daniil volkov
Шаговый двигатель
здравствуйте , может у кого есть схема управления биполярным шаговым двигателем с регулировкой скорости оборотов , но чтоб без ПК
эта схема для униполярного шаговика , а мне надо для биполярного и с регулировкой скорости
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Может проще всего будет собрать схему на L297+L298N и на вход просто подавать ипульсы от 555 таймера?
Плохо что микросхему драйвер шагового биполярного двигателя не купить. Драйвер на транзисторах для него получается громоздкий. Вот например схема:
Если готовы подобное собирать, то программу для микроконтроллера могу написать. Кроме этого драйвера понадобится микроконтроллер, attiny2313 например и пара кнопочек.
Edited by Brian4ever
Чего нет, того нет.
Эта схема по сути заменяет L298N.
У меня L298N есть, через неё завтра попробую покрутить биполярный ШД и выложу прошивку и схему подключения контроллера к драйверу. Просто у меня всё под рукой, недавно сам экспериментировал сначала с шаговыми, потом постигал азы микроконтроллеров.
ещё раз посмотрел что есть в магазинах в нашем городе и нашёл L297B и L298N
видимо в первый раз плохо искал
Edited by daniil volkov
Тогда наверное проще на них.
На enable подать только + , а на clock подцепить выход от генератора на 555 таймере. Вот и всё.
я в постройке схем не силён , можно полную схему. я имею в виду как будет выглядеть схема вместе с таймером
и если можно обьяснение как регулировать скорость
На вход clock можно и кнопочку прицепить вместо генератора на 555. Будет вращаться пошагово. В даташите все подробно расписано.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Лучше не изобретать велосипед! есть готовое проверенное и недорогое решение TA8435H или TB6560AHQ
добавь таймер и все, можно еще переключатель для изменения направления вращения!
Либо посмотри вот этот хороший документик Ридико Л.И. там драйверок на 2313 есть!
TA8435.pdf
TB6560AHQ.pdf
Ридико_Л.И._Контроллер_шагового_двигателя..pdf
Edited by optima
Сергей.
на ta дорого а tb нет в городе
на l297 + l298 + 555 меня вполне устраивает, только схемы нет подкиньте кто нибудь если есть lay и чтоб можно было скорость очень точно настроить
Зато ничего лишнего! и у тебя будет и шаг и полушаг и микрошаг! и выбор направления!
на МК с этими параметрами выйдет не дешевле! я это уже проходил, как говорится хозяин барин! удачи!
на l297 + l298 + 555 микрошага не получиш!
Edited by optima
Сергей.
дак как мне лучше собрать тогда
суть задумки такая есть проигрователь винила , но он не работет (нет движка и платы управления им) вот я и решил собрать только мне нужно будет очень точно настроить скорость и чтоб устройство постоянно держало её
Мне кажется не подойдёт шаговый двигатель к виниловому проигрывателю, во первых обороты у шагового могут оказаться недостаточны, во-вторых он же шаговый и крутиться пошагово, то есть рывками, конечно при большой скорости вращения шаги становятся менее заметны, но тогда уже сильно падает мощность.
диск который крутит пластинку тяжёлый поэтому сгладит рывки
а большая мощность я не думаю что очень важна
Попробуйте. l297 + l298 я схему уже выкладывал. Таймер включать вот так:
Обороты регулировать подстроечным резистором. Диапазно подстройки меняет конденсатор С1.
Шаговый двигатель гудеть будет, что скажется на музыке и нервах.
    • @bam-buk - спасибо огромное. Будем мотать.
    • прошу прощение что долго. вчера устал с работы. измерил напряжения на ногах 3-5, 5-7, 3-7. околонулевые, мультиметр в режиме 1-20 v показал напряжения меньше нуля- о,11, 0,17. все еще специально убедился что напряжение включено. может мерял не той рукой? сегодня буду перемерять. на транзисторах при этом есть напряжения на микросхеме генератора к155ла3 есть прямоугольный сигнал, на 10 выводе микросхемы, на других что то подобное, сильно не стал вникать-позже разберусь, на 155тм2 генерации нет, там просто на каких то ногах есть напряжение, на каких то нет. поскольку это тригер то я так понимаю так и должно примерно быть. на выпайку светодиода из преобразователя у меня уже сил не хватило. сегодня вечером буду смотреть.
    • Он чисто от поляризации электрода, переменку тэна он какраз таки пропустит.
    • Вот, учись народ. Надо было человеку усилитель. Взял и собрал. Всё правильно..и конденсаторы и что не мало важно...дроссель намотан как надо. А не на каком-нибуть не понятном сердечнике с пропилом. Или ваще не понятно на чём нард мотает.
    • Сначала тоже это предположил. Но в AN2606 написано:   Т.е. по крайней мере отдельный адрес должен читаться программатором, однако и там пусто
    • Ну ёп. Откуда я знаю.Посчитайте...я просто знаю что повысится. Мне вот не интересно на сколько(изменить я это всё равно не смогу)..А важно, что оно будет выше. А теперь по русски. На нормальном русском....мОГЁм?
