Sarge Опубликовано 12 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2006 Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией с сайта Паяльник Характеристики Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В. Выходной ток 5 А. Падение напряжения при токе от 1 А до 6 А ничтожно мало и на выходных показателях не отражается. Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо. Я сделал, но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается. Посоветуйте где копать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 13 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2006 (изменено) Первое, что бросается в глаза - это странность схемы выпрямителя на +-5В. По логике середина обмотки III должна быть соединена с общим проводом. Второе: В первичной цепи указан предохранитель на 250мА. Теперь сделаем расчет: первичная цепь: 0.25(А)*220(В)=55Вт (!!!). Выходная цепь: 5(А)*30(В)=150Вт (!!!) Таким образом, "приход с расходом" не сходяться! Цитата из описания: "Датчик тока рассчитывался на ток 3А, но можно его рассчитать и на 5А". Вот это как понимать? В начале статьи заявляемый выходной ток 5А. Значит датчик тока должен быть также на 5А изначально. На обмотки трансформатора никаких данных (кроме тока) я в статье не нашел. Цитата из описания: Площадь радиатора рассчитывается по формуле S = 10 I n ( U вх. – U вых. ), где S – площадь поверхности радиатора (см 2 ); I n – максимальный ток, потребляемый нагрузкой; U вх. – входное напряжение (В); U вых. – выходное напряжение (В) . А мы расчитывает площадь радиатора по формуле (здесь учитывается температура прибора и окружающей среды): S(sq.cm)=1500/(((Tпдоп-Tс)/P)-Rпк), где Tпдоп - максимально допустимая температура прибора, Тс - температура окружающей среды, P - мощность, рассеиваемая прибором, Rпк - тепловое сопротивление между прибором и радиатором. PS. Сейчас сравнил схему сайта с журналом. Отличия колосальные! По-этому рекомендую найти именно журнал "Радио" 2004 No10 стр.31. Такое впечатление, что публикацию на сайте готовил не автор. Изменено 13 августа, 2006 пользователем Andrey Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I.Cherry Опубликовано 13 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2006 под рукой был журнал.. сделал копию страниц Lab.BP_0_30V.rar 0 Читаем правила форума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 19 января, 2007 Поделиться Опубликовано 19 января, 2007 Так в данной схеме защита тоже имеется, только она представляет из себя ещё и регулятор(стабилизатор) выходного тока от 10мА до 3А (можно сделать и больше). Этим и ценна эта схема...! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogent Опубликовано 22 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2007 (изменено) Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо Я сделал но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается Посоветуйте где копать А ты как расположил транзисторы vt5 vt6?Там по моему выводы не сходятся.Там идет э б к а кт315 б-к-э. Там на схеме видно что база Vt5 соед. с R11, эмиттер с vt6 vt7 а коллектор с R9. Изменено 18 февраля, 2015 пользователем Ёла Битая ссылка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 27 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2007 А мне эта нравится! _http://www.radioland.net.ua/sxemaid-232.html - здесь полное описание. Если доработать лабораторный б\п схемой индикации на транзисторе Q1, то работать с ним будет намного удобнее - сразу видно вышел стабилизатор в режим стабилизации тока или нет... . Схему позаимствовал от "радиокота"... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruit Опубликовано 12 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2007 (изменено) Если включить 2 БП по этой схеме для двухполярного питания , как поведут они себя при разных выходных напряжениях? Можно ли это делать? Имею 2 мощных PNP транзистора - не хотелось бы покупать NPN на отрицательное плечо. И так и не понял как включить ОУ в отрицательном плече. Схема рабочая - макет работает. Уже и ПП развел. Изменено 12 мая, 2007 пользователем Fruit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 12 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2007 В отрицательном плече нужна другая микросхема - 337... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruit Опубликовано 12 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2007 (изменено) Отрицательное плечо вот так ваять? ОУ будет работать? Диоды правильно стоят? Прийдется NPN покупать. А тупо соеденить выходы двух положительных плеч последовательно можно? Изменено 12 мая, 2007 пользователем Fruit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruit Опубликовано 13 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2007 Я тут напрягся и вроде разобрался в работе этой схемы. ОУ работает как компаратор, опорное напряжение подается на 3 вывод, измеряемое на 2 вывод. Измеряемое напряжение зависит от тока, протекающего через резистор R6. Правда сам механизм зависимости еще не понял. Для отрицательного плеча все диоды надо перевернуть, т.к. у земли положительный потенциал. Если неправильно - исправте пожайлуста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 Если включить 2 БП по этой схеме для двухполярного питания , как поведут они себя при разных выходных напряжениях? Можно ли это делать? Имею 2 мощных PNP транзистора - не хотелось бы покупать NPN на отрицательное плечо.И так и не понял как включить ОУ в отрицательном плече. Схема рабочая - макет работает. Уже и ПП развел. Можно использовать одинаковые стабилизаторы в обоих плечах 2х полярного стабилизатора,но тогда нужны два гальванически не связанных выпрямителя.Т.е.2 обмотки на трансе 2 диодных моста и 2 конденсаторных фильтра после моста.Выбирайте варианты.Может лень разводить и делать ПП на другой канал,то хозяин-барин. