Виталий Андриенко Опубликовано 2 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 FAQ о станках ЧПУ ЧПУ (Англ. CNC) - станок с числовым программным управлением, используют для 3D фрезеровки печатных плат, фрезерования металлических, пластмассовых, деревянных материалов. В. Какой использовать материал для станка? О. Для маленького настольного станка можно использовать ДСП (то из чего делают шкафы и разные полочки) пример станка с ЧПУ из ДСП а для станков побольше нужно брать стальной швеллер или профильную трубу, но надо уметь работать со сваркой! Пример станка с ЧПУ из профильной трубы В. Какой использовать ходовой винт и ходовую гайку? О. Ходовые гайки желательно брать из бронзы. Ходовые винты желательно брать из большим шагом резьбы. Самом (или токарю) сделать их очень тяжко так как нужны специальные резцы. можно использовать шпильку М6 или М8, М12 и.т.д В. Какие использовать направляющие? О. Самый простой и дешевый вариант это мебельная направляющая, есть очень большой выбор. Также можно купить скользящий подшипник или использовать направляющие на подшипниках В. Какой использовать шпиндель и можно ли сделать его самом? О. Шпиндель можно сделать из мотора от шуруповерта предварительно поставив цанговый патрон. Куплять шпиндель желательно с водным охлаждением, но если бюджет маленький то пойдет и обычный. В. Нужно сделать ШИМ для шпинделя? О. По желанию. Сделаете не помешает, так как при не большой нагрузке шпиндель не будет работать в полную мощность тем самим будет менше греться. В.Какие шаговые движки можно использовать и где их взять? О.Вам сюда.. ШД можно купить на радиорынку или купить в специализированном магазине. В. Какой использовать драйвер для ШД? О. Есть много интересных драйверов такие как К155ТМ7+ L298 L297+IRFZ44 Atmega16 #1 Atmega16 #2 L297+L298 К155ТМ7+ ULN2004 Лично мною собрано и проверено К155ТМ7+ ULN2004, Atmega16#2 К155ТМ7+ L298, В. Какой использовать интерфейс для управления станком ЧПУ – LPT или USB ? О. Лучше всего LPT так как он может принимать сигналы от концевых выключателей. Для управления станком через USB нужно собирать отдельный переходник на ATmega 8, да и он работает очень медленно. Полноценны переходник можно построить на FT245RL. В.Какой использовать софт? О. KCAM4 - хорошоя програма, сам пользуюсь. MACH3 VRI-CNC 7,3 - демо версия, нужно покупать ключ. ------------- видео работы: http://www.youtube.com/watch?v=NjdiIMJdbY0 ------------- Даташити: FT245RL К155ТМ7 L298 Atmega16 ULN2004 IRFZ44 L297 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Доброго времени суток! Кто что скажет о таком наборе? Читал что синие платы управления не хвалят. А там вроде как красная... новая версия, развязка оптронная и т.д. Вообще интересуют отзывы собравших своими руками станки с ЧПУ. Стоит ли это физических сил и денежных затрат? С чего вообще начать строительство собственного станка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zur85 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Перед постройкой необходимо определить задачи которые должен выполнять станок. Исходя из этого выбираються ШД, направляющие, конструкция рамы, способ перемещения кореток и т.д. Соответственно из этого можно посчитать примерные затраты на материалы. Процесс построения облегчает доступ к токарному, фрезерному, сверлильному станкам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sertofan Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) Относительно не дорогой. http://www.cutmaster.ru/machine/show/stanok-chpu-cm-325/ Лучше потратить деньги на готовый станок, чем тратить нервы с юстировкой и т.д Изменено 19 февраля, 2015 пользователем Sertofan 0 Подумай, прежде чем подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 да вы шутите. за такие деньги я готов тратить нервы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sertofan Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Ну не знаю..Это пол моей зарплаты, а собирать можно год. Кстати, если делать нормальный станок, то по комплектующим плюс всяческие услуги токаря выйдет дороже. А фанерный а-ля- дсп -шный вариант с мебельными направляющими - это не для меня. 0 Подумай, прежде чем подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 нифигово вы зарабатываете.... мне надо почти 4 зарплаты выложить на это удовольствие. и не известно когда это окупится 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diod КД522А Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Вот в этой статейке человек серьезно подошел к вопросу о ЧПУ http://radiokot.ru/lab/hardwork/110/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diod КД522А Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Наткнулся еще вот на такую игрушку наверное стоит с него начать строить ЧПУ станки