Металлоискатель Из "радио" №11 2008 Стр.48
-05-
Перепаял "флажки", Заменил опорную катушку с китайки на советскую(феррит на резьбе,не болтается). Плата надёжно закреплена в корпусе,всё залито парафином(в том числе и феррит опорной - в параллели переменка). Кабель тоже советский ещё:). Зато с хорошим экраном. Катушку, учтя предыдущий опыт, постарался сделать на совесть. Поэтапно промазывал "бокситкой" каждый "слой".
В принципе результат порадовал. Настройка не "уходит". Если и есть какие-то "волнения",то очень слабые - едва ухо различает. На движения и небольшие удары реагирует спокойно. Единственно слабое место - гнездо кабеля на плате.Но, думаю,когда закреплю жёстко на штанге,проблемы не будет.
Не радует только по-прежнему одно - дальность .Пятак - максимум 3 см,крупный лом - не больше 30-40 см. Наверное,стоит попробовать поиск. катушку сделать ещё меньшего диаметра(у меня - 15см, 50 витков 0,3 мм). Как рассчитать кол-во витков и диаметр проволки, скажем, для 10 или 12 см.катушки?
Никакие расчёты , ни на компьютере , ни на бумажке горелой спичкой не изменят ничего . Совершенно и никогда . Если совсем уж упростить , то выходит следующее . Вот ваш датчик . Ещё есть конденсатор . Это колебательный контур . В нём бегает электричество , от катушки к конденсатору и обратно . Блям - блям , много много раз подряд и с одной частотой . Вот как только железка окажется вблизи катушки , железка станет сердечником , частота электричества изменится и вы это услышите в наушниках .
Так вот , исходя из этого , совершенно без разницы , каким проводом вы намотаете свой датчик . Просто количество витков сделайте , как автор рекомендует .
Да , если вы витки плотно стянете или наоборот , пространственно расположите - тоже ничего не поменяется . Если количество витков не известно - намотайте 20 , 30 или 40 . Потом количеством витков в контурной катушке и длиной феррита поймать резонанс . Но опять же , на дальность обнаружения количество витков не влияет никак .
У меня есть Крот УчЁный...
Собственно, я и спрашивал про размеры катушки. Просто, полагаю, размер как-то соотносится с диаметром и длинной провода. Но - насколько понял - размер катушки(в этой схеме и подобных) на глубину обнаружения мелких предметов не влияет.
Только вот с катушкой 25 см на "крупные" предметы глубина была такой же ,как с 15см катушкой(проверял кружку, ножницы)
Либо размер поиск. катушки здесь вообще не влияет на дальность,либо в схемке что-то не так?
Всё там так . Просто особой разницы между 15 и 25 см датчиками нет . Будет между 25 и 50 см .
Ничего там не соотносится , это не импульсник .
народ прашу помощи сабрал такой металлоискатель работает нармально люк на 30см видит но проблема в том што когда выключиш его он постаит минут 10 включаеш и он опять растроен приходитца снова регулировать подстроечную катушку может у кого была такая болячка бодскажите пожалуйста как с ней справитца
на кремниевых кт346а
собрать другой мд,тот же импад...детали можно сказать с помойки...все просто и доступно !и крышку люка с полуметра видеть будет а то и поболее.
ваши проблеммы это штатный режим роботы мд биениях. на его работу влиляет детали , температура , дыхание оператора МД. бубен шамана , сигналы с Марса , расположение звезд и другая ведомая и неведомая фигня.
отсюда совет: выбросить его забыть место куда выбросили. плюнуть три раза через плечо.
и изучать темы по сборке мд "клон" , трекер-пі" или , если пугают контроллеры "пират". тут есть темы. и будете получать удовольствие от копа и мелочь на мороженое от сданного металолома.
ЗЫ: я испытывал клон на "выбитом" месте биенщиками. 50% металла остается в земле если мелкий и того поболее).
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте.Принесли в ремонт металлоискатель из журнала "Радио, мол работал всё ок,пока не дали одному товарищу.После чего он не работает,его уже отдавали в ремонт,но не смогли сделать..К своему стыду я то же не могу его победить.Я проверил номиналы всех деталей,заменил все транзисторы(кт3102а,п416 и кт3102е),заменил провод от катушки на тонкий очень качественный коаксиал рк-75,но всё равно металл видит только впритык при этом звук громкий.Напряжение на эммиторе VT1-0.4 в VT2-0,3в.
Схема простая но вот опыта ремонта и настройки металлоискателей у меня нет.
Экран, случайно, короткозамкнутый виток не образует?
