Микросхемы Лучше Stk. Существуют?
Собственно, я собирал несколько усилителей на микросхемах. Пока прихожу к выводу, что рейтинг примерно такой:
1) tda
2) LM
3) STK
4) Есть ли лучше?
Приведите пример, если кто знает. Поиском пользовался. Лучше стк не нашел пока.
Вряд ли. STK - это гибридные микросхемы, выполненные на бескорпусных транзисторах по толстопленочной технологии с лазерной подгонкой номиналов сопротивлений. Но и цена у них поэтому соответствующая.
Остальные - интегральные.
Могут быть гибридные, но продвинутее. Спасибо за ответ, познавательно, но вдруг есть получше. Я где-то в интернете слышал высказывание, что типа стк - это не лучшее из микросхем. Жаль там автор не привел пример.
Я разбирал STK то там просто SMD елементи.И рейтинг наоборот надо.Первая STK и последняя TDA.И не сильно STK дорогие от сили в два раза.
Что же тут писать то?
Это в китайских стоят СМД
Лучше STK ничего нет. Можно назвать LME, но это только драйвер а не усилитель полностью :rolleyes:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
несколько - это не показатель. Тдашка тдашке рознь, как и остальные другие. Но в общем-то и я соглашусь с этим рейтингом.
Если чисто для интереса - начинающим познавательно и на ус должно быть намотательно. Ну а если нужен действительно качественный усь - то тут сразу на рассыпуху надо переключаться. Там в разы, ато и в десятки разов качество лучше, и гадать не стоит. Вообще, я считаю, что если нужно выбирать что лучше из двух и все никак нет однозначного ответа, то нужно взять во внимание что-то третье, которое сразу будет лучше обеих и не морочить голову :)
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Если верить даташиту на драйвер LME49810, то он лучше STK4048xi (а это, я так понимаю одно из лучших от стк). По крайней мере по искажениям лучше. А мощности там хватит.
TPS - это серия ИМС для источников питания от TI. А вот TPA и TAS - цифровые усилители. Найдете здесь: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?sectionId=630&tabId=2701&family=analog&uiTemplateId=AUDIO_PRDSRCH_T&familyId=1976
Как не пыхти, какими ровными и золотыми руками не собирай, а ТДА звучать лучше чем СТК, собранная теми же ровными руками, не будет.
Илья
А я уверен в обратном. Собирал оба и разница в звуке такая, как если сравнивать звон стекла и звон хрусталя. ИМХО.
тебе уже написали, что
А никто и не говорит что разница в звучании будет фантастическая, разница будет пусть небольшая, но в пользу СТК.
Илья
Если верить даташиту...
Если верить даташитам, то все тдашки и прочие МС должны превосходить давно проверенные и прослушанные транзисторные хорошие уси.. но в действительности почему-то такого нет. Вот например, LM1875 по даташиту - 0,015% THD. это же ведь ОЧЕНЬ хороший показатель! но ведь не играет она почему-то лучше действительно звучащих усей, уже давно себя зарекомендованных, и в которых этот параметр хуже в пару раз. почему? а потому что в даташитах указывают наилучшие параметры при наилучших условиях - высокомная нагрузка, оптимальное КАЧЕСТВЕННОЕ питание, хорошая обвязка, правильная разводка платы и остальных цепей. В конце концов не указывается коэф интермодуляции и спектр самих гармоник, тоесть как они распределяются по частотам, какие преобладают и тд (ведь гармоники высоких порядков пусть и малых уровней намного более сильно "режут слух" чем низких, даже если эти вторая-третья гармоники имеют значительный уровень). это все упущено потому, что хвастаться производителю нечем. приведены только наилучшие показатели и все. а если исследовать эти УМ более детально и правильно, то оказывается что с даташитом у них мало чего общего...
Лично я смотрю даташиты только чтобы узнать распиновку ножек, напряжение питаня, типовую схему включения. а характеристики там ну оочень идеализированные. вот :)
Китайцы очень любят задуривать голову идеальными параметрами своих изделий. Все надо проверять и слушать. Бывает напишут что THD>0.001 а звук как стеклорезом по стеклу :wall:
У меня валялась плата умзч с stk от истинно японского центра на 110в,упакованного местными энтузиастами в 220. Платку пришлось воткнуть в другой усилитель,хочу сказать,что и мне понравилось,и клиенту. Совсем неплохо старается. Проблема с STK в подделках,нарваться-нечего делать к сожалению
Ещё неплохо бы поглядеть в даташите, при каких условиях такой параметр получен.
Даташиты не врут - ...они не говорят всей правды в глаза :D
Изменено пользователем Ulis
Все почему-то изучают таблицы. А графики не смотрят :(
Кстати условия такие - THD получено при такой-то частоте, при такой-то мощности, при такой-то нагрузке, по типовому включению.
А если изучить графики THD+N Vs Frequency, и THD+N Vs Output power, то картина вырисовывается уже не такая оптимистичная.
И нечего потом постить, "вот, THD < 0,01 а звук не очень. Наверное врут". Будьте добры изучать весь даташит, и постов таких не будет.
  • 2 года спустя...
Я тоже за стк, Выковырял со старого муз центра панасоника микросхему,параметры микросхемы заявлены даташитом 2по 40ватт, все это дело стояло машинка ваз 2109 двери передние шумованые , динамики стояли ардсаунд двух компонентные, голова пионер, .так мне передка хватало с головой , басс был изумительный, любую композицию было приятно слушать,перед этим стояла тда 94, 93 , LM , так это все не то.....
А мой совет я раньше обходил стороной унч на транзисторах, а потом один добрый человек сказал хвать бояться, и сейчас только транзисторы :yes: это на много интереснее
Сашок
