Что Это За Деталь?
Гость владимир
доброго времени суток,уважаемые специалисты помогите определить какой это компонент:длина 4мм, ширина 3мм,высота 1мм,сверху и снизу тонкие медные пластинки ,поперек верхней пластинки черная полоса на ней маркировка 141H в торцах детальки полукруглые выемки для пайки
фото сделать немогу-суть в том что верхяя пластинка с детальки оторвалась и потерялась,а будет ли она работать без этой пластинки?
Ты наверное ждёшь наводящих вопросов типа: а где эта деталька стояла, в каком устройстве. можно ли сфоткать то место платы, как повело себя устройство, после выхода детальки из строя.. и.т.п. Только нам это всё нафиг не нужно - клещами из тебя дохлую инфу по поводу какого-то дерьма вытягивать. Овёс к лошади не ходит. Сиди со своей деталькой, как секретный шпион, и отдыхай.
я подробно описал деталь ,написал маркировку -разве спецу который каждый день сталкивается с подобным сложно подсказать что это за деталь?-спецу проще нагрубить вместо того чтобы помочь?
Нет, Владимир, он прав.
Если хотите, чтобы мы быстрее поняли что это, обеспечьте нас самой полной информацией о этой детали.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Ну вот...один дельный телепатический ответ уже есть.
И уже можно бежать со штангелем в магазин и подбирать смд конденсатор такого же размера. :D
Будет, но наверное не так, как хотелось бы. А где Вы собираетесь заставить её работать?
хорошо если это поможет:это блок управления от автономного подогревателя планар 4д-24 плата этого блока новая изготовителем была сильно залита герметиком -герметик при установке сильно мешал пришлось счищать -вместе с герметиком отлетела эта пластинка с этого компонента,фото к сожелению не могу скинуть
Тогда скорее всего это КРЕНка (стабилизатор напряжения) в керамическом корпусе ( советская ). У них именно такие обозначения. Позолоченная?
Изменено пользователем galunko
<<компонент:длина 4мм, ширина 3мм,высота 1мм>>galunko где такого размера КРЕН видел да и выводы ВСЕ там золоченые :) .
Трудно быть экстрасенсом... :) Cудя по названию ПЛАНАР - оно таки нашего производства. А где вы видели, чтобы СМД элементы имели крышку, и ее можно бы оторвать?
Вот и я о том же :) ,пусть топикстартер ищет в сети тип корпуса-вот тогда можно еще от чего то отталкиваться.
А у него они вообще медные.. Т.е. даже не лужёные.. :huh:.
Как они могли быть припаяными где-то и потом оказаться не лужёнными,.. непонятно.
Гость в_этом_мире
Без радиатора будет работать, но недолго, летом сгорит от перегрева.
Вы думаете, человек плотно не занимавшийся электроникой в состоянии вообразить, что выводы деталей иногда золотили? Для него это медь! (Побольше бы таких :D )!
Ой, как трудно...biggrin.gifАркадий и Борис Стругацкии : "Трудно быть богом" - почитайте, может полегчает...
Изменено пользователем MiSol62
Гость в_этом_мире
это не кренка -ножек нет(она прямоугольная)ставить на автономку фуру очень большой геморой а на коленке не проверишь автономка на диз. топливе -поэтому я и хочу узнать что это за штука и будет ли пахать без пластинки
Постарайся сделать фотку хотя бы сотовым детали и платы где стояло. Выложи, потом думать будем. Никто же тебе не отказывает!
Изменено пользователем chip-chip
