Jlh Headphone Amplifiers
Полноразмерный JLH (не наушниковый который) - победить в звучании очень непросто, если мощность выходную не рассматривать.
Оч. хорошо звучит.
Я ж писал поставить 3-4 диода , чтоб поднять ток ,
Winta, Вы это мне ? А где именно писали то и про какие диоды речь?
сегодня буду запускать
В ГСТ поставить больше диодов... и желательно подстроечник Ом на 430. Можно светодиод :rolleyes:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
запустил :dance2:
ТП-113мА, буду увеличивать. В наушниках гробовая тишина, звучанием порадовал :shok:
:thank_you2: всем участникам данной ветки.
Я бы уголки наоборот внутрь загнул, чтобы не увеличивать габариты по ширине...
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
ага, спасибо. Идея хорошая.
Сопротивление наушников какое ?
Просто низкий ток покоя ограничивает мощьность .
А чтоб не перегрузить его ( да и КПД будет по больше ) нужно рассчитать его с нагрузкой
У меня наушники 16 ом - ток покоя от 300мА для 36 ом 250мА хватит
32 Ом. Громкости хватает с 10 кратным запасом.
Приглядел Koss R80 http://bombashop.com.ua/p7754-koss-r80-black/
Я тут попробовал смещение на транзисторе сделать. Уже выкладывал, но так никто не прокомментировал.
Схема4.rar
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Надо убрать резистор в коллекторе выхлопа и заменить уравнивающими резисторами по 0,1 Ом
Та же надо бы переделать смещение входного транзистора , хоть стабилитрон и линейная весчь , но лучше её не использовать
Сегодня было время еще поколдовал.
Вызывает сомнение RC-цепь в ООС она дает ( пусть не существенный ) но завал ВЧ , а без неё все ровно . ДУмаю на печатке оставлю под неё место , а впаивать буду при надобности
Архив WinRAR.rar
Еще интересует почему выходная мощность намного меньше со смещением на транзисторе, чем на диодах...
Антон. Блог
Не меньше . Вы в чемто ошиблись .
Как была амплитуда 4 вольта на 16 омпри токе 200мА так и осталась
Да и от чего ей быть меньше - ведь тот транзистор только ток покоя регулирует - если он одинаков то и выходная мощность одинакова
Изменено пользователем Winta
Схема с печаткой, срисованной с кита, в начале темы. Рекомендаций по замене нет: ставишь и слушаешь.
Антон. Блог
Доброго времени суток я тут собрал усь по схеме с этого кита доволен как слон челый вечер крутил винил класс надел уши на жену поставил Deep Purple еле отобрал усь запустился с пол тыка :dance2: :dance2: :dance2: по моей печатке так что провереная можно делать из настройки только выставил 0 на выходе :yes: :yes: :yes:
Доброго времени суток как-то так пролучилось собрал та TIP41 все по схеме как в кит наборе греется как утюг надо радиаторы увеличить но поет оч хорошо но
есть 1 вопрос как добавить низких не хочу городить тембро блок подскажите
я слушаю ушник по такой же схеме и на такой же печатке
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=101945&view=findpost&p=1145097
ни разу не было ощущения нехватки низа :unsure: думается мне что причина не в усилителе.
vaobig, у Вас на плате приличная пленка, зачем на вход поставили ширпотреб ?
Тоже собрал такой же,. покупал кит на ebay. Звучит потрясающе. Звук очень живой и естественный, но есть ощущение что верхов слишком много. TPA6120 скорее поровнее и поспокойнее звучит, а вот jlh больше цепляет
Постоянка при включении около 70 мВ, но потом минут через 10 доходит до +-3 мВ
Изменено пользователем Grizk0
Доброго времени суток Dermengy. Вы думаете в кондерах дело просто не было дома походящих вот и поставил эти вчера купил нормальные поменяю в понедельник. :unknw:
Привет, vaobig . Думаю не в них, но заменить все же стоит. Попробуйте с другими наушниками для начала.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
