 - 230пф? Я намотал 65 витков на обычный ферритовый стержень, такая конструкция может заменить подстроечную катушку л2?
Manufacturer: VISHAY BC COMPONENTS
Part number: 228180831121
CAPACITOR, VARIABLE, 6 TO 120.0PF
Capacitance Range: 6pF to 120pF
Series: 2281808
Voltage, Rating: 150V dc
Case Style: Radial
Pitch, Lead: 5.08mm
Termination T
Available until stocks are exhausted Alternative available
этот подойдёт? А то больше чем 120пф нету ((
Катушку L2 мотайте на том на чем в статье написано. В любом радиоприемнике или радио-магнитоле китайской их несколько штук. А переменный конденсатор дополнительно поставите. L2 все равно придется подстраивать. А вот L1 я делал так: Алюминиевая трубка d=20мм распиленная вдоль, согнута в кольцо d=250mm. В прорезь намотаны 34 витка медной проволоки с трансформатора d=0.5мм. Катушка получается жесткая и легкая, трудно деформируемая. Лучше чем витая пара. Главное чтобы экран не образовал короткозамкнутый виток!
Я вот когда схему увидел, так тоже хотел автору задать пару вопросов. Хорошо что мыло не отправилось :) Собирать нужно руками. А уже если не заработает тогда вопросы задавать. Но что-бы такая схема незавелась, это нужно постараться. Я интереса ради какие только транзисторы туда не паял, и конденсаторы тоже. Работает на всем!
Прямо нарадоваться не могу:) Спасибо автору.
Этот прибор не способен детектировать мелочь, я сам уже давно проэксперементировал. Максимум это монета на 5 см по воздуху. Прибор отличен для чермета, для этого и создавался.
Собрал - не работает. При включении щелчков нет и в наушнике тишина. Наушник ДЭМ-4М(может в нем проблема?)А можно ли не чего не меняя в схеме попробовать питать от 3 вольт? Ну может быть мощей маловато. насчет замыкания катушек - не получится, т. к. у меня аналоговый измеритель и сразу при подключении стрелка зашкаливает----змыкаю катушки серавно зашкалена, даже не сдвигается.
Маo-sin, как еще можно проверить каждый узел??
Ученье свет, а не ученье чуть свет и на работу...
Неправильно ты меряешь. "аналоговый измеритель" - это просто измерительная головка что-ли? Обзаведись нормальным мультиметром, хоть цифровым, хоть стрелочным. Без нормальных измерений ни я, да и никто тебе поможет.
Не-не там не только головка, там плата есть в корпусе (кстати, я его тоже покупал)Там написанно DCmA----и три положения на 0.5 50 и 500 и на всех зашкаливает. Кстати я подключил 3 вольта теперь стало лучше слышно: При вкл слышен щелчок, а потом тихое шипение. и при выключении тоже щелчок.
Еще, кстати, реагирует(начинается гудение) на паяльник включенный, но всего в пяти сантиметрах от него,(тоже самое с розетками)
Изменено пользователем lykat
Конечно, пробовал. Но... Но не буду обманывать (в том числе себя) Короче катушка (Л2) содержит у меня всего 72 витка(думал- ладно небольшая погрешность не повлияет), а поисковую когда мотал невнимательно прочитал и сделал 16см в диаметре и всего 34 вика( блин, потом тоолько дочитал и увидел, что если 16 то 50 витков.
Скажи какую катушку в первую очередь мне перемотать и проверить?L2 или L1
Перемотал, тоже самое не работает.
Ладно пока пусть попылится на полке. Вот стипуху получу, куплю мультиметр а там глядишь и соберу
Mao-sin, а скажи вот из этих транзюков для схемы какие нибудь подойдут?:МП40А, МП41А, КТ805БМ, КТ805ИМ, КТ805АМ, ГТ402В, И есть еще такие в черном цилиндрическом корпусе, со срезанной кромкой с обозначением: С9014 С-6А; и есть с точками: сбоку-темнозеленая сверху-синяя; сбоку и сверху желтые; сбоку белая сверху желтая.
И еще дай пож-ста ссылку на какую нить литературу с расшифровкой таких транзисторов.
Да и последний вопрос: есть такие конденсаторы с китайских приемников сцифрами: 104; 203; 502 и т д. такой вид я научился расшифровывать, а вот если эти цифры подчеркнуты то как?
Спасибо!
Конденсаторы с подчёркнутыми цифрами - в пикофарадах. Транзисторы С9014 подойдут, остальные - нет. Собирать придётся второй вариант. С зелёной точкой сбоку - тоже подойдёт (это КТ3102). Цветовая маркировка транзисторов.
mao-sin Имеют ли потенциал эти простые схемы на биениях,резонансе...?Или это уже предел в техническом плане?Новые и современные материалы,детали,элементы, никак не повысят уровень и техпараметры таких металлодетекторов?
Никакая элементная база не изменит сам принцип работы - именно он и является ограничивающим фактором. Развитие этого принципа на современной базе - приборы на принципе частотомера на микроконтроллере. Там уже можно ловить единицы герц и фильтровать случайные флуктуации, дальность будет больше. Почитайте книгу Щедрина "Металлоискатели для поиска кладов и реликвий", первый выпуск - там подробно расписано про реалные возможности искателей на разных принципах работы.
Только увидел. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38494 .Уважуха автору!!!...с этим кризисом забыл когда в последний раз журнал покупал(((
Изменено пользователем Палыч
