  • записи
    53
  • комментариев
    1 218
  • просмотра
    81 893
Микроскоп в роли молотка?
Falconist
32 047 просмотров
На форуме как-то исподволь сложилось мнение, что я являюсь каким-то "микроконтроллероненавистником"... Отнюдь нет! МК - великолепный инструмент для решения множества достаточно сложных задач, которые с применением рассыпной логики решались с огромным геморроем. Ключевые слова здесь: "достаточно сложных"! Но когда МК пихают во все дырки куда ни попадя (типа помигать светодиодами) - поневоле приходят на ум слова "забивать гвозди микроскопом". Причем, апологеты массового применения МК заливаются соловьями (сиречь нагло врут), утверждая, что при изменении алгоритма работы "в железе ничего менять не надо - только в прошивке".
Ситуация вчерашнего и сегодняшнего дней, категорически противоречащая этому утверждению: взял субподряд на изготовлении узла управления специфической мигалки для авто. Алгоритм такой: при подаче напряжения питания должно последовать 4 вспышки, после чего светодиод светится постоянно, пока не снято напряжения питания. Если снова подать питание - цикл повторяется. Если снять питание, пока идут вспышки, то при его новой подаче цикл начинается сначала. Причем, первый импульс должен начинаться в момент подачи питания.
Собственно, схема была уже изготовлена "умельцем", выполнена на микроконтроллере. Показана в работе клиенту. Тому не понравилась частота вспышек (слишком частые), потребовал ее уменьшить. А "умелец" куда-то сдрыстнул и сейчас находится за пределами реального доступа. ВСЁ! Прошивка неизвестна. Программатора нет. Средств изменения констант на плате нет.
Даже если бы всё (за исключением последнего пункта) и было - попробую ситуацию немного усугубить. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту. Ему не понравилось количество вспышек. Потребовал увеличить с 4 до 8  Изменили константу, отвечающую за к-во вспышек. Прошили МК заново. Показали клиенту. Теперь ему снова не понравилась частота вспышек - слишком мала. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту... И т.д. и т.п. Причем, клиент ничего не может поменять сам - только ехать на сервис, чтобы перепрошивали МК.
Причем, утрировал ситуацию я не сильно. Буквально вчера речь шла о 4-х вспышках. А сегодня генподрядчик возжелал, чтобы их было 8!
Покрутил я Т.З. и так и эдак... И уже ночью сообразил, что вся "хотелка" может быть реализована с помощью одной-единственной КМОП микросхемы CD4060:
Собственно, схема известна, применяется в реле времени/таймерах, я только использовал младшие разряды счетчика для формирования начальных вспышек.
При подаче напряжения питания счетчик обнуляется через конденсатор С1 и запускается тактовая генерация. С выходов Q9 или Q10 (выбираемых перемычкой Х2) единичные импульсы поступают на силовой блок, запрещая его работу (т.е., формируя паузы между импульсами). Через 4-8-16 таких импульсов (опять же их количество выбирается перемычкой Х3), единица через диод VD1 "затыкает" генератор тактовых импульсов и счетчик остается в этом состоянии до снятия напряжения питания. На исполнительный узел поступает логический ноль, разрешая его работу. Частота генерации регулируется подстроечным резистором R1. ВСЁ! Алгоритм соблюден. Меняться в определенных пределах может клиентом, совершенно незнакомым с МК самостоятельно. Размеры платы практически такие же, как и с МК. Не требует программатора и умения программирования.
Засим еще раз повторюсь: я целиком и полностью "ЗА" широкое применение микроконтроллеров при условии, что для данной задачи их применение обосновано!!!
462 Комментария
Рекомендуемые комментарии
Пример с пчеловодом, видимо, слишком утрирован, и эта утрированность заслонила мою мысль. А сказать я хотел, что сейчас микропроцессоры стали настолько распространены и доступны, что всякий может запросто их пользовать. И это использование перешло на новый уровень. Нет необходимости вникать во внутренности МК, его регистры и шины, для этого есть немногочисленные специалисты, и не надо всех поголовно записывать в их ряды. Народ сейчас с легкостью может реализовать свои задумки по автоматизации всего на свете, всякие роботы-шмоботы и всё такое. О чём даже и помыслить нельзя было лет 20 назад.
Тот самый дед, конечно, не писал "быдлокод", зря вы на него напали, он взял его готовый из сети. Также он взял готовую плату с МК и готовый, прости Господи, шилд с датчиком. А что тут плохого? И код и платы изготовили спецы, дед просто сложил из готовых кубиков реализацию своей мечты.
34 минуты назад, Hambaker сказал:
он эту продажу за ВАШ счёт организовал.
Дед - добрый, он в благодарность за помощь Вам банку мёда вышлет. :)
Иначе получается, ваще никому не надо помогать. А то, вот, научите молодых, они станут крутыми профессионалами и лишат вас куска хлеба!
Или сделать форум платным, типа, ответ на вопрос - чирик. А, что, пусть вкладываются в своё образование! Вот тогда-то халява на форумах и кончится.
58 минут назад, Darth_Vader сказал:
Твоё место у ...
Не согласен. Читайте фразу "Вор должен сидеть в тюрьме!" как "Каждый сверчок знай свой шесток". Это я неверно выразился, поспешил. :(
Что "место у параши", что "сверчок с шестком" для новичка значит примерно одинаково - падай ниц перед нашей мудростью, смерд.
Пусть понимает в меру своего воспитания.
