Холтон С Выходом На Биполярных Транзисторах
40 минут назад, Zvuk. сказал:
Аля сборный IGBT в ВК
Можешь объединить усилия с Viktor126 в этом деле. Я же ему предложил сделать из мосфета и бжт аналог  IRG4PC50W - присоединяйся к нему, делайте сразу несколько шт. С удовольствием погляжу на ваши кульбиты. А сделаете... нафига я буду у китайцев перемаркированную срань по 900 с лихером рублей покупать, куплю у вас - мне как раза в сварочном инверторе  надо подгоревший поменять(лучше сразу два-оба). Да и 300-ваттного "шпака" надо бы восстановить - несколько лет валяется на стоянке, у одного IGBT выводы обломились; тоже парочку взял бы. ... делайте. ^_^
7 часов назад, Black-мур сказал:
может быть как-нибудь притулю что-то подобное на выхлоп "шпаку"
Здесь хорошо работают и просто мосфеты. Нужна мощность - IRFP90N20, до 580 Вт на каждом.
4 часа назад, Black-мур сказал:
Да вообще интересно - ты хоть раз, хотя бы один усилитель на IGBT-ключах(а это именно силовые ключи) делал, сделал?
Вроде у Тошиба были "звуковые" IGBT. Но в жизни не встречал их ни разу
GT20D101.PDF GT20D201.PDF
Изменено пользователем Ulis
6 часов назад, Ulis сказал:
у Тошиба
от полок можно ВАХать, но входная ёмкость - очень много..
9 часов назад, Black-мур сказал:
здесь это оффтоп, тема есть на Веге, здесь ... не помню.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
