Гитарный Предусилитель
Здравствуйте. Нашел схему предусилителя. Подскажите, пожалуйста, как подключить питание к схеме (знаю что минус на 4 ножку, а плюс на 8 ножку - этого достаточно?). Можно ли заменить KA4558 на TL072 (судя по поиску аналогов - можно)? И что относиться к каждой микрохеме: A1a и A1b - первая микросхема, A2a и A2b - вторая микросхема - или как то иначе. Спасибо.
Изменено пользователем kkvchel
1. Питание здесь двуполярное, т.е. две "кроны": одну между общим проводом и 8 ножкой (это будет плюсовое плечо), вторую - между общим проводом и 4 ножкой. Лучше перевести на однополярное питание, сделав искусственную среднюю точку. Где-то в соседней ветке я писАл, как это правильно сделать.
2. ОУ можно заменить на TL072.
3. Про микросхемы понял правильно: А1 - это первая микросхема, А1а и А1b - её половинки.
Что-то типа такого? Земля будет минус - на 4 ножку, 1/2 Vcc - на землю схемы, плюс (Vcc) - на 8 ножку?
Если звук предполагается не супер-пупер, то TL072 вполне можно ставить. Просто она - "широкого применения", а 4558 - "заточена" под звук. Сколько ни лазил в импортные микшерные пульты, TL072/074 не встречал, а вот 455х(4, 6, 8) - сколько угодно.
Да. Тоже самое, только производитель клопа другой. Ставь.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Сразу и не поймешь , что нарисовано. Да.
А как исключить темброблок?
Выпаять R11, а левую ногу R15 тоже оппаять и запаять на то место, где была левая нога R11.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Это я не знаю. А если будут каскады то почему нет.
Единственное в чем уверен - не надо улучшать то, что уже хорошо работает, а то можно испортить :D
Ну насчет работает - не знаю, еще не собирал. Пока только в поиске))
Изменено пользователем Lexus
п.II.9 Правил форума
Дык... соберите пока то что есть, а хорошо оно или плохо - это будет ясно после прошествия определенного времени и практического юзанья.
Понятно что предела совершенству нет с одной стороны, а с другой стороны СОВЕРШЕНСТВО это не тогда когда больше ничего нельзя добавить, а тогда когда больше ничего нельзя выкинуть! :)
Я только эту схемку не собирал). Делал предусилитель на УД6. Но что-то мне он не сильно нравиться. Хочется что - нибудь посерьезнее..
А как вам эта схема? Может для начала ее стоит попробовать собрать? Единственное, что меня смущает - это то что на входе нет заземления. Или это нормально?
Какая то не внятная схема. Ты хде ее нарыл? Куда вообще ты собираешься прилепить эту схему? Ты бы уж остановился на чём то одном. Первая схема однозначно рабочая, За эту ничего сказать не могу. Странную функцию здесь пот выполняет.
Ссылку не помню. На работе есть. Но вроде как пишут, что рабочая. Даже фото готового устройства есть.
Тогда буду собирать первую схему.
Меня смущает темброблок. Нужен ли он вообще?
В принципе, если прикрепить оконечник, я думаю темброблок лишним не будет. И еще не по теме вопрос. Все приставки включаются в разрыв предусилитель <-> усилитель мощности или же можно их втыкать в предусилитель? Если конкретнее, то в какое место втыкаются все педали? Просто больше спросить негде, а вживую я всего этого не видел.
Чтобы пользоваться все этим разнообразием надо придерживаться определенных стандартов
Но они обязательны только при концертной деятельности, хотя я сам не гитарист но плотно наблюдаю за этим.
На концерте или фесте где как правило выступают несколько команд, выставляется один гитарный комбик для всех к примеру соло-гитар. Команда вышла на сцену, гитарист со своей гитарой подрубился к нему и впред... либо выходят еще со своим педалбордом
и на все это дается считанные минуты.
Дома же никто никому не указ, любители кто во что горазд. Можно даже не иметь "железных" а использовать софтовые примочки типа Guitar Rig.
У вас датчик дохлый и чтобы педали от него нормально работали надо поднять уровень выходного сигнала хотя бы до 0,5 В RMS. Можно просто встроить в гитару пред. усилитель 20 раз по уровню с питанием от кроны, котрая вставляется туда-же но тогда вы становитесь зависимым от батарейки со всеми вытекающими отсюда неожиданностями.
Обычно же большинство предпочитает гитары с пассивными датчиками и это правильно, современные датчики (я уже вам дето говорил об этом) имеют на выходе сигнал до 1 В RMS но при этом еще важно качество шнура - он не должен иметь высокую погонную емкость, быт достаточно гибким и в то-же время механически прочным.
Ведь чем проще система - тем она надежней и меньше вероятности что там что-нибудь отвалится в самый неподходящий момент.
