Металлоискатель Из "радио" №11 2008 Стр.48
-05-
какой более мощный транзистор можно использовать в узч чтоб повысить громкость?
Из имеющихся отобрать мультиметром с максимальным hFE.
можно ли в эту схему ввести унч на tda2822 чтоб сигнал поступал на динамик мощностью 2ватта 8ом?
Конечно можно. Вместо наушников в этом случае поставить резистор 120 Ом и с него снять сигнал на микросхему.
ВСЕ собрал - сигнал подал на унч на tda2822 , засунул все в корпус - супер! только вот не пойму- катушку ставлю меньшим диаметром и чувствительность становится лучше... катушка диаметром 16см имеет 48 витков проводом 0.4мм её и оставил , так и должно быть ? ставлю катушку д25 см 34 витка того же провода чуйка ПАДАЕТ.. это нормально?
ПУСТЬ ЛУЧШЕ МЕНЯ УБЬЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК- ЧЕМ Я УМРУ ОТ ИГЛЫ И СТАКАНА....
И вот ещё только сейчас заметил особенность этого устройства- при тестировании (ХОТЕЛ НАЙТИ ПРОВОДКУ В СТЕНЕ) поднял поисковую катушку почти под потолок и просто , извините за выражение - офигел, В динамике заиграла музыка причем очень чисто !!! после прослушивания нескольких минут выяснилось что это радиостанция МАЯК ... получается одна схема - два устройства.. прикольно... можете обьяснить этот феномен??? просто интересно...
Видимо частота первого генератора искателя оказалась близкой к частоте длинноволновой радиостанции, которая вызвала модуляцию генератора. Смеситель продетектировал это, вот и всё. Кстати, это скорее всего не эфирная радиостанция, а вторая или третья программы проводного вещания. И частоты подходящие (78 кГц и 120 кГц), и напряжённость поля вблизи проводов достаточная будет.
С большой катушкой чувствительность на мелочь падает, но растёт на большие железки. Изменено пользователем mao-sin
СЕГОДНЯ собрал и индикатор на к176ие12 предложенный автором - штука хорошая, красивая... места мало занимает... короче ещё раз БЛАГОДАРНОСТЬ автору !!! УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ - ТАК ДЕРЖАТЬ , побольше вам публикаций ...
  • 3 месяца спустя...
Кто скажет, от чего так плывет частота? Кондеры ставил новые самые что ни на есть ТКЕ-шные и все равно такая фигня выходит.Помогите плз.
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
согласен. частота плыла немного, до того как я залил парафином плату. теперь всё чудесно- катушка 12см ловит на глубину 8-12см. прошелся по огороду и нашел несколько монет. и кто сказал что этот мд не для поиска мелких объектов? фото находок выложу завтра (сейчас фотика нет сорри) :lol:
Доброе время суток. Вот мой вариант печатки и доработка схемы по выше сказаному. Удачи в изготовлении этого чуда.
Рисунок это конечно гуд, но где сам lay-файл?
По этой схеме собрал уже два металлоискателя,работать начали сразу.Сейчас собираю третий.Поисковую катушку делал диаметром-200мм(40 витков провода 0,5мм).Чувствительность вполне устраивает-на канализационный люк, по воздуху-60-70 см. Испытал в полевых условиях-работает нормально, только иногда требует подстройки.
Как вариант - застабилизируй питание. Или поставь батарейку нормальную (с китайскоим no-name напряжение плывёт быстро, а потому заметно, а с Duracell или Energizer только раз в полчаса подстраиваться нужно). Ну и конденсаторы в генераторах термостабильные должны быть.
заменить транзистор кт315 на кт203а
Он более низкочастотный, но по справочнику граничная частота 5 МГц, а в искателе не более 300 кГц, то должен работать.
Еще один вопрос по транзисторам. Можно ли применить в этой схеме такие транзисторы (могу ошибиться с маркировкой): мп41а, мп25а,мп25б, кт837б, г8707(корпус желтый), 2т203б.
Не подходят:
МП41А, Мп25а, Мп25б, Кт837Б, 2т203б - p-n-p не германиевые.
Подходят:
керамические n-p-n: КТ315А-Г, КТ3102А-Д, КТ368А - за место VT1,VT2,VT5
германиевые p-n-p: ГТ309А-Г, ГТ346А-Г. -
  • 4 недели спустя...
Сделал! Работает супер. Катушка 30см 36витков провода 0.5
В генераторе кт 368. В смесителе с9014,на звук кт 3102. Опорная катушка 90витков(от китайск.прием) наушники 36ом. Увеличение питания только ухудшало работу. Переменик тоже импорт,два крайних замыкаеш между собой, другой на середину. Крышку от блока дмв 7на 7см видит с 20см,плоскогубцы 10см. Частота не плавает даже с китайской батарейкой. Кондеры бумажно керамические зеленые на 400в.
у меня вот такие вопросы возникли 1) корпус для прибора только диэлектрик? или можно из метала?
2) по какому принципу рассчитывается количество витков на поисковой катушке? например для 20см, может формулу какую подскажете для расчётов?
3) и лично к автору- не могли бы вы на своём сайте детально описать какое сопротивление должно быть у обоих катушек, и число витков в поисковой(в отдельный абзац так сказать).
и ещё чуть не забыл есть у меня несколько подстроечных конденсаторов кптм так вот можно ли их использовать(в качестве подстроечного конденсатора) какие у него выводы подключать?
Изменено пользователем Gunuse
1) Корпус - любой. Если металлический - то соединить его с плюсом питания.
2) Индуктивность должна быть близко к 200 мГн.
3) Про катушки и так на сайте всё расписано - подробнее некуда. Кстати, там целых три статьи про искатель, про катушки подробно в последней. Сопротивление поисковой - у меня было менее 1 Ома, L2 - около 3 Ом.
У конденсатора в верхнем ряду средний вывод - соединить с плюсом питания. Все угловые выводы (два в верхнем ряду и два в нижнем) соединить вместе и подключить к верхнему по схеме выводу L1.
С такими типами кондеров должно быть все супер,главное приблизительным номиналам чтоб соответствовали. Я первый когда собирал кондеры купил керамика желтые,работал плохо. Транзисторы с9014 пробывал нивкакую. Потом собрал из высоковольтных фольгированых сразу заработал. Опорную как ни крути всеравно пашет,только на чувствительность влияет. Экранизация ничего не улучшала . Не влияло даже наплывы ветра.
Провод 0,5 в поисковой самое то. Увеличение питания громкость увеличивает,но и схему растраивает. С 1,5 вольта заводиться сразу.
Всем привет.
Меня интересует следущий ПРАКТИЧЕСКИЙ вопрос.В данной схеме есть дискриминация,- схема реагирует различным изменением частоты измерительного генератора на внесение различных металлов,меди,аллюминия,железа,а также феррита?
Также второй вопрос.В каких схемах на биениях вы наблюдали дискриминацию,а в каких такое отсутствует? И почему она может отсутствовать?
Вопрос относится только к ПОВТОРЯВШИМ схемы на биениях,- теоритические измышления не нужны.
