FAQ о станках ЧПУ
ЧПУ (Англ. CNC) - станок с числовым программным управлением, используют для 3D фрезеровки печатных плат, фрезерования металлических, пластмассовых, деревянных материалов.
В. Какой использовать материал для станка?
О. Для маленького настольного станка можно использовать ДСП (то из чего делают шкафы и разные полочки)
пример станка с ЧПУ из ДСП
а для станков побольше нужно брать стальной швеллер или профильную трубу, но надо уметь работать со сваркой!
Пример станка с ЧПУ из профильной трубы
В. Какой использовать ходовой винт и ходовую гайку?
О. Ходовые гайки желательно брать из бронзы. Ходовые винты желательно брать из большим шагом резьбы. Самом (или токарю) сделать их очень тяжко так как нужны специальные резцы.
можно использовать шпильку М6 или М8, М12 и.т.д
В. Какие использовать направляющие?
О. Самый простой и дешевый вариант это мебельная направляющая, есть очень большой выбор.
Также можно купить скользящий подшипник или использовать направляющие на подшипниках
В. Какой использовать шпиндель и можно ли сделать его самом?
О. Шпиндель можно сделать из мотора от шуруповерта предварительно поставив цанговый патрон. Куплять шпиндель желательно с водным охлаждением, но если бюджет маленький то пойдет и обычный.
В. Нужно сделать ШИМ для шпинделя?
О. По желанию. Сделаете не помешает, так как при не большой нагрузке шпиндель не будет работать в полную мощность тем самим будет менше греться.
В.Какие шаговые движки можно использовать и где их взять?
О.Вам сюда.. ШД можно купить на радиорынку или купить в специализированном магазине.
В. Какой использовать драйвер для ШД?
О. Есть много интересных драйверов такие как
К155ТМ7+ L298
L297+IRFZ44
Atmega16 #1
Atmega16 #2
L297+L298
К155ТМ7+ ULN2004
Лично мною собрано и проверено К155ТМ7+ ULN2004,
Atmega16#2
К155ТМ7+ L298,
В. Какой использовать интерфейс для управления станком ЧПУ – LPT или USB ?
О. Лучше всего LPT так как он может принимать сигналы от концевых выключателей.
Для управления станком через USB нужно собирать отдельный переходник на ATmega 8, да и он работает очень медленно.
Полноценны переходник можно построить на FT245RL.
В.Какой использовать софт?
О.
KCAM4 - хорошоя програма, сам пользуюсь.
MACH3
VRI-CNC 7,3 - демо версия, нужно покупать ключ.
видео работы:
http://www.youtube.com/watch?v=NjdiIMJdbY0
Даташити:
FT245RL
К155ТМ7
L298
Atmega16
ULN2004
IRFZ44
L297
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток!
Кто что скажет о таком наборе?
Читал что синие платы управления не хвалят. А там вроде как красная... новая версия, развязка оптронная и т.д.
Вообще интересуют отзывы собравших своими руками станки с ЧПУ. Стоит ли это физических сил и денежных затрат?
С чего вообще начать строительство собственного станка?
Перед постройкой необходимо определить задачи которые должен выполнять станок. Исходя из этого выбираються ШД, направляющие, конструкция рамы, способ перемещения кореток и т.д. Соответственно из этого можно посчитать примерные затраты на материалы. Процесс построения облегчает доступ к токарному, фрезерному, сверлильному станкам.
Относительно не дорогой. http://www.cutmaster.ru/machine/show/stanok-chpu-cm-325/ Лучше потратить деньги на готовый станок, чем тратить нервы с юстировкой и т.д
Изменено пользователем Sertofan
Подумай, прежде чем подумать.
Ну не знаю..Это пол моей зарплаты, а собирать можно год. Кстати, если делать нормальный станок, то по комплектующим плюс всяческие услуги токаря выйдет дороже. А фанерный а-ля- дсп -шный вариант с мебельными направляющими - это не для меня.
Наткнулся еще вот на такую игрушку наверное стоит с него начать строить ЧПУ станки http://[пытался спамить но не получилось]/bez-rubriki/karmannyiy-cnc-stanok-dlya-vyizhiganiya-chast-2-lazeryi-i-mehanika/ :)
Здравствуйте. Подскажите плиз, можно ли использовать вот такую схему драйвера ШД?
Вопрос именно в том, не будут ли иметь место некие, критичные, задержки по времени из-за кучи транзисторов? Или может быть еще какие нюансы?
на макетной плате с светодиодом работает.
на номиналы резисторов внимание не обращайте, поставил те что были, для проверки.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Привет croc.
Здесь не дождался ответа, сейчас обсуждаю эту тему в ветке Помогите Подскажите Help
заходи туда))
по ссылкам выше все покупное, а я сам хочу замутить))
а то что не покупное по ссылкам выше,мне не подходит. стремное какое то все
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99351#comment-1101366
пост 11 посмотри. И каскад управления полевиком запитан от 12в.
Чтоб полевик быстрее и полнее открывался. Хотя если полевик
с логическим входом, то 5В достаточно.
Наткнулся еще вот на такую игрушку наверное стоит с него начать строить ЧПУ станки http://[пытался спамить но не получилось]...ryi-i-mehanika/ :)
Купил ардуино и драйвера шаговые. нашел пока один CD-Rom с нужным двигателем. буду экспериментировать
4х контактные, всмысле биполярные?
Я так понимаю у вас драйверы просто для биполярников.
Но эта проблема решаема.
Слабенькие двигатели от сидиромов, униполярный, можно крутить с помощью uln2003.
Для опытов подойдет аж бегом.
А пока опыты ставите найдутся и движки нормальные, как вам нужны.
  • 1 год спустя...
Так что там, кто делал сам, расскажите много времени ушло? Нужен малогабаритный фрезерный станок с ЧПУ, в инете много читал, посоветовали абамет, зашел глянул цены - зашквар http://www.abamet.ru...alogabaritnyee/
Думаю сам делать. Счас хочу примерные затраты по ресурсам оценить, по времени прежде всего. а то блин. Может поднакопить все же?
Изменено пользователем Alex.Dobrovich
из мебельного щита за неделю выпилил, но кривой, так, для общего понимания. все использовал из матричных принтеров. станочек оказался вполне работоспособным, но , повторюсь, кривоватым.
делать лучше из алюминевого профиля. при наличии всех комплектующих, соберете дня за 2-3. если электронику заказывать с китая, а так же направляющие (рельсовые) и валы резьбовые вместе с шариковыми гайками, то (для маленького станка) готовте 40-60 т.р. + доставка 3 недели
  • 8 месяцев спустя...
из советского станка с чпу для обработки  печатных плат, может что то путное получиться, если модернизировать систему управления или это металлолом? Интересует его восстановление для производства печатных плат.
грамотный чпу-прежде всего Ш.В.П.хотя-бы по Х-Y(вертикал можно пара винт-гайка с редуктором)..шпиндель не менее 5000 оборотов..станина минимум текстолит 40 мм(можно 2х20)..а фанера от лукавого.
