Контроль Двигателя По Тахометру
kostyan9
Всем здравствуйте!
Вопрос в общем, то в следующем: установил сигналку, контроль запуска двигателя установил по тахосигналу, взял его с форсунки, но стартер перекручивает (при чем не всегда), изначально посоветовали в разрыв контроля воткнуть конденсатор 1 мкФ, но перекручивал. Начал грушить на конденсатор, но убрав его ситуация не изменилась! Один добрый человек подсказал. что в импульсном сигнале, который беру от форсунки есть постоянная состовляющая. Вот в связи с этим вопрос: можно ли эту постоянную составляющую убрать с помощью RC-цепочки, подключив резистор между контролем и массой возле блока сигнализации а сам контроль в разрыв через неэлектролитический конденсатор. Как Вы думаете поможет исправить ситуацию?
Конденсатор как раз и убирает "постоянную составляющую".
Возможно, просто не хватает амплитуды, ведь чаще всего система автопуска подключается к системе зажигания, а там импульсы побольше будут ... . :)
Думаете, что все таки не хватает!? Просто много кто так подключает и работает нормально! Как вариант может как-нить мне помочь RC-фильтр? Может еще варианты есть какие-нить по решению проблемы моей!? Буду очень благодарен за советы помощь!
Управляющий импульс на электромагнит форсунки - активный уровень 0. Значит в RC-цепи резистор ставится между входом и + питания. Может в этом дело?
ЗЫ Постоянная составляющая на форсунку - это что-то ужасное :rolleyes:
Не стоит забывать об всплеске ЭДС самоиндукции, возникающий после отключения управляющего импульса.
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Если управляющий сигнал отрицательный как на рисунке ТО вывод резистора к плюсу Хотя я думаю никакой постоянной составляющей быть не может, так бы катушки форсунок сгорели. Посмотрите внимательно инструкцию от сиги, может что-то недоподключили? Я впервые слышу о такой неисправности. Если не подходит подключайте функцию определения по напряжению генератора
Мне кажется, что просто частоты не хватает, потому автозапуск и не отключается.
Схему бы посмотреть подключения и самой сигналки ... .
Всем здравствуйте!
А контроль по генератору/напряжению сделать не вариант?
А подскажите, так не в тему. для общего моего развития, играет роль какого типа конденсатор использовать? Ну т.е., пленочный или электролитический, полярный или неполярный? Я у себя использовал К73-17 1 мкф 250 В (неполярный).
Уже ни на раз перепроверил, все должно быть нормально, сигнализация выполняет все свои функции, все правильно, за исключением запуска двигателя, а именно ВРЕМЕНАМИ, бывает и нормально, перекручивает стартер.
Пробовал по генератору, но тут тоже косяк: у авто есть небольшая проблемка, на селекторе переключения передач, что-то с контактом, так вот инногда бывает, что просто не крутит стартер (даже не пытается) пока не поправишь его. Вот один раз получилось,что селектор так встал и попробовал автозапуск, и он показал, что машина завелась, а по тахосигналу показал все нормально, как надо три раза попробовал и сказал что не получилось!
Хотите посмотреть точки подключения в авто? Или типа из инструкции, какие выходы на сигналке и за что отвечают?
Изменено пользователем kostyan9
Лично я ничего не понял :blink:
Если селектор не на паркинге, то машину не завести. Как может показать по включенной функции контроля напряжения генератора, что ДВС запустился, если напряжение в бортсети не превысило порогового?
Остаётся только один диагноз - "кривая" сига :(
Но по тахометру все нормально, за исключением описанной проблемы! Может у меня руки кривые!?:) Но вед без каких либо пере подключений сиги, просто провод контроля работы двигателя на форсунку и соответственно перепрограммированием, все работает и определяет, что завелся или нет! Значит может попробовать здесь поэкспериментировать? Может конденсатор не тот подцепил!?
Кстати, где-то слышать, что можно попробовать две форсунки подключить!? Но это прям какой-о колхозный колхоз получится, я думаю. Что скажите, как такой вариент, чем может грозить, реально ли вообще, и если да, то как реализовать?
Поиграйся с ёмкостью. На Nissanах такое возможно. А лучше найди тахометр на диагностическом разъёме.
Все мы......
Катаюсь только на японках (в Сибири их много), подключал сигнализации к разным авто: Тойотам, Ниссанам, Хондам - такого глюка не встречал. Может стОит обратится к профессионалам установщикам, они думаю помогут и причину найдут, а то советовать дистанционно как то несерьёзно :rolleyes:
Какими посоветуете поиграться?
Всю схему облазил, не нашел, что на диагностическом разъеме есть тахосигнал, и прозванивал. Кто-то, где-то мне говорил, что на нем нет, при чем у меня одна из первых машин таких, возможно что там и нет такого сигнала. Не знаю, так ли это!?
согласен. Только ни разу такой совет не дал результата.
Неполярными, от одного до пяти микрофарад. В записях про "теану" есть упоминание о 10 мкФ.
В моих записях про тахо на "ноте" тоже ничего нет. :(
Все мы......
Весм привет! Забл отписаться по результатам! В общем подключил контроль по тахо-сигналу через RC-фильтр, по схеме которую привет в одном из поста выше, взял 10 КОм сопротивление и конденсатор 0,5 мкФ. Все работает без перекрутки!
