Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Масляный Обогреватель
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
66 ответов в теме
#1 Blizzard1987
Blizzard1987
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 4 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 10 Октябрь 2010 - 18:28
Доброго времени суток!
Помогите мне решить головоломку:)
Есть масляный обогреватель, когда его в резетку вставляешь и тумблер стоит на 0, то красный глазок на панели горит, только тумблер на 1 -2 -3 положение он тухнет и не горит и не греет соответственно. Проблема вот в чем - он не греет вообще, думаю дело именно в этом тумблере как его обойти чтоб обогреватель хоть как-то грел?Какой провод с каким соединить?
Фото прилагается:
Опубликованное фотоОпубликованное фотоОпубликованное фотоОпубликованное фото
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#2 bars59
bars59
    Живу я тут
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 455 сообщений
  • 174 спасибо
Опубликовано 10 Октябрь 2010 - 18:59
Нужно поставить пару экспериментов.Если ты здесь отпишись.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
#3 Hambaker
Hambaker
    лентяй
  • Moderators
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 13 391 сообщений
  • 1653 спасибо
Тумблер не причём.Бери тестер и смотри: 1-датчик вертикали(он под тумблером стоит,с гирькой); 2-датчик перегрева корпуса(чёрный такой,с двумя контактами); 3-регулятор температуры; 4-термопредохранитель(маленький белый,к ТЭНу прикручен); 5- ну и сами ТЭНы,соответственно. Хотя стоп:Внимательно рассмотрел-если лампочка горит,под подозрением остаются только только два элемента.Термопредохранитель (99%) и датчик перегрева(маловероятно,он при остывании должен включиться,хотя проверить не помешает!)
Изменено: Hambaker, 10 Октябрь 2010 - 19:07
Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!
P.S. А достанешь-заБАНим!
#4 bars59
bars59
    Живу я тут
  • Members
  • 1 455 сообщений
  • 174 спасибо
Опубликовано 10 Октябрь 2010 - 19:04
Дык я думаю,что человек не в курсах,откуда у него тестер?
#5 Hambaker
Hambaker
    лентяй
  • Moderators
  • 13 391 сообщений
  • 1653 спасибо
Опубликовано 10 Октябрь 2010 - 19:09
Тогда пусть тупо замкнёт термопредохранитель.
#6 bars59
bars59
    Живу я тут
  • Members
  • 1 455 сообщений
  • 174 спасибо
Опубликовано 10 Октябрь 2010 - 19:24
Вообщкто стремно как то подсказывать такие вещи человеку далекому.Совет 1-Все мнипуляции делай при выдернутой вилке из розетки.Совет 2-При включении обогревателя в розетку отойди подальше и закрой глаза.)))))Блин мужики подскажите как вставить смайл?
#7 Rede RED
Rede RED
    капитан - лейтенант
  • Members
  • 3 884 сообщений
  • 239 спасибо
Опубликовано 10 Октябрь 2010 - 19:33
Прочитать сообщениеbars59, 10 Октябрь 2010 - 19:24, написал:
Вообщкто стремно как то подсказывать такие вещи человеку далекому.Совет 1-Все мнипуляции делай при выдернутой вилке из розетки.Совет 2-При включении обогревателя в розетку отойди подальше и закрой глаза.)))))Блин мужики подскажите как вставить смайл?  :(  ;)
в верхней части когда сообщение пишешь смайлик  есть нажми его справа появятся дюжина разных... выбирай и нажми
Изменено: Rede RED, 10 Октябрь 2010 - 19:34
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
#8 bars59
bars59
    Живу я тут
  • Members
  • 1 455 сообщений
  • 174 спасибо
Опубликовано 10 Октябрь 2010 - 19:38
Большое спасибо!А я их пытаюсь перетянуть :rolleyes:
#9 Tesla
Tesla
    Завсегдатай
  • Members
  • 919 сообщений
  • 54 спасибо
Опубликовано 11 Октябрь 2010 - 09:04
Ещё есть вариант, что где-то в цепи обрыв или сопротивление. Индикатор скорее всего неоновый, а ему для слабого свечения хватает ёмкостного тока или сопротивления в несколько сотен кОм.
