Про Трансформаторы
1,2 - 52 ома, 3,4 - 34 ома, 5,6 - 48 ом, 7,8 - 31,6 ома, 8,9 - 32 ома, 11,12 - 32 ома, 13,14 - 83 ома.
Выделенные - названия выводов.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
13,14 - 83 ома.
В этом случае все сложнее,чем я думал.На роль первички подходят почти все эти обмотки. :unsure:
13,14 включай в сеть через лампочку,как написано.
Что хочешь сделать с трансформатором?
для усилителя. а где у него вход 220в?
если я найду где вход 220 то остальное будет проще.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Dragon675 ты читаешь что я пишу??? :clapping:
Судя по сопротивлениям обмоток,для усилителя без перемотки его использовать нельзя,номинальный ток обмоток будет невелик.
Изменено пользователем finn32
точно) завтра после школы попробую, и отпишусь, если останусь живым
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
сегодня у тредовика взял схемку, там был трансформатор. он маленькой мощности (20 вт). написано тс26-1. помоему так (идти смотреть лень) хочу из него что-нибудь забабахать. http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_25_ts_27/0-43 описание.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
всем привет! подключил сейчас тот трансформатор, который купил на барахолке. я его включил (последовательно с лампой) , он начал "трещать" и лампа горела. подключал к самой высоко Омной обмотке. что делать?
Кста, подключил тот тс 26-1 через 1-2 выводы (они самые высоко омные), он не заработал, начала гореть лампа. подключил через 2-3 (она менее омная) трансформатор заработал!
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Подключать постепенно от большего к меньшему.Просто не всегда самая высокоомная обмотка является первичной.Об чем раньше и писАл.
но у меня то 2 тда 2050 (точнее пока одна) и то там нужно 2 полярное питание.. а как найти общий провод?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
М-м-м где найти? :unsure:
Если на трансформаторе нет отвода от средней точки,то он без перемотки сгодиться только для однополярного питания.Там общим будет минус питания.
Мощность для 2-х 2050 маловата.
А как узнать, есть ли он или нет?
На трансформаторе))
Знаю....
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Измерять напряжение на выводах.Найдешь две обмотки с одинаковым напряжением-будет у тебя двуполярка.
сегодня подключал трансформатор, с 1 по 6 и 13, 14. подключил, он трещит, и практически всегда горит лампа (за исключением 3,4 - на них лампа не горит) но трансформатор трещит. завтра буду остальные пробовать. Скажите, он и должен трещать, или нет?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
