Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
ну убрать уже нельзя, а стоит правильно он снизу затягивает холодный и вверх гонит теплый, а стоит и в правду как запасной как только температура превысит норму
А какой смысл был ставить на вход в одном канале лавсан а в другом бумагу? Вижу и другие различия по каналам, но это больше всего в глаза бросается.
Идентичность звучания и параметров Л-П каналов не принципиальна?
был мбм 1 поставил а на рынке для 2 канала не нашел пришлось ставить что купил разницы на слух неслышно, возможно на осциллографе и покажет
Всем привет!
Вот выкладываю ОМ2 собраную (еще не хватает защиты от постоянки) в корпусе от Радиотехники. Усилитель будет оконечным и работать с предом Радиотехника УП001. Темброблок и пред отключен, ручки и переключатели остались для вида) Индикатор остался и работает отлично.
В целом корпус удобный для переделки.
Изменено пользователем Linkers
Только выходные клемы полностью металл. Коротнуть на корпус как два пальца об асфальт.
Изменено пользователем lus
Нормально. Я бы ещё сделал возможность подключения преда и ТБ. Типа Tone Control - Direct (Defeat).
Усилитель разрабатывался для работы в паре с предом поэтому родной ТБ не подключал(УП001 будет не хуже).
Linkers,трансформатор родной оставил,что ли?
Да трансформатор остался родной, только обмотки поменял на +- 32В.
Я так понимаю на передней панели осталась работать только кнопка включения?
Обидно, такая красота пропадает. Я свою 101 всё никак восстановить не могу, времени нет. Оконечник,защита, бп есть, осталось коммутатор и пред с тб.
Взял на себя смелость разместить свой ОМ2 долгострой. Платы готовые от Gora. Корпус купил на местном радиорынке. До того как его выпотрошили вероятно это было каким то ВЧ измерительным прибором. Убрал у корпуса глубину и выпили в гараже из куска алюминия переднюю панель. трансформатор мотал сам на подошедшем по размеру сердечнике вручную с помощью проволочного челнока. Шасси- алюминиевая пластина 4 мм. 260х140 мм. Ее хватило для крепления трансса и пластин радиаторов. Очень хотелось сохранить заложенную в корпус пассивную вентиляцию. Поэтому получилось что радиаторы висят на 2/3 своей длины в воздухе. Радиаторы - алюминиевые пластины 4 мм + кулеры от компьютерных процов, прикрепленные через термопрокладку с тыльной стороны в районе выходных транзисторов. Немного подумав добавил активное охлаждение из двух тихих вентиляторов, подключенных через простой контролер. Если бы летом у нас не бывало так жарко, этой техособености наверно можно было бы и избежать. Блок индикаторов от старого муз центра Technics. Платы запустил почти сразу. Тесный корпус заставил долго и с переменным успехом бороться с наводками и земляной петлей. Конечным результатом остался удовлетворен. Звук что выпекает ОМ2 при сравнении с разной домашней аппаратурой (yamaha rx v 679, kenwood rv7000, onkyo nx 515 на акустике JBL e30, warhfedale diamond 9.1, magnat vector 203, magnat quantum 551) не уступает последним в плане детализации, передачи перспективы и динамики. Напористость наверно главная особеность данного усилка. Спасибо автору за неиссякаемый оптимизм и подвижничество. Твори еще ))
Изменено пользователем rugger
Неплохо, что сказать! И аккуратно вроде всё внутри. :yes:
Бокальчики и иже с ними не трясутся в такт с музыкой? :D
отлично! а вот если на входе заменить кондеры на epcos/wima звук еще лучше станет.
ну не знаю..наверно я бы не услышал разницы. перестановка в пространстве комнаты колонок даст более серьезные изменения в звуке ))
нет не трясутся..я громко включал пару раз для проверки. а так предпочитаю слушать на средней громкости..и переотражений разных меньше от стен и звук деликатнее..что ли )
Зря сомневаетесь, этот усь уже позволяет слышать качество конденсаторов, обязательно поставте хороший пропилен на вход, и качественный неполярный в ООС.
Изменено пользователем pkartavin
По прибору 4.7мкФ К73-17 лучше Epcos 2.2uF. Меньше потерь. И ёмкость больше.
Это всё офф и не будем больше развивать тему
Спасибо, обязательно попробую при следующей анатомии. Хочется послушать его с акустикой Heco. Если честно, устал его разбирать и собирать, кажется что в последнее время я смогу это сделать даже с закрытыми глазами.
Раздобыл старый системник compaq desktop, буду неспешно селить в нём Оплеуху 2.5 ,пока в раздумьях над силовой рамкой под ТОР весом около 10 кг...
Силовая рамка - это наверно шасси ? Я бы сделал из алюминия потолще..в нем удобно нарезать метчиком резьбу под стойки и болты. Можно и толстый советский стеклотекстолит использовать, но тогда придется использовать зенковку и кучу гаек. А зачем такой большой трансформатор, если не секрет ? Радиаторы на фото вроде не предполагают рассеивать большую мощность..
Я делал корпуса целиком из стеклотекстолита 9мм толщины. Резьбы нарезаются без проблем и держат отлично. Нарезал М3 для крепление панелей друг к другу и для крепления плат. М4 нарезал. Даже М8 или М10 резал для крепления транса - все отлично нарезается и держится. Очень хороший материал.
Илья
Это временные радиаторы под отладку, да и сами каналы буду собирать заново на "заводских" печатках, это тестовые так сказать...
За остову взял компьютерный корпус Desktop.
Вот хочу в лицевую панель интегрировать.
собрал мастеркитовскую схему на К157ДА1, не заработала... Может кто подскажет 100% рабочую схему с печаткой для повторения?
Должна работать. Ищите косяк. У вас и ОМ с первого раза не заработала, так что ничего удивительного.
Илья
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
