Попробуй отключить один мосфет, может слегка поджарился какой (по очереди, путем отсоединения затвора).
30 минут назад, Mitrych сказал:
не очень понимаю принцип работы таких вещей. Учиться надо.
 Генератор тока создает постоянную нагрузку (12В/1кОм=12мА) на выходе блока независимо (в отличие от просто резистора) от напряжения на выходе. Т.е. хоть ноль, хоть 30В, нагрузка 12мА. Нужна, что бы регулирующий транзистор не выходил из линейного режима ни при каких условиях.
Возбудов, кстати, нет?
Мосфеты проверил, оба целые. Все-таки шикарная эту штука китайцская ESR-метр. И цоколёвка и целостность. Хочу попозже еще один такой же собрать, вариантов их сотни.
Про генератор понял вроде, спасибо.  Возбуд я так понимаю это генерация какая-либо на выходе бп? Если на выходе то нет. Да и внутри схемы не видел. Если конечно, не считать возбудом пульсации на выходе БП около 40мВ в пике если смотреть с закрытым входом на осцилле. Все элементы прозвонил тестером, у мосфетов отпаял исток и затвор. Палево то еще, знатное получилось, на неделю есть чем заняться. :D
Да вроде все целое...Вобщем я замкнул плюс с моста на выход БП. Мало того, еще и на минус БП. Поэтому собсно, и было на индикаторе 13в.  Это случайно, я не виноват, это усталость, невнимательность, интернет и космическое излучение. Мосфеты целые, все ПП тоже вроде целые, окромя 7812 и кт814 в питании + лм358 - их заменил., Сейчас БП почти правильно работает. Только одна релюха переключившись не хочет переключаться обратно при спаде напряжения - на опере выходит высокий уровень вместо низкого. Только при полном выкл. блока питания уровень падает.
Переключалка работает элементарно просто. ОУ здесь компаратор с небольшим гистерезисом через 180К, чтобы компаратор переключался, а не трещал. Когда Uвых меньше, чем нужно для переключения, на инвертирующем входе (2 нога) плюс через R52, на неинвертирующем (3 нога) - ноль через 3.9К. На выходе -12V, транз закрыт, реле обесточено. Начинаем добавлять Uвых, напруга на 2 ноге уменьшается, т.к. добавляем минус. Когда она дойдет до нуля (зависит от R52), т.е. сравняется с 3 ногой, комп переключится, на 1 ноге появится +12V, транз откроется, реле сработает. И все наоборот при обратном процессе. На 3 ноге ноль всегда. конденсатор 2.2мкФ, думаю вполне можно выбросить. конденсатор 0.1 - ООС на ВЧ, чтобы ОУ не возбуждался. Если у тебя при наличии плюса на 2 ноге, на 1-й тоже плюс, значит меняй ОУ, другого я не вижу.
Спасибо за подробное описание процесса, хоть какая-то картина рисуется при работе переключалок. Не встречал еще точного описания работы операционников в БП, тупо черный ящик для меня.;)
Оу конечно менял, не помогло. Тут у меня вопрос такой, второй раз возник, щас причина очевидна - вот здесь какое максимальное напряжение может быть? Я предполагал что не выше 12В. Но видимо ошибся, думал что конденсатор сидит на плюсовой шине и подтягивается до +12В. Но еще же и минус выхода бп подключен. Как просчитать напряжения возникающие между плюсом кондера и минусом сидящем на минусовой шине?
ЗЫ. Проблема была в кондерах. У меня стояли танталовые 2,2мкф х 35В. Но один раз уже пробило один когда настраивал релюхи, подумал что случайность. Но увы это закономерность и дилетанство.. Щас пробитых два.
Изменено пользователем Mitrych
Я в схеме, оказывается конденсатор не туда засунул:D Напруга на входах ОУ не должна превышать напруги его питания, т.е. +/-12В.
Не вижу, какую роль играет в схеме этот конденсатор. Что он здесь сглаживает? Так, что бы был.
И тем не менее он стоит во всех блоках питания типа мастех 5003, 3005 итд. Во всех. А китайцы без особой нужды не будут лепить лишние детали "чтобы было". Наверняка для этого есть основания. предполагаю что для ослабления влияния синфазного сигнала на входах. Шютка.:D
Не знаю, но факт,  три раза в общем сгорали кондеры. Впаял электролиты епкос 63В. Палева больше не хочу, закрываю и готово.