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruit Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 (изменено) Я думал об этом - проблема в питании ОУ - не получается запитать их от одного выпрямителя - тоже нужно разделять, иначе стабилизаторы замкнутся через питание ОУ. Или я не прав? Изменено 14 мая, 2007 пользователем Fruit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruit Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 (изменено) Я уже почти адаптировал схему под отрицательное плечо - единственное, я не понял механизм работы ОУ в этой схеме. Я не пойму - как ток через R3 меняет напряжение на 2ноге. Светодиод загорается при условии Uопорн(на 3 ноге) = Uизмер(на 2 ноге).? В общем я запутался. Изменено 14 мая, 2007 пользователем Fruit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruit Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 (изменено) Усе - разобрался - Uизмеряемое (нога2) - при увеличении тока через R3 - растет, и при некотором значении тока Uизмер> Uопорное (нога3). В этом случае на выходе(нога 6) имеем землю - светодиод загорается. Иначе (Uизмер<Uопорн) имеем на выходе U = UпитОУ - светодиод не горит. При увеличении R2, необходим больший ток для достижения этого условия (Uизмер >Uопорн). Вывод - для отрицательного плеча ОУ будет работать (при условии одинакового знака Uопорн и Uизмер - выход ведет себя одинаково в положительном и в отрицательном плече) - для работы светодиода необходимо его развернуть, т.к. в отрицательном плече земля имеет положительный потенциал. Осталась одна тайна - включение коррекции. Изменено 14 мая, 2007 пользователем Fruit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 И питание ОУ дать -15...-20v и +6v.Хотя я бы проверил Uсинф.max.для этого ОУ по datasheet. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha_03 Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 А мне эта нравится!_http://www.radioland.net.ua/sxemaid-232.html - здесь полное описание. хотелось спросить зачем в диодном мосте применены конденсаторы С1-С4? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagros Опубликовано 14 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 В Радиолюбителе №1 за этот год есть схема блока питания. Однополярное питание, одна обмотка трансформатора. Напряжение от 0 до 30 вольт, регулируемый ток защиты с индикатором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagros Опубликовано 15 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2007 Спасибо, но эта схема сложнее в повторении и настройке. Преимущество лишь регулировка от 0 и питание микрухи однополярным напряжением. Статья интересна наличием описаниея работы. На следующей странице журнала есть печатная плата. А настройка сводится к выставлению напряжения 6,5 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruit Опубликовано 15 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2007 (изменено) Тогда вообще супер А я никак не могу заставить работать компаратор в отрицательном плече. Я так понимаю, что Uсинф при котором ОУ работает, ограничено для LM301 это +/-15в . По какой то причине в схеме с +25 он работает, а вот при -25 - ну никак. Что делать? Изменено 15 мая, 2007 пользователем Fruit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruit Опубликовано 31 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2007 (изменено) В общем я сделал 2 канала по своей схеме. Уже на ПП. Собрал на макетке цифровой индикатор по схеме этого поста - он нерабочий. Во первых, для тех кто будет делать, Vреф (1 вольт) меряется м-у 35 и 36 ногами ICL7107. Во вторых собирать надо по такой схеме (кстати у схемы однополярное питание) http://www.electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php http://www.electronics-diy.com/ICL7107_digital_ammeter.php На 35 ногу вместо резисторов 15к и 10к я поставил подстроечник на 22к (по схеме поста, вообще нельзя выставить 1в). Все работает отлично. Еще одно замечание - индикаторы ставятся слева на право - 3 - 2 - 1. Иначе понадобится зеркало . Изменено 18 февраля, 2015 пользователем Ёла Ошибки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grog221 Опубликовано 31 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2007 Здравствуйте! Собираю лабораторный блок питания 0...30в, выложенный на сайте. Собрал обе схемы, а вот с трансформатором проблема: имеется только ТСА-270-1. Не подскажете, как его адаптировать под этот блок? Другой достать возможности нет. Заранее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 31 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2007 Адаптировать - это значит перемотать под свою схему стабилизатора... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2007 (изменено) Расчет трансформаторов http://forum.cxem.ne...topic=18080&hl= http://www.radioman.ru/teoria/1/trans.php http://www.yandex.ru/yandsearch?&q=1567322342&p=1&stype=&nl=0&text=%D0%E0%F1%F7%B8%F2+%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0%EE%E2 Изменено 18 февраля, 2015 пользователем Ёла 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOGGI Опубликовано 1 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2007 (изменено) БП собирал NK037 компании МАСТЕР КИТ ,а индикатор вставил этот http://cxem.net/pitanie/5-123.php работает как часы.Супер. Изменено 18 февраля, 2015 пользователем Ёла Битая ссылка 0 Latvija,Jelgava Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StudentDT Опубликовано 1 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2007 А мне эта нравится! _http://www.radioland.net.ua/sxemaid-232.html - здесь полное описание. А разве есть такие номиналы резисторов 13 Ом 4,3Ом 1,2Ом 0,43 Ом(R5-R8) последний резистор мотаеться проволкой, но какая проволка имеет большое сопротивление? 0 Можно поступить правильно... можно поступить неправильно... но хуже всего вообще ничего не делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
