Гитарный Предусилитель
Пред лучше сделать. Хорошие у тебя датчики или не очень. Большинство примочек рассчитаны на усиленный сигнал. И от ТБ не стОит отказываться. Сам потом поймешь.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
NJM4558 не удалось приобрести, кончились. У меня в наличии есть JRS4558D, BA15218, TL072, NE5532 (корпус правда у неё нехороший SO-8, ни разу не паял). Какие выбрать?
За JRS4558D уверен. Главное - цифирки, т.к. буковки префиса целиком и полностью зависят от фирмы-производителя. По поводу остальных надо смотреть даташиты.
Существуют ОУ "общего применения", а есть еще специально "заточенные" под звук. Вот 4558 - как раз из последних. Фактически чуть ли не "промышленный стандарт". Неоднократно встречал их в микшерных пультах.
Может кому пригодится - печатка для преампа из первого поста на ОУ TL074
Preamp.rar
Не пойму чего все так уцепились за этот фуфловый 4558 который токо и применяют в дешевых китайских патифонах. из выше названных NE5532 лучше будет на порядка два наверное! и шумит меньше и нелинейных искажений меньше дает! а стОит он не намного дороже...
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Сделал схему из первого поста на ОУ TL074 + оконечник на TDA7240A, чего то фонит оно даже если регулятор громкости "Master" на минимуме (остальные регуляторы тоже) :( Плата из поста #34 (за плату спасибо) И почему-то когда кручу регулятор "Master" из динамика раздается треск, хотя все регулятоы покупал новые :wall: Может регулятор "Master" перенести в самый конец схемы? Чтобы с ползунка регулятора сигнал сразу поступал на TDA7240A? :unsure:
На максимальном гейне он дает небольшой овердрайв. На фотке видно что все кондеры - керамика, это не есть гуд, на моей плате как видишь есть кондеры с "маленьким" габаритом и "большим" габаритом, вот туда где с большим - надо ставить пленочные кондденсаторы - К73-17 или их импортные аналоги. Это у тебя корпус от комп. БП или сам компютерный БП ?, он импульсный и питать им преампы с большим гейном - это извращение - как минимум LC фильтр надо ставить, как максимум использовать обычный стабилизированный БП
Я вот такой всегда делаю и ничего не фонит, емкости шунтирующие диоды - 0.01мкф
  • 8 лет спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
