Лампа 6П45С, собрать ламповый усилитель
Хочу попробовать собрать ламповый усилитель на 6П45С по двухтактной схеме, в триодном включении,класс А, без ООС.
Если кто собирал, не могли бы подсказать: напряжение питания анодов, параметры звукового трансформатора или ещё какую нибудь информацию по этой схеме.
У меня Ea=300V, Ua=240V, Io=0.156A, Uc=-50V, Ra=1...1.5 кОм на плечо. трансформатор от Прибоя (не переделывал). Схема 2х тактная, но режим работы-псевдооднотакт.
Это когда схема двухтакта, но фазоинвертор не сбалансирован. Одна выходная лампа работает в качестве нагрузки для другой. Так мне это объясняли, но я не очень в это верю. Но факт на лице - спектр выходных гармоник короткий и плавноспадающий, т.е. как у SE. Моща где-то средняя между PP и SE - на 6П45С у меня качает 10Вт при 1%. усилитель можно гонять круглосуточно, не уставая от музыки.
AlexDS если я тебя правильно понял, то у тебя сетка второй лампы заземлена,
и служит для снятия проблем с насыщением сердечника трансформатора,( как в транзисторном однотактнике, А классе, только в нем второй транзистор служит для создания 0 на выходе в отсутствии сигнала).
Но, в таком случае у тебя в схеме не должно быть фазоинвертора, ведь с входным сигналом работает только одна лампа?
Спасибо за схемку, но тебе объяснили не правильно -это же классический двухтактник!
Схема напоминает усилитель (фирмы??) "Валанкон", только там тетродное включение и класс АВ, еще есть ООС. Я собирал ту схему три года назад, правда без ООС.
Спасибо журналу "Радио" -на схеме не были показаны выводы 2,7 лампы 6П45С, в итоге получилась фигня.
Че то с регистрацией..
Хорошо, скажем так, сильноперекошенный двухтактник, в котором не осталось одного плюса двухтактника - компенсации четных гармоник.
  • 2 года спустя...
http://cxem.net/sound/amps/amp60.php
Только про мощность мало правды написано... Но ватт 70 раскачает.
А 540 Вольт анодки не слишком для этой лампы? У нее по паспорту 400 В максимум.
Более "добрую" (54 Вт номиналки при 200 В анодки с одной пары ламп) по отношении к таким лампам схему смотреть здесь (статья Двухтактный УНЧ на "телевизионных" лампах) .
Первая часть статьи здесь
Другая конструкция (Схема 4. Двухтактный УНЧ на 6П45С в режиме АВ1)
Теория
Изменено пользователем gena_dj
;) дайте пожалуста робочиэ ссылки...
и такой вопрос мнебы харошую схемку бп на 45-э лампы
пойдет ли 0,20 проволка на первинную обмотку выходного транса
можно ли собрать на 45-х усилитель эстрадной мощности ват так на 500
век учись,век жыви и дураком помреш.
...Если применить несколько ламп в одном плече.
  • 2 года спустя...
Схема наметилась по Сергееву только как полный усилитель да еще с корректором венила, сделаны уже заготовки, прикидывание как это дело будет выглядеть. По отзывам про лампу чувствую что без крови не обойдется, но уже дело поехало и дорога только вперед.
В питании смещения применены стабилитроны 72 вольта, это каждый по 72 или оба они составляют 72 вольта.
В питании трансформатор 250 ват на оба канала, запас очень маленький, похоже что еще здесь будет проблема, другого пока нет буду пробовать с ним.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Какие лампы в качестве стабилитронов?
БП
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Я вместо дросселей УЗФ хочу поставить, странно что Сергеев не пристроил УЗФ сюда он у него почти во всех схемах, может он здесь не подходит.
И на смещение намотаю на трансформатор, все равно его перематывать.
igor1969 там обычные стабилитроны кремний, вопрос про стабилитрон снимается я нашел, они составные общее 72в.
Собирал я данную схемку. Брал по пол баллона на канал. Чуть позже фото покажу. Без УЗФ не заработает. на выходе будет постоянка прыгать
Zvik спасибо понял, что то я взял ее уже давно, начал прикидывать сейчас все громоздкое особенно 4,7мкф а у меня три лампы в углу забито, места маловато что то. Уже думаю может другую схему взять, нашел схему RIAA MM Preamp 6н9 и 6н8 если вместо них пальчиковые поставить и по деталям все есть, единственное у первой лампы акб NiCd стоит, чет не хотелось с акб заморачиваться, и обязательно Ni-Cd а Ni-MН не пойдет валяется пара без дела на 800ма. И потом эти батарейки как долго они там проработают, вот вторая схема корректора, что скажете может ее лучше.
Вот пару фотографий в архиве. Резисторы правда не нашёл нормальных, пришлось МЛТ использовать. Коррректор весьма интересно звучит. как и полагается винилке, но очень многое зависит от вертака и иглы.
Что касательно второго варианта, то там на выходе СРПП, недолюбливаю я его почему то, всё на триоды без ОС тянет.
Корректор.rar
Поставь вместо батареек светодиоды, только зарубежные красные, как раз падение напряжения на них 1,5-1,7 вольта
