Усовершенствованная Схема Усилителя Э.холтона
Вообще то начинают с измерений режимов транзисторов. Ну или пройтись по транзисторам и диодам (не выпаивая) тестером на предмет однозначного пробоя или обрыва.
  • 4 месяца спустя...
народ, доброго времени суток, неделю уже мучаюсь с данным усилителем и никак я его победить не могу, подскажите пожалуйста, при замере тока покоя на всех резисторах (которые по 0,22 Ома) ноль мВ....положением подстроечника это никак не меняется, а при подаче сигнала усилитель выдает искажения...а при вынимании предохранителей звук становится громче, но чем громче, тем более он искаженный(как дисторшн гитарный)..
Изменено пользователем Никита Коваль
12 минуты назад, yaroslav.s сказал:
Проверяйте элементы, правильность их впайки и печатку.
Sent from my iPhone using Tapatalk
хороший совет, печатка взята с начала топика, правильность расстановки компонентов верная, с учетом ошибок(диод и конденсатор перевернуты)
Чудес не бывает. Проверяйте компоненты.
да в том то и дело, что вся полупроводниковая база исправна
Тогда возвращаемся к началу - проверяем все компоненты, холодные пайки, сверяем все соединения со схемой, а не печаткой. Не запустить Холтона при правильности сборки нельзя - он дубовый и переносит любые издевательства.
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
9 часов назад, Никита Коваль сказал:
Типичный клип. Фото монтажа, замеры, подробнее про БП.
Лучшее, конечно, впереди!
сейчас на работе, как дома буду - сделаю замеры, по поводу бп - трансформатор - тс-180(использую две обмотки вторички 2*46) советский, мост примерно на 10 ампер, кондеры по 1000мкф(может больше, сейчас не вспомню) на 100в(из того что было).
в общем после покупки и отбора всех резисторов ооочень близких к номиналу были произведены следующие замеры
R3 - 1.57В (вместо 1.6В)
R5 - 1.48В (вместо 1.6В)
R15 - 921мВ (вместо 1.0мВ)
R12 - 350мВ (вместо 500мВ)
R13 - 407мВ (вместо 500мВ)
R8 - 14.7В (вместо 14.6В)
ZD1 - 15.25В (вместо 15В)
R11 - 47.5мВ (вместо 0 мВ)
ток покоя по прежнему на нуле и не реагирует на положение переменника....звук по-прежнему такой, как и был, тихий и с искажениями...
все делал по описанию в пэдээфке в начале поста
делал по этой печатке, в ней не только ошибка установки диода D2 и кондера C9, но и сама разводка платы(на рисунке указаны места крестиками где нужно разорвать связи)
на втором рисунке обозначена правильная разводка, сразу стали греться полевики и ток покоя изменился, его как раз и отстроил, звук буду тестить завтра после работы, так как уже поздно))
также на второй печатке правильное расположение диода и кондера
и все-таки мне не хватило терпения и я запустил его))) круто))) очень круто))а завтра раскачаю его на полную)))
В 14.05.2012 в 09:13, myshkin сказал:
уневерсальная печатка для сборки Холтона как по оригинальное схеме так и по от WP 4 пары выходных
Holton.rar
есть схемка этой печатки
Зачем она тебе - доставать соседей пошлятиной "сектора газа"? Человеку, неспособному прочитать схемку по печатке, лучше не браться за подобные усилители - ничего хорошего из этого не получится.
Добрый день всем! Решил собрать Холтона во второй раз (уже имеется вариант WP, работает, все ок), но тут подвернулся корпус подходящий в который захотелось что-то "запихнуть". Так вот собственно вопрос, в итоге что лучше, усовершенствованная автором схема из первого поста, WP + д. Федор, или вообще принципиальной разницы нет? Если собирать схему из 1 поста, что лучше поставить в дифкаскад (BC546 или 2n5551)? Можно ли в УН применить 2SC4793/2SA1837 и будет ли при этом лучше/хуже или без разницы (не самоцель, просто транзисторы такие имеются и покупать не нужно). Я извиняюсь, вопросы наверное местами дурацкие, но хочется все как надо сделать.
Никита, а зачем ты собирал по непроверенной печатке? (как и мастерок в 2014г.) 7 страничек в теме и выбрали косячную печатку.
@Sergey7254 , принципиальной разницы нет, практически, одно и то же. По поводу ВС546 надо смотреть, чтобы за ОБР не выйти, по Uce они уступают 2N5551. По поводу УНа - можно, будет не хуже.
48 минут назад, SaMaHa сказал:
Спасибо! Оставлю 2n5551 в таком случае от греха. И 4793/1837 в УН поставлю!
17 часов назад, Sergey7254 сказал:
Можно, конечно, но лучше 3502-1380, 649-669 и подобные. Они должны быть парные Т6-8 и Т7-9.
В 18.03.2017 в 11:05, Black-мур сказал:
как-то немного неуважительно было
А тебя-то каким боком это касается?
В 18.03.2017 в 14:05, Black-мур сказал:
какая тебе разница что я буду слушать и кого доставать на этом усилителе
Изменено пользователем Haniball
8 часов назад, Black-мур сказал:
Это он забыл ник сменить :)
В 22.03.2017 в 20:45, Haniball сказал:
Мне совершенно безразлично что ты будешь слушать на этом усилителе и кого доставать им, или чем-то другим, как впрочем и то, чем тебя достанут соседи, и в какое место, когда им надоесть твой грохот. А то, что это рано, или поздно произойдёт, очевидно при взгляде на твой ник и аватар. Суть моего вопроса была в другом; если непонятно, с уточнением повторю ещё раз, по-другому. Зачем ты берёшься за изготовление относительно простого усилителя, если не способен прочитать его схему по "лейке", на которой указаны номиналы всех комплектующих?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
