Тугоплавкий Припой
vasabi
Извините если вопрос идиотский, но все же прошу помощи у опытных специалистов. Валяется у меня компьютерный БП CHIEFTEC со вздутыми конденсаторами. Есть в наличии паяльник 40 Вт. - "Светозар" и оловоотсос. Подскажите как выпаять конденсаторы, т.к. пробовал держать на ножке конденсатора раскаленный паяльник около 5 минут и припой даже не пытался размягчится. Подходит ли паяльник вообще для такой работы? Может более мощный нужен? Еще раз извините за примитивный вопрос. Я всего лишь учусь. Заранее спасибо.
Припой, наверное безсвинцовый, у него ТП выше, да паяльник можно и помощнее.
Подходит, но к нему нужны "прямые руки" и "кривые мозги" с извилинами ...
А пока вопрос напомнил анекдот о подборе в магазине унитаза под ОПУ и туалетную бумагу ...
А канифоль есть? Без нее паять тяжко. Что-то не встречал на китайских платах БП бессвинцового (в смысле тугоплавкого) припоя .
Изменено пользователем galunko
Купите ПОСК-50-18 или сплав Розе. Облудите паяльник, жидкая канифоль. Все получится. При нанесении такого припоя он смешивается с тем, каким была сделана пайка и температура плавления резко уменьшается, отсос хорошо работает.
Хотя бы канифоль, как самый дешевый флюс пробовали использовать? ;)
Уже третим буду кто про канифоль вспомнил :D
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
У "светозаров" жало обычно иглоподобное.Оно не пригодно для демонтажа деталей.Надо либо жало заменить,либо паяльник с жалом "лопаточка" приобресть (моё мнение).
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Лалюна, Вы абсолютно правы, жало иглоподобное. Pont 007 - да, канифоль пробовал. Лалюна, скажите, если поменять жало(насколько я знаю оно сменное) на жало "лопаточка" будет ли в этом смысл?
Конечно,контакт с поверхностью-больше.У меня у самого имеется светозар,довольно не удобно паять(да там ещё жало родное дрягается в корпусе),а выпаять ваще не реально.Пока паяю 25 Ваттным, жало затачиваю как мне удобно.
Только что выпаял два конденсатора старым советским паяльником на 65 Вт с, не побоюсь этого выражения, "огромным, лопатоподобным жалом"))) Сто процентов, что где-то что-то сжег им, но для начала думаю неплохо. В любом случае, огромное Вам спасибо.
P.S. Оловоотсос реально классная вещь!
Изменено пользователем vasabi
у меня на светозаровском пояльнике жала гнутся :lol:
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Пытался как то мамку пропаять Asus, припой однозначно тугоплавкий!
Автор, попробуй 100-ваттный паяльник купить обычный с деревянной ручкой и канифоль.
Изменено пользователем colencor
Вы ему еще топор посоветуйте на паяльной лампе нагреть... Обыкновенного 25 ваттного паяльника достаточно для того чтоб выпаять конденсатор из БП
Feel the difference! ©
Всегда выпаивал без проблем. Там просто плата не однослойная и припой как бы затекает в переходное отверстие, потому его трудно расплавить. Ставится паяльник боком и греется не двигая и все расплавляется.
eu1sw, согласен. Но мы ж не знаем как автор паяет, может он сам кончик жала тычет в припой (надо увеличивать площадь соприкосновения жала с припоем). А может просто паяльник неисправен. А 100 ваттник совковый гарантированно сработает)))
Ну если не выпаивается, простым косанием, значит нужно приложить большей площадью жало паяльника, и всё выпаивается очень просто :D
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
