Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
обнаружил что расположение иип рядом с усилителем дает побочный эффект,на выходе появляется постоянка причем большая 60-70 миливольт, но на звук вроде не влияет.
Парни ,пришла идея мне как встроить вентиляцию, гляньте прокатит нет ,если сможете разобраться в рисунке.
Вообщем прорежу в радиаторе отверстие под 80 кулер туда вставлю его а со стороны плат будет козырек ,который будет перенаправлять воздух от вентилятора в сторону платы унч и иип ,и должен поидее сдувать тепло ,попутно охлаждая трансформатор ИИП.
Все это дело будет установлено в заднюю часть колонки и циркуляция воздуха получиться будет проходить с кулера через внутреннюю стенку радиатора ,платы и выходить через фазаинвертор акустики.
Что скажете ?
Если делать так как на рисунке, то нужно отделить пространство. То есть в колонке сделать короб для уся. Либо как то изголиться и установить усь на выходе порта ФИ, если это оформление ФИ конечно.
Что скажете ?
фигня получиться,диффузор создаст такой поток воздуха. что вентилятор будет как мёртвому припарка, настройка ФИ измениться, так как общая площадь выходного отверстия увеличиться, к тому же герметичность корпуса нарушиться, акустическое оформление сильно пострадает.если уж так невтерпёж, то прикручивай 120ку снаружи и к ней гриль , подавай 8-9в с кренки и будет то что надо.
Приветствую еще раз ,может маленько не в тему ,но ни подскажет ни кто для чего эти диоды в схеме?
Я просто один случайно не впаял ,но усил работает.
Да, конструкция прорабатывается на ходу. :mellow:
и вообще конструкция получается "неудобная"
Изменено пользователем ShamanMaster
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Ну вообще непонятно зачем у ланзара на плате эти здоровенный кондеры по питанию по 1000мкф, в самом же питании уже есть зачем еще лепить ,место на плате только занимают.
И поделится хочу тем как у меня продвигается с охлаждением радиатора о котором я писал ранее.
Я тут кое что открыл ,раньше на радиаторе стоял немного другой усь ,питание и еще много чего, сейчас когда немного доработал пол радиатора пустует и остались просверленные отверстия и....когда слушаешь музыку ,диффузор динамика на большой громкости создает нехилое давление внутри колонки(чувствуется рукой как из этих отверстий с напором вылетает воздух) и походу тем самым сдувает и тепло еще ,заметил когда подавал ту же музыку на резистор 20-и ваттный опущенный в стакан, на 4 ома ,то радиатор грелся заметно горячее ,а с динамиком ни так уже разогревается ,попробую на выходных краш тэст устроить ,поганять на даче часа 3-4 ,посмотреть на сколько нагреется.
PS. Когда в старом варианте отверстий небыло в радиаторе ,даже кулер 80-й не спасал от нагрева.
Компенсация проводов. Чем ближе конденсатор к выходному транзистору, тем лучше. И помех по питанию меньше.
Провода от питания к усилителю максимум 20-30 см ,сколько там Ом на таком расстоянии получается 0,00...
У меня схема практически одинаковая с ланзаром ,единственное раскачка на микре, запитанного от неэкранированного импульсника ,который в добавок еще и сидит на одном радиаторе с усилителем ,единственное я вход усилителя сделал экранированным проводом...и все!,,,и никаких помех по питанию ,наводок ,фонов и здоровенных конденсаторов на плате ,играет качественно и чисто.
Ланзар это не hi-end система, мне кажется такими мелочами можно и пренебречь ,можно даже проэксперементировать послушать с конденсатором и без ,я уверен что разницы в звуке будет ноль.
Здоровенные конденсаторы по питанию в ИИП - это ты забудь. В ИИП не применяется большая ёмкость на выходе. То что у тебя что то сидит на общем радиаторе с ИИП - это нормально. сидит, ну и хорошо, пусть сидит, что то мифического и нереального не жди, всё будет просто тупо работать.
"Ланзар это не hi-end" - это Hi-Fi :D . Обожаю его. Супер Усь. Мой первый собранный в корпус усилитель. До сих пор меня радует. иногда включаю песни на компьтерной акустике и просто слушаю. иногда включаю усилитель и слушаю эти же песни: бывает такое, что просто дёргаюсь, будто кто то подходит ко мне, либо где шуршит, либо кто то что то говорит, очень четко работает этот усилитель.
Да я имел в виду про большие емкостя не на выходе ИИП ,а на самой плате Ланзара, там два боченка по 1000мкф от которых мне кажется можно избавиться без последствий для звука.
Решил продублировать сюда, тут ему самое место, по назначению, и фото и видео в одном флаконе! :yes:
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
А это там 12-и полосный эквалайзер? Схемка есть?
Нет, там 2 x 5 полос, по 5 на канал.
За основу эквалайзера + предусилитель, были взяты:
ж-л "В помощь радиолюбителю" 113 стр.23 ПП эквалайзера разводилась на два канала по пять активных полос.
Ладно ,присоеденюсь к вам и покажу свой доделанный облегченный вариант переносной музыки, прошу громко не смеяться :crazy:
Долго искал нормальный мощный овал, до этого все сгорали ,в основном сч-вч динамики лители первыми ,один раз и басовик на одном дешевом динамике сгорел, вот купил Кикса 150ватт номиналом вроде вывозит и то последний раз опять сч-вч выгорел после 8 часов работы ватт на 100-120.
Щас пытаюсь найти какой нибудь широкополосный сч мощный динамик с колонки от муз центра какого нибудь что ли и прикрутить к басовику вместо штатного сч-вч,а то автомобильный хилинькие все какие то.
Вам надо выбирать блины, исходя из того что производители пишут мощность PMPO. Ищите ватт 300 минимум.
off
лучше делать упор на динамики с высокой чуйкой, а не наращивать мощности, судя по всему как раз в СЧ ВЧ диапазоне и проходят гулянки, так зачем туда вдувать 100-150Вт , если хватит пары широкополосников с чуйкой 93-95db и дать им по 10-15Вт, уж сколько раз так поступал, ведь *уличный вариант* в основном на речь упирается, басов там не выловить, да и незачем они для простой подзвучки например распития пива или приготовления шашлычка.
