Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
потеют, когда жарко
6 минут назад, Витала сказал:
Отверствия охлаждения у низу
Тепло у верх по сему как учили у школэ ))
Протягивает замечательно, если снизу есть стол. Не хуже чем на ламповых.
В 17.07.2021 в 23:04, Александр 90рус сказал:
мой Ланзар
Красивые индикаторы... Китай ?
В этот корпус просится что то поинтереснее
Ланзар не тянет на 001 :) может 101
С уважением
  • 1 год спустя...
В 29.12.2018 в 23:55, kuzmitch сказал:
@Obergan Alexey
Если синус слушать не собираешся (как аудиофилы) то ИИП наилучший вариант, только плюсы - вес, размер, цена.
Тоже пару усилителей попробовал с ИИП. По звуку разницы не заметил. А так конечно корпус можно компактный сделать, низкий. Фона сетевого меньше, с трансформатором чуть чуть был.
  • 6 месяцев спустя...
Извиняюсь конечно что лезу, выглядит усилитель очень аккуратно. Но не слишком ли длинные провода к выходным транзисторам, тем более в такой чувствительной к разводке платы схеме?
Изменено пользователем VIT13
Длина проводов к выходникам около 13см к каждому. Не считаю Ланзар сильно критичным к разводке, коррекция задушена. Без Цобеля был возбуд небольшой 100мВ примерно при увеличении тока покоя. С Цобелем нет. Усилитель на НЧ канал в 3х полоске с активным делением. Усиливает до 250Гц на головку 300ГДН-39-8 Ноэма в ФИ. Каналы включены противофазно для равномерной нагрузки на БП. При 39В/8 Ом на оба канала просадка с 60В до 56В на обоих плечах одинаково.
Защита от постоянки от Брига продублирована ещё в БП (Сергея Лебедева китафончика)
37 минут назад, VIT13 сказал:
Это Вы еще не видели длину проводов до колонок.
5 часов назад, SAB 2 сказал:
А не проще ли было для этих целей сделать 2-канальный D-классник на IRS2092? По габаритам и количеству пимпочек вышло бы гораздо легче. ;)
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