#10 Blizzard1987
Blizzard1987
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 4 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 11 Октябрь 2010 - 23:59
Мужики, почитал тут, верно тестера у меня нет, значит первое что я должен сделать - это обойти белый термопредохранитель, прикрученный шурупом к тену. Как это сделать? Открутить шуруп, снять с 2-х клем этот белый проводок и целым проводочком отдельным соединить клемы?
#11 KRAB
KRAB
    Старожил
  • Members
  • 19 751 сообщений
  • 1477 спасибо
Опубликовано 12 Октябрь 2010 - 09:39
"...снять с 2-х клем этот белый проводок и целым проводочком отдельным соединить клемы?..." - Как офицер МЧС я тебя предупреждаю - угоришь ведь! К Мастеру иди!  :P  :D
#12 bars59
bars59
    Живу я тут
  • Members
  • 1 455 сообщений
  • 174 спасибо
Опубликовано 16 Октябрь 2010 - 22:31
Да непугайте человека.
#13 KRAB
KRAB
    Старожил
  • Members
  • 19 751 сообщений
  • 1477 спасибо
Опубликовано 17 Октябрь 2010 - 00:26
"...Да непугайте человека..." - а я и не пугаю, просто потом "стопку за упокой" кину на поминках .... Ты молод и гаряч, и не видел ТОГО, что  потом бывает ....
#14 Blizzard1987
Blizzard1987
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 4 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 17 Октябрь 2010 - 13:38
Спасибо всем мужкики! Особенно Hambaker. Да, действительно дело было в термопредохранителе, соединил проводком клемы - РАБОТАЕТ.
Теперь осталось пойти купить термопредохранитель, спасибо за совет KRAB!
Изменено: Blizzard1987, 17 Октябрь 2010 - 13:39
#15 lyolka
lyolka
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 6 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 07 Октябрь 2014 - 12:37
Прочитать сообщениеHambaker, 10 Октябрь 2010 - 18:59, написал:
Подскажите пожалуйста: Нет почему-то крепления на корпусе радиатора для термореле. Если я удалю термопредохранитель и на его место прикручу термореле к тену, сможет ли оно правильно считывать температуру и выключаться?
#16 KRAB
KRAB
    Старожил
  • Members
  • 19 751 сообщений
  • 1477 спасибо
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 22:12
Если тебе градусник не под мышку, а в ботинок засунуть - что он покажет?
#17 lyolka
lyolka
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 6 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 22:14
Прочитать сообщениеKRAB, 08 Октябрь 2014 - 22:12, написал:
ну крепление на тене не так далеко как от подмышки до ботинка
и как же быть если нет крепления?
#18 Гор
Гор
    Живу я тут
  • Members
  • 1 985 сообщений
  • 203 спасибо
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 22:41
Включи устройство в сеть через лампу накаливания 100Вт - она будет ограничивать ток и показывать ВКЛЮЧЕН ТЭН ИЛИ НЕТ.
В сборе с такой лампой можно что угодно тыкать - ничего не перегорит.
Когда добьёшся засвечивания и выключения лампы - поймёшь где неисправность.
Напомню - лампа подскажет свечением что ток "хочет проходить".
НО нужно избежать КЗ (короткого замыкания)- примени ум.
#19 lyolka
lyolka
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 6 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 22:44
Прочитать сообщениеГор, 08 Октябрь 2014 - 22:41, написал:
не совсем понял, как мне это поможет узнать будет ли термопредохранитель измерять правильную температуру?
#20 KRAB
KRAB
    Старожил
  • Members
  • 19 751 сообщений
  • 1477 спасибо
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 23:33
взять мультик и термопару ...
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
