Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Буду благодарен,кто разработает такой станочек,обезательно подробный чертеж,думаю вместо алюминевой верхней плиты подойдет толстый стеклотекстолит не фольгинированый с двумя металическими линейками,так для продвижения проекта на заметку,спс за участие в разработке нашего станочка для резки текстолита.
Кстате,зубчатые ремешки и валы можно добыть из старых принтеров-сканеров,такие высокие на колесиках.
Изменено пользователем Belorusgomel
-любой простейший станок по дереву(зайдите в магазин инструмента)..по образу и подобию прикиньте ..только важно регулировка оборотов-текстолит серьезно садит даже твердосплавный инструмент..
Изменено пользователем eugene.
Нужен именно мини станочек,и мини сверлильный станочек,заточенные именно под наши потребности,радиолюбительство,мы ж не плотники,а радиолюбители и радиоэлектронщики,а это другая стихия,кидайте ссылки на все мини,и не мешало бы еще,как алюминевые радиаторы ровненько пилить,спс.
Для циркулярки всё таки рекомендую передачу ремнём или в крайнем случае шестерёнки. Пробовал посадить на ДПМ со сверлильным  патроном циркуляный диск. Немного пережал текстолит при подаче и на один двигатель теперь меньше. Согнулась ось двигателя.
Изменено пользователем Владимир Белов
4 часа назад, Belorusgomel сказал:
Торцовочная пила как раз для таких нужд. А торцовочной пилой с протяжкой, можно и текстолит пилить.
P.S.
Текстолит не пилю, по линейке несколько проходов резцом с обоих сторон и надламываю.
Изменено пользователем TpuoIoaH
Последние посетители профиля на 12:00,18.05.17:admin-4 часа назад,IMXO-10 часов назад,Aleх-14 часов назад,СКУПОЙ-15 часов назад,Falconist-15 часов назад...
@TpuoIoaH , только от себя добавлю- для резки дюрали(алюминия) нужен профильный диск, у него немного другая заточка зубьев, нежели для дерева. Рез получается практически зеркальный.
Диск примерно такой.
15 часов назад, TpuoIoaH сказал:
И дюраль для корпусов, если толщина меньше 1,5 мм, тоже провожу резаком с двух сторон достаточное количество раз и надламываю.
@Serrad Что пилить такой и диск.  Для алюминия я предпочитаю диски с лапами на зубцах, как ограничитель глубины врезания.
3 часа назад, aleks999 сказал:
сами края затачивает
Резец, самый простой из пилки по металлу, края не затачивает, остаются махра в середине.  Снимаю фаски наждачкой и по мохре прохожусь.
@Владимир Белов Да много листового так резать можно, и металлы и пластики. Чтоб загибать тоже помогает пройтись резцом.
Не скажу как  у всех, но я предпочитаю резцом, по линейке. Получается рез ровненький, ровнее чем болгаркой или лобзиком или ножовкой.
Немного 5 копеек.... Собрал мини для плат по исходникам http://www.thingiverse.com/thing:754248.
Ужасно удобно и практично. Подшипники с Али, направляющие вала 8мм куплены в магазине, как шлифованный пруток нержавейки. Вместо дремеля стоит простой моторчик на 12 вольт.
Так же на Али закупил твердосплавных сверл на  0.8 1 и 1.2мм. Примерно по 210р за 10шт. Доволен как слон, не сверление, а удовольствие.
Наличие гибкого держателя совсем не обязательно.
Делал аналогичную подсветку на двух одножильных проводах, а-ля  витая пара (можно и от трансформатора Ф 0.5-1мм, потом вставить в тонкий кембрик или термоусадку).
Жёсткости хватает чтобы надёжно держать светик в требуемом положении, и подвод питания.
С уважением, Сергей
В 04.04.2017 в 18:24, Belorusgomel сказал:
Ютуб, канал ТОКАРКА
Великолепное изделие, одна проблема только, у человека в квартире станок токарный, и без его применения при изготовлении пилы не обошлось.
23 часа назад, aleks999 сказал:
Вот и у меня такой сделал от старого фотоувеличителя сделал ручку и на ручке мини кнопку для включения
Однако, не то что бы с первого раза не въехал,но таки досоображать пришлось, что Вы имели ввиду
Решение, с кнопкой включения напряжения питания двигателя, вставленную в ручку подачи - :yes: вполне удачно! Вот только микрик не совсем эрнгономичен, вместо него что то бы более удобное.
И главный вопрос - как решена "фиксация" положения ручки ?? (если поставить сверло другого линейного размера, в данной конструкции ручка привода может значительно поменять своё место положение, выше или ниже, от самого удобного что указано на фото, до  вплоть  противоположного! Те. как решено, чтоб положение ручки привода, с кнопкой подачи напряжения питания была всегда в самом удобном для работы положении,  и не зависело от длины применяемого сверла
С уважением, Сергей
я не говорил что плохо..сверлит и хорошо-небольшой ход-ручка рядом всегда..видел станки с рычаговой подачей..с подъемным столом(у самого такой)..решений много разных..
:crazy:Блин, да этому Алексу:big_boss:,  надо в тылу врага Юстасом  работать. Попадёт в плен - своих не выдаст! даже если будет говорить где они.... Всё куда то в сторону уводит, да с непонятками....:lol2:
:aggressive:Где находится твой штаб!! Говори!!!
Э-э-!!?
Так как там с  удобным положением ручки подачи для сверления????, это важно, поскольку на ней  находится красная кнопка пуска..!!
с уважением, сергей
на многих токарных микрик быстрого хода совмещен с рычагом подач..удобно(привык)..как-то довелось в командировке постоять за китайцем..все через ж..извиняюсь..чуть руки в обратную сторону не выкрутились..
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