Защиту я так и не настроил, что выкл - что вкл разницы нет. Забавно, но при выключенной тоже отрубается напряжение при кз. При высоких U-ях падает до 4В, настроить не знаю как.
_______________________
И кстати, отлично работает стабилизация тока!!! Крутяк, самая главная опция для меня!!!
У меня вот так работает система:  пока нет нагрузки - зеленый свет(красный нет). Подлкючаю нагрузку(10 ом) при 4,5В  - зеленый + слегка красный , при достижении какого-то уровня установленного тока (450мА) красный горит ярче и ярче, При достижении стабилизации тока - красный на полную, зелень молчит!
Если задрал напругу больше положенного (15В) - при нагрузке падает до достижения уровня выставленного тока (450мА) и напруги 4,5В.  Ток на максимум - при увеличении напруги ток тоже плавно растет. Все правильно?
14 минуты назад, Mitrych сказал:
закрываю и готово
Так не понял, заработала переключалка?
Резюки в истоках 0.05Ом это слишком мало, они же фактически параллельно включены. Могут быть проблемы. Я бы увеличил до 0.2Ом.
Защита в том виде, как она здесь реализована, не является таковой. Многие вообще считают ее лишней при наличии ограничения тока.
Кто сколько ступеней переключения обмоток делает для какого выходного напряжения и тока. Думаю для выходного 30 В и ток 3 А  сделать 15 и 30 В Нормально будет?
2 часа назад, vg155 сказал:
Да все работает, проблема в кондерах была - два отказали.
А в чем могут выражаться проблемы при таких резисторах?
Это отлично, потому как все равно я не знаю что с ней делать, с этой защитой, непонятно.
1 час назад, Владимир65 сказал:
У меня вот 3 ступени, 4 напруги на ступенях - 9В -> 18В -> 27В -> 36В переменки. Переключение по постоянке это 8В, 12В и 20В.
59 минут назад, Владимир65 сказал:
Полагаю, даже для 5А нормально при условии хорошего охлаждения, транса достаточной мощности и хорошего качественного выпрямителя. Я вообще отказался от переключалки (хотя сомнения были). При испытании в режиме КЗ на выходе (ограничение 5А) в течении часа температура транзистора не превысила 60 градусов. Т.е. рассеял 28ВХ5А=140Вт без каких либо последствий.
У меня будет не совсем переключение обмоток. Эту схему собирал в макете на тлках, работает. Теперь вот если соберусь к осени, хочу на ОУ сделать. Трансформатор есть "бублик" , тонкий, в корпус  высотой 5 см влезет и радиатор  такой высоты есть. Собственно схема вот. В этой теме тоже выкладывали, но что то никто не решился.
12 минуты назад, Mitrych сказал:
Они используются, как шунт для регулировки ограничения тока. Чем меньше их сопротивление, тем меньше напруга для управления током, тем больше требуется усиления от ОУ со всеми вытекающими. Это может быть возбуд и нестабильность при ограничении малых токов.
10 минут назад, Владимир65 сказал:
Отпугивает неординарность. Тут с классикой-то проблемы. Что бы браться за что-то новенькое нужно хорошую собаку съесть:rolleyes: на старом.
10 минут назад, vg155 сказал:
..То есть куллер с вентилятором?А зачем гробы с металлом и обдувом на 3-5а ?Куча транзисторов или один ,но очееень транзистор?..)..
..я бы перемотал на 9,7,7,7 вольт и использовал один транзистор с стандартным радиатором без ветродуя.. :)
Трансформатор заводской, не хочу портить, сам так не намотаю. Думаю должно хватить того радиатора без обдува, из того же блока что и трансформатор. Все таки хочу попробовать эту схему, не хочу делать переключение обмоток, тем более на такое количество ступеней. Переключение получится сложнее блока питания. Поставлю 2 по 2 транзистора IRF3205, просто они у меня есть. Может не лучший вариант, но пока так, потом видно будет.
2 минуты назад, kotosob сказал:
Один вот такой.
6 минут назад, kotosob сказал:
Нет, не кулер, просто хороший радиатор с вентилем. Все это вдвойне, потому что 2 канала.
Я прикинул, что запредельные режимы врядли когда понадобятся. Да и схему старался не усложнять, хотя это не просто.
Тогда не надо .
Просто я мыслю так . Скажем имеем трансформатор с стандартными обмотками 2х12 , доматываем одну на половину и получаем 5 ступеней .
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
