Ложные Сработки Fmw 3/2
доброго времени суток! подскажите пожалуйста кто нибудь, чем могут быть вызваны ложные сработки у извещателя fmw 3/2? влияет ли температура на него?
Рабочая температура заявлена от -50 до + 65, т.ч., думаю флуктуация температуры исключается.
А сработки точно ложные? Ну тогда для начала:
1. не стабильное питание (пульсации)
2. датчик плохо закреплен
3. в датчик залез муравей и т.п.
4. свет фар машин
4. свет фар машин
:D Актуально. Датчик радиоволновый.
Не зная деталей, предположу... На что выведен сигнал с датчика? Может "подглючивает" приёмная аппаратура или шлейф не в норме ? В поле действия датчика есть что-то шевелящееся, типа кустов или живность какая перемещается? Юстировку проверяли ?
P.S. Глянул доки. Мои остро нелюбимые оптореле на выходе. :angry: Случайно сопротивление выхода ПЦН ( тревожного контакта) не "плавает" ? Несколько раз попадал на нестабильность параметров у "оптиков" при малом токе шлейфа. Сопротивление гуляло в широких пределах и шлейф подрабатывал.
Изменено пользователем fant
Подключите к приемнику вольтметр через родной шнурок фортезы, посмотрите что там с уровнем сигнала.
Переусиление ничем не лучше слабого сигнала, юстируйте по инструкции, а не по максимуму уровня
Проверьте не оказывают ли влияние на прм другие участки фортез.
Про питание я думаю сами проверили, прежде чем вопрос задавать. Запитайте другой участок от этого БП, и держите его под охраной для мониторинга.
Приведите больше конкретики, технической, не конфиденциальной.
пс Никаких проблем с опторелями на фортезах не встречалося (
Практически все пи..хорошие советы на ПЭ
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
Поправка. Не встречалось в вашей практике. :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
