Приёмник От 0 До 30 Mhz
Принципиальной разницы нету, что аналоговая селтека , что аналоговый СКМ... Разница только в производителе, а от этого ни проще, ни сложнее, ибо суть одна - нестабильность гетеродина не позволит нормально настраиваться и принимать узкополосные виды модуляции.
Feel the difference! ©
  • Ответов 87
Изображения в теме
Ну да, или селтеку аналоговую. Какая собственно разница, с чем мучиться крутя ручку настройки? Но человек вроде как хочет выдрать синтезатор из селектора каналов и сделать его чисто аналоговым, подавая напряжение настройки прямо на варикапы, если я его правильно понял.
Нет.НЕправильно.До такого кощунства я просто не додумался бы..Потрошить СЕЛТЕКу я не собирался. Я спрашивал,можно ли ее заставить работать без МК.-он управляет перестройкой по частоте.
Правильно. Потому что настройкой на определенную частоту управляет не МК, а синтезатор (МК лишь загружает в синтезатор определенные коэффициенты деления). Сделать селектор аналоговым можно только отключив синтезатор от цепей настройки и подав на них напряжение настройки от внешнего источника. Без колхозинга "цифровая" селтека аналоговой не станет никак, нет у нее возможности управления напряжением по умолчанию.
Мне не нужно перекрывать весь обхват частот,Нужно лишь Жестко выставить 144 и 430 Мгц.А плавную настройку я реализовал бы по 2пч- Но,как я понял,без МК все равно не обойтись.Эти бестолковые вопросы-от НЕпонимания цифровой базы.
Да, микроконтроллер нужен, даже для настройки на одну единственную частоту.
Изменено пользователем salyamkamrad
Ну,что?ж...нужен,так нужен.
Против теории не попрещь.Придется с нуля все проштудировать про синтезы. ,МК, метОду прошивки...НЕмолодой я ужЕ. Трудно с анАлога на цифру перестроиться. Но.вариант реально перспективный и весьма интересный. Спасибо.что развеяли мои сомнения и терзания.
------------с уважением, ex UA3PTL
Кстати,внимательно порывшись в глубинах САЙТа нашел и про программаторы.и про МК.. ХА!! :umnik2: Замкнутый круг!!! Чтобы сделать программатор,его самогО надо прошить.(запрограммировать))
Изменено пользователем ЦиклоМен
Это вы какой-то слишком наворочаный программатор нашли. Посмотрите PonyProg и ему подобные, они представляют собой преобразователи уровня подключаемые к COM-порту или к LPT-порту компьютера. Микроконтроллеров не содержат и прошивать в них ничего нужно. После сборки сразу готовы к работе.
Есть вообще-то один вариант заставить работать синтезатор без микроконтроллера и компьютера. Загружать в него слово из цепочки параллельно-последовательных регисторов, на входах которых заранее устанавливается нужное слово, в котором содержатся необходимые коэффициенты деления и биты для установки режимов работы. Но, по нынешним временам куда проще по быстрому освоить простенький МК, чем городить огород на жесткой логике. А нужно всего то научиться "дергать" ногами МК, что делается за несколько дней.
Еще проще воспользовать программной утилитой управления ТВ тюнером, которая эмулирует I2C шину пинами компорта. Выложена в ветке про SDR.
Ессли не трудно, Обьясните,ЧТО сиЯ аллегория значит? Я потихоньку пытаюсь понять АЗЫ прошивки.МК. Но это трудно. Бездушный И-НЕТ не обьяснит так, как живой человек. П.С. конечно,я читаю тему про МК..
"Дергать ногами" означает "менять уровни на выходах портов МК". Делается это командами записи в определенный разряд (или в несколько разрядов) регистра порта нуля или единицы.
  • 4 года спустя...
30.01.2012 в 11:03, Igel сказал:
Здравствуйте. У вас есть фильтр на 68,33 МГц. Какой он? Где брали? Не продаете? +79084157997
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
