Ну кроме Rc цепочки больше на выходе нет ничего. Может по этому?:umnik2: Ну что есть, то есть. Может из за FDL100N50F?
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
9 минут назад, Sem2012 сказал:
Саня, при отсутствии осциллографа, гадания таковыми и остануться.
Тут как бы не в ослике дело. Последовательно кондёру 33uF подключал другой любой, без изменений. Выпаял и впаял на 22uF, просадка при 10V, на 1V. При 33uF всё нормально.
45 минут назад, Sem2012 сказал:
не в ослике дело
Что бы четко понимать, как те или иные изменения в схеме влияют на ее работу, нужно постоянно контролировать форму выходного напряжения. Возможно, в какой-то момент времени появляется возбуд, а ты и твой мультиметр этого не видишь и делаешь ложные выводы.
  Это только предположения, разумеется.
Возбуд я уже мерял и мультиком но давно,и в курсе когда он есть и когда нет. Тут что то с области фантастики. У тебя на выходе что стоит? Возможно на это влияет разводка ПП.
Если цепь Цобеля на выходе так влияет на просадку, то с блоком что-то не так. Либо в слепую что-то менять, либо осцил.
Кстати при возбуде будет греться электролит на выходе блока.
Есть ли просадка у ИОНа при подключении нагрузки?
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Короче всё там нормально. Просто я немного запарился вчера, и забыл что подключал трансформатор на 1..1.5 ампер по мощности.:blush: Переключил на родной и он даже не моргнул при такой нагрузке, как 5.6 ohm. Попил пивка вчера называется. Даже стыдно как то.
А хрен его знает.:) Сейчас как и было поставил на 22uF. Всё отлично.
В 14.06.2017 в 08:48, Sem2012 сказал:
Просто поставь, и желательно на оба. А лучше на одном транзисторе сделать
ну собственно на силовой плате где диодный мост электролиты и транзистор место есть спокойно воткну поэксперементирую с ним. Я тоже на одном собираю на irfp260 меня их много по работе. Но после неимоверного количества экспериментов издевательств спалил помоему только один и то потому что на металической подошве транзистора прилипла капелька припоя и он к радиатору полностью не прилегал а я не заметил ее прикрутил в итоге перегрев и пробой а так оч живучие
В 14.06.2017 в 20:25, Sem2012 сказал:
я тут сидел проверял нагрузку, и вспомнил про твою просадку в блоке
Хмм да я вроде на просадку не жаловался если бы она и была ее довольно легко найти у меня возбуды были но вроде под конец победил а вот заданную напругу и ток держало как вкопанную
Может есть у кого печатная плата и монтажная схема, или подробные фото "потрохов" оригинального HY3010 (или аналога), или дайте ссылку, где это выложено в интернете. Схему его в интернете нашел.
Приветствую гуру лбп. Собрал третий вариант платы подключил заработало сразу. Начал испытывать все держит стабилизирует но в этот раз еще собрал шим на тл 494 к ней полевик а этот полевик комутирует мой нагрузочный резистор вообщем импульсную нагрузку взялся за осцил и понеслось. Если честно  уже бошка кругом хочется вроде из схемы выжать по максимуму но может много хочу. Ниже представлена осциллограмма первый канал желтого цвета затвор полевика там 5 вольт деление второй канал это выход бп 200 мв деление ну там снизу написано. в принципе на самой осциллограмме все подписано. Нагрузка накидывается порядка четырех ампер установка тока выставлена на максимум в моем случае на пять ампер тоесть бп находится в режиме стабилизации напряжения частота порядка 140 гц. И вот при скидывании нагрузки выброс в плюс примерно на 100мв и потом провал тоже на 100мв в сумме 200 мв получается. Это нормально для бп или он прям должен моментально это отрабатывать и такого не должно быть? На иголки кстати я так понял обращать внимания не стоит я щуп осцилографа вообще отключал от схемы замыкал между собой вход щупа и водил рядом с нагрузочным резистором иголки все ровно есть. Кстати между выходами с оу и затвором полевика изначально собрал на двух транзисторах как в последних схемах потом навесным переделал на два диода осциллограммы абсолютно одинаковые. Просто получается накидывание нагрузки отрабатывает моментально можно сказать а вот скидывание как то медленновато
Изменено пользователем max_64rus
Такого не должно быть, нужно с номиналами играть. Нужно видеть что ты там собираешь. Есть схемы с шим и ПП?
35 минут назад, Владимир65 сказал:
Еще помогает генератор тока- нагрузка выхода блока питания, в место резистора на выходе.
Он и стоит ну где-то примерно миллиампер на 15 кстати значительно хуже и выбросы и пульсации раньше недооценивал его значение. Осциллограмма уже с генератором тока.
1 час назад, Sem2012 сказал:
Вечером постараюсь выложить.
Я вчера ночью смотрел одуплял эту осциллограмму и собственно что мне пришло в голову. Вот когда я накидывают нагрузку провал то по идее тоже есть но его может спасти ёмкость на выходе а когда скидываю то в любом случае транзистор же открыт больше будет чем надо в первоначальный момент и выброс будет в любом случае вот амплитуда и длительность этого выброса я так понимаю зависит от скорости оу и как быстро сможет оу призакрыть проходной транзистор ну и опять же от ёмкости выходного конденсатора, с ним сегодня поэксперементирую и оу если получится махну на tl082 он вроде пошустрее ну если в магазине будет такой
@max_64rus Силовой у вас какой? Если полевой, да еще мощность с запасом, то у него большая емкость исток- затвор, которую ОУ не может быстро зарядить и разрядить.
2 часа назад, max_64rus сказал:
Где-то я писал, что в цепи ООС ОУ тока не должно быть никаких корректирующих кондеров. В таких операционниках уже есть своя внутренняя коррекция.
27 минут назад, Владимир65 сказал:
Поэтому затвором нежелательно управлять напрямую с ОУ, как в большинстве выложенных здесь схем.
А вообще, ничего такого особо криминального на осциллограмме я не нахожу.