http://[пытался спамить но не получилось]/bez-rubriki/karmannyiy-cnc-stanok-dlya-vyizhiganiya-chast-2-lazeryi-i-mehanika/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diod КД522А Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Изучая тему ЧПУ станков наткнулся на этот форум может кому интересно будет http://forum.rcdesign.ru/f111/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lihouzov Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Заказал синию плату, и один драйвер. Посылка прийдет испытаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) Здравствуйте. Подскажите плиз, можно ли использовать вот такую схему драйвера ШД? Вопрос именно в том, не будут ли иметь место некие, критичные, задержки по времени из-за кучи транзисторов? Или может быть еще какие нюансы? на макетной плате с светодиодом работает. на номиналы резисторов внимание не обращайте, поставил те что были, для проверки. Изменено 15 марта, 2015 пользователем Viktor26 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
croc19 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Привет Виктор. Задержек не будет, но схема сверхизбыточна. Сходи по ссылке выше. Там много разных схем для шаговиков. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) Привет croc. Здесь не дождался ответа, сейчас обсуждаю эту тему в ветке Помогите Подскажите Help заходи туда)) по ссылкам выше все покупное, а я сам хочу замутить)) а то что не покупное по ссылкам выше,мне не подходит. стремное какое то все Изменено 16 марта, 2015 пользователем Viktor26 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
croc19 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99351#comment-1101366 пост 11 посмотри. И каскад управления полевиком запитан от 12в. Чтоб полевик быстрее и полнее открывался. Хотя если полевик с логическим входом, то 5В достаточно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 вот мой НЕДОЧПУ, криво все конечно но смысл понятен))) 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HyperX Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 вот мой НЕДОЧПУ, криво все конечно но смысл понятен))) зачет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Наткнулся еще вот на такую игрушку наверное стоит с него начать строить ЧПУ станки http://[пытался спамить но не получилось]...ryi-i-mehanika/ Купил ардуино и драйвера шаговые. нашел пока один CD-Rom с нужным двигателем. буду экспериментировать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Для экспериментов вообще любые пойдут))) 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Любые не подойдут. Нужно чтобы 4-х контактные были. Из трех CD-Rom' ов подошел только один, тот который имел подключение SATA 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) 4х контактные, всмысле биполярные? Я так понимаю у вас драйверы просто для биполярников. Но эта проблема решаема. Слабенькие двигатели от сидиромов, униполярный, можно крутить с помощью uln2003. Для опытов подойдет аж бегом. А пока опыты ставите найдутся и движки нормальные, как вам нужны. Изменено 1 июня, 2015 пользователем Viktor26 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex.Dobrovich Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) Так что там, кто делал сам, расскажите много времени ушло? Нужен малогабаритный фрезерный станок с ЧПУ, в инете много читал, посоветовали абамет, зашел глянул цены - зашквар http://www.abamet.ru...alogabaritnyee/ Думаю сам делать. Счас хочу примерные затраты по ресурсам оценить, по времени прежде всего. а то блин. Может поднакопить все же? Изменено 25 августа, 2016 пользователем Alex.Dobrovich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 из мебельного щита за неделю выпилил, но кривой, так, для общего понимания. все использовал из матричных принтеров. станочек оказался вполне работоспособным, но , повторюсь, кривоватым. делать лучше из алюминевого профиля. при наличии всех комплектующих, соберете дня за 2-3. если электронику заказывать с китая, а так же направляющие (рельсовые) и валы резьбовые вместе с шариковыми гайками, то (для маленького станка) готовте 40-60 т.р. + доставка 3 недели 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad08 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 из советского станка с чпу для обработки печатных плат, может что то путное получиться, если модернизировать систему управления или это металлолом? Интересует его восстановление для производства печатных плат. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 грамотный чпу-прежде всего Ш.В.П.хотя-бы по Х-Y(вертикал можно пара винт-гайка с редуктором)..шпиндель не менее 5000 оборотов..станина минимум текстолит 40 мм(можно 2х20)..а фанера от лукавого. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
