Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
48 минут назад, ALEX_ZAW сказал:
....поделитесь, видно резисторы "сливают" тепло, только не понятно:
Конечно, 3 и 6. Да, прижим к радиатору сильно облегчает им работу. Всё вокруг меньше греется.
А вообще я об этом -
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19863&p=964672&viewfull=1#post964672
Вангую. Ланзар. Может с темброблоком,может с фнч. Тут карты таро барахлят. Непонятка :D
Может внутри атари притаился :)
14 часа назад, Александр2 сказал:
Вентиляторов сзади бы хватило.
Их там нет.
Но можно было бы поставить, по крайней мере, на штатное место один. Он продувал бы 2 канала. Радиаторы только развернуть рёбрами горизонтально.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Их там нет.
Я знаю, у меня такой же корпус валяется уже много лет. Там сзади просто места очень много. Все три вентилятора бы вошли. А сверху поставить чего, вдруг. Винил например. На это "сейф" спокойно войдет.
15 часов назад, Andrey 69 сказал:
Ланзар 2.1
с фнч для сабвуферного канала и, общим регулятором громкости....
ветродуи со своими рег оборотов от бп пк, а с низу корпуса выпилены прямоугольные отверстия и закрыты декоративной сеткой
Привет всем!
вот выкладываю неск. фоток а то какой-то скучный форум получается..... : собрал плату STU +|- 15B и, предохранителей УМЗЧ.
(вентилятор  - охлаждает радиатор диодного мостика на нижней плате)
24 минуты назад, ALEX_ZAW сказал:
:shok: Какой же там ток на диодах, что их таким вентилятором охлаждать надо?
Держатели предохранителей - при перегорании загорается светик?
8 минут назад, HAKAS сказал:
КВРС5010, (УМЗЧ 2.1)
при перегорании - тухнет! так прикольней
http://escor.ru/catalog/derzhateli_predokhraniteley/zh242_5x20_6a_250v_na_platu_/       - доработанные
Изменено пользователем ALEX_ZAW
16 минут назад, ALEX_ZAW сказал:
Да ну, ему 100 квадратов пассива за глаза хватит.
17 минут назад, ALEX_ZAW сказал:
:unknw:
3 часа назад, ALEX_ZAW сказал:
(ну нравятся мне вентиляторы......)
А мне наоборот! Лишний пыль-сосатель:yes:
По теме! Есть ли у кого плата в виде "бабочки" в лайке? Надо для саба :) или на ссылку ткните кому не сложно :)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
8 часов назад, kuzmitch сказал:
На Авито есть даже в текстолите. Все вроде есть на первой странице здесь.
9 часов назад, Александр2 сказал:
тоже такую платку хочу но, что то не нашёл???!!!
вот мордашку сделал....
22 минуты назад, HAKAS сказал:
Пошто ник  вертикально?:unknw:
а штоб на авторские права не претендовать...... (просто - повторил и, воплотил в "железе")
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