Опять немного не в тему, но к последним постам:
45 минут назад, pridecom сказал:
Конденсатор уже менял менял.
Вот и скажите, откуда такие широкие "познания"? Может, если бы всюду мракописакам по рукам били, так и не было бы сейчас такого.
А вы считаете, что даванием по рукам делаете мир лучше и повышаете чей-то проф. уровень?
Приходит мальчик в секцию бокса, ему тренер сразу ломает челюсть и говорит: "Ты плохой боксёр, уходи отседова!"
Изменено пользователем Darth_Vader
3 часа назад, Aleх сказал:
Промолчали - плохо, начинают "Аукать".
А вот и подтверждение:
9 минут назад, MindWork64 сказал:
Можно удалять, самому выяснить удалось быстрее
1 час назад, Darth_Vader сказал:
К сожалению, умение читать между строк и мыслить образно присутствует не у всех. :(
Вот если бы @Darth_Vader вовремя палкой по рукам "напрямую воспринял",то и сам ,как бы, "намекал"...
5 часов назад, Darth_Vader сказал:
Это очень удобно говорить иносказательно и намёками,
Мистер,а что Вы хотите от интернета? Если нужна информация-её найти в один момент.
Только голову надо приложить.
"Беда,коль пироги начнёт печи сапожник..!
 А сапоги точать-пирожник...."
http://rupoem.ru/krylov/beda-kol-pirogi.aspx
Отчего же? И здесь тоже. Пусть ищут, никто не запрещает.
А за переписывание готовых ответов из просторов сети нужно писарю оплатить работу. За поиск материалов и сведение воедино - это уже расценки уровня реферата.
Когда идут вопросы типа:"...вот читаю книгу (статью, заметку...), не могу понять, почему..." - тогда и ответы другие.
А если:"Я взял скетч. Покажите, почему у меня не работает?" Или еще лучше: "Проверьте, правильно ли развел плату" - то мне как-то хочется карандашик тому вопрошателю да в зад воткнуть. Чтобы усвоил, что такое карандаш. Кто ему мешает взять карандаш и пройтись по схеме и по дорожкам? Нет, ля, три детали соединить не может, а вопросы задает. Это норма?
Потом вот и получаем "профессиональных вопрошателей", ибо всегда найдется тот, кто даст милостыню. Я таким не подаю!
Вот с платой вы вообще пальцем в небо попали, т.к. правильность цепей платы ещё не гаранитирует её работоспособность.
И опытный человек, которому не жалко своего опыта, поможет новичку и укажет на косяки в разводке платы.
Я так и думал, что Вы именно про неопытность в трассировке скажете. Нет, не этого просят. А карандашиком за них поводить. :(
52 минуты назад, mvkarp сказал:
мне как-то хочется карандашик тому вопрошателю да в зад воткнуть ... Это норма?
А ответьте на вопрос, сделанный из вашей фразы :) Норма ли это: заниматься издевательствами, когда можно игнорировать неучей, ламеров, лузеров, лентяев, дебилов и т.п., кто смеет что-то спрашивать не так, как угодно вашему сиятельству? Сиятельства раньше всегда игнорировали смердов недостойных...
Изменено пользователем ARV
5 минут назад, mvkarp сказал:
Я почему-то встречал именно просьбы найти косяки в разводке, а не проверить цепи.
@ARV , Вам индивидуально ответить или соизволите пропущенные Вами посты почитать самостоятельно?
@Darth_Vader , "косяки" в разводке для 555 и светодиодика не есть косяки в разводке мощного силового преобразователя. В последнем действительно нужно литературу почитать. Опять же - почитать. А для 555 карандашик в зад - самое то.
Придется таки автору переименовать блог в "Удочка или рыба?" и удалить весь оффтоп (рассуждения об целесообразности применения МК).:D
Я вот сейчас туплю в одном вопросе по ARM (читаю и даташит, и Description of STM32F1xx HAL drivers)  и очень хорошо, что мне отвечают нормальные люди, а не "настоящие проФФессионалы"
8 часов назад, mvkarp сказал:
Это как хотите: можете индивидуально, можете в общей куче :) я не гордый. Похоже, вы из тех людей, которые мимо тёщина забора без шутки пройти не могут... поэтому и на форуме если уж не помочь, то обругать должны. Так?
Я не одобряю любителей халявы, и не жалую любителей заработать на бесплатной помощи. Но я не одобряю тех, кто занимается постоянными нравоучениями "как надо делать", при этом считая себя вправе решать за других, что им лучше и нужнее.
22 часа назад, ARV сказал:
Я отвечу.
Достойных-не игнорировали никогда.
А на вопросы вида  " вы чё тут собралися меня учить яспросил почему сгарел светадиот от кроны" Вы сами готовы ответиь?
И в дальнейшем нарываться на эти же грабли постоянно?  От ворот - поворот, и пусть себе ищет, где на такие дурацкие вопросы ответят, как ему нравится.
Еще ситуация, уже не раз упомянутая. "На буржуйских сайтах мне сразу дали ответ, у здесь..." Сегодня по этому поводу хороший анекдот разместили:
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
После недели пребывания на океане, вернулись в Москву.
В Домодедово бледный пограничник с выпученными от бдительности глазами внимательно осмотрел мой свежий лик покрытый красивым загаром, сравнил его с фотографией в паспорте и задумчиво спросил : "Цель вашего возвращения ?"
Добавить комментарий...
