Мигалка На Транзисторе
MyXaSA
а среди твоих богатых запасов деталей - ничего нет похожего на трансформатор или феритовый стержень или кольцо???
можно будет сделать блокинг генератор.....
генератор трансформаторного типа для питания светодиодов низковольтным напряжением. Генератор содержит три элемента, одним из которых является светоизлучающий диод. Без светодиода устройство является простейшим блокинг-генератором, причем на выходе трансформатора может формироваться довольно высокое напряжение. Если в качестве нагрузки генератора использовать светодиод, он начинает ярко светиться. В схеме в качестве трансформатора использовано ферритовое кольцо Ф1000 К10x6x2,5. Обмотки трансформатора имеют по 15.. .20 витков провода ПЭВ диаметр 0,23 мм. В случае отсутствия генерации концы одной из обмоток трансформатора меняют местами.
Изменено пользователем Макарчик
Вопрос по посту #3 и #26: как сделать чтобы использыуя 1-2 транзистора пита 315 или 361 создать мигалку от 1,5В ?!?!хочу сделать подарок девушке, для этого нужно слепить множество таких мигалок (чем меньше размер - тем лучше) и разбросать из них дорожку. Как использовать или переделать эти схемы?
Только найти транзистор который будет пробиваться от 9 В.
Думаю, что никто...
Хотя может кто-то исследовал транзисторы и скажет...
У меня не все КТ315 пробивались от 12 В.
Так что, исследуйте сами.
  • 4 месяца спустя...
Потратил 15 минут. Собрал мигалку с указанными номиналами. Мигать стала при 10,6 в где то раз в полторы секунды, всё работает. Сам транзисторы в режиме лавинного пробоя не использовал уже лет 30, с тех пор когда собирал регулятор мощности, где вместо динистора стоял транзистор П416.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
  • 5 месяцев спустя...
Светодиод работает значит, какие проблемы ищешь? Хочешь, чтоб не работал - не подключай питание. Всё просто...
а вы ничего не забыли? в этой схеме по моему не хватает резистора между коллектором и анодом. сколько проживет ваша схема в таком режиме?
Там не обязательно резистор. Импульсы короткие, да и ток небольшой. Хотя для успокоения нервов можно попробовать поставить.
Кстати, для сведения, у меня в таком режиме отлично работали транзисторы 2SC945 от 9-12В.
Изменено пользователем Vascom
...в чем проблема?
Проблема в наглухо пробитом транзисторе...Послесвечение - обеспечивает ёмкость конденсатора.
P.S. Для продолжения эксперимента, вообще исключите транзистор из схемы, подобрав вместо него токоограничивающий резистор. Эффект будет таким же.
ребята, такая же схема
Какая же "такая же"? Приведи её и обозначь элементы.
А можно ли как-то изменить эту схему (на КТ315), чтобы она включалась в разрыв нагрузки (светодиода) и обеспечивала его мигание? Напряжение 14В.
вобще я как то эксперементировал с работой транзистора в лавином режиме как в посте 3 "скандальная штука1!!" например ставил КТ315 Б при 12 и 13 вольтах работало при 11 вольтах уже нет ставлю другой транзистор тоже 315Б уже параметры работы совсем другие
  • 11 месяцев спустя...
...в чем проблема?
Hambaker , какой тролло еще, да ай-пи там, не горячись ! Вопрос не я задавал, но читая ветку уже я конкретно спрашивал почему один транзистор работает, зря в мусорку отправил. А вопрос последний был вот, так что никаких тут тролло нет.
я конкретно спрашивал почему один транзистор работает...
А второго там просто нет!
Так что этому одному транзистору,ничего не остаётся делать,как работать.
........3 "скандальная штука1!!" например ставил КТ315 Б при 12 и 13 вольтах работало при 11 вольтах уже нет ставлю другой транзистор тоже 315Б уже параметры работы совсем другие
Сеня, да от лукавого это.......нет, нет не твои попытки и эксперименты, а сама эта схема..... я ему (по моему пост №3) писал - поменяй транзистор и всё поймёшь.....не поменял, вот и вопросы продолжаются.....
Практически любой транзистор так "раком" поставить получится, если немного помучиться....о повторяемости (стабильности результатов) можно позабыть....
Специальный лавинный тр. пробовать не приходилось, но, думаю, что результаты были бы не намного лучше......
А, вообще, вся эта тема....
Hambaker, не в этом дело уже, понял про лавинный пробой, теперь вопрос смотри выше, видишь парень утверждает что и без транзистора такойс же эффект будет, не пойму, как это будет работать, никто так и не ответил на мой последний вопрос или это он туфту полную написал ?
malenich, спасибо, просто уже запутался, тут от одного транзистора в полном о-х-у-е, да еще без него написали, вообще все перевернулось. почему-то никто не ответил ему два года назад, как меня ждали чтобы этот вопрос поднять, мне с такими вещами замечал всегда везет, все тихо, один я пытаюсь понять. еще раз всем спасибо.
    • @ДядяВован спорно, если использовать внешние АЦП и развязывать по SPI / I2C.
    • ок по теме.  УМЗЧ высокой верности Николая Сухова v.KSI   вот эта "ИПСО". А по русски косяк и схемотехническая ошибка. Которую обнаружили не он и его чудо схемотехники.   За которую Сухов сам извинился после того как его макнули в чан   Вот скрин
    • @Антоха Афиногенов в смысле нет uvlo? Генерация на выходе сразу, как тактовый генератор запускается?
    • В своё время, играясь в симуляторе, обратил внимание, что разбег температур в транзисторах VT20, VT25, VT30, сильно влияет на искажения каскада, так что им точно не повредило бы
    • Уважаемый, тот самый, товарищ Сухов! Спасибо, что и спустя годы, не прекращаете нас радовать "новыми разработками"! Нисколько не принижая итоговые параметры, публикуемых Вами схем, все же хотелось бы пояснить, поставленные выше кавычки. Нет ни одной, исключительно Вашей схемы, которой бы не предшествовала, так сказать, первооснова. Путем ли изменения, поставленных в схему комплектующих. Путем ли добавления в нее правильного конденсатора, или еще каких некардинальных изменений, тем не менее повышающих итоговое качество. Объективности ради, не является неким прорывным изобретением. Завтра, условно, некий Сережа или Витя или продавцы Алиекспресса, поставят в каком-нибудь месте Вашей схемы, еще один правильный конденсатор, тем самым повысив итоговые параметры на ..... процентов. Сережа или Витя могут, по Вашей логике, с чистой совестью сдавать "новую" схему в патентное бюро. А продавцы Алиекспресса могут и не догадываться о существовании Бернской, либо еще какой, конвенции. Про защиту методом, "умышленно внесенных ошибок". Вы, же взрослый дядька. Прочитав такое на любом техническом форуме, типа этого, многие, думается, изрядно повеселились. Это актуально лишь в одном случае, если продавать изделие не планируется никому. А так конечно, собранный Вами серьезный коллектив с разрекламированной помощью заграницы, подразумевает не сборку и продажу "китов", для самостоятельного творчества, а полноценное производство готового изделия, тем более  позиционируемого как, практически безальтернативного уровня качества. Которое, есть надежда, увидят не только в Лас-вегасе но и на наших просторах. Тогда поделки, подделки единичных плагиаторов, автоматом утеряют свою актуальность.
